problema per signo abatimiento
  • problema per signo abatimiento
    Tengo la siguiente duda:
    un barco lleva rumbo 080 y viento SE que produce abatimiento de 10º.Se supone que el barco abate a babor por lo que Rs=Rv-Ab.¿es asi?
    gracias y ron para todos pago yo
    Ra=080º,viento SE que produce Ab=10º.A la hora de resolverlo y a falta de Ct,pues solo me interesa lo del signo del abatimiento.
    ¿seria asi? Rs=Rv-Ab pues el barco abate a babor.gracias a todos
      Re: problema per signo abatimiento
      Asin es, sip....
        Yo creo que mejor que aprenderte el si el signo es mas o menos por babor o estribor es imaginar la situacion asi no te equivocas nunca. Si el barco va a 80 casi este y le empuja el viento desde abajo SE esta claro que lo desviara hacia norte en y se restara.
          Yo creo que es bueno tener en mente estas fórmulas:
          Rs = Rv + (±Abt) (+Er/-Br)
          Rv = Rs - (±Abt) (+Er/-Br)
          Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
            Hola, estoy absolutamente de acuerdo con AlfonsoB, como es un pequeño lí, lo mejor es pintarlo en la hoja y comprobar que el cálculo realizado es correcto aplicando la logica.
            Si embargo creo conveniente saber la formula que dice "hole19" ya que pueden preguntar por el Rv o por el Rs y entonces puede ser restar o sumar en cualquier de los 2 casos.
            Si piden Rs partiendo del Rv y el Ab, se suma a Rv el Ab cuando es estribor y se resta cuando es babor:
            Rs = Rv + (±Ab)
            Si abate a estribor: Rs = Rv + (+Ab) -> se suma
            Si abate a babor : Rs = Rv + (-Ab) -> se resta
            Si piden Rv partiendo del Rs y al Ab, se resta a Rs el Ab cuando es estribor y se suma cuando es babor:
            Rv = Rs - (±Ab)
            Si abate a estribor: Rs = Rv - (+Ab) -> se resta
            Si abate a babor : Rs = Rv - (-Ab) -> se suma
            Otra cosa importante a tener en cuenta es que si en un ejercicio de carta nos dan rumbo sin especificar que es el verdadero y abatimiento, lo que llevaremos a la carta es el Rumbo indicado que es el Rs y de ahí calcularemos el Rv.
              Hola a todos,
              Hole19 esta en lo cierto: la vuelta encontrada solo se tiene en cuenta en los buques de propulsion mecanica, en los de vela no existe esta norma.
              Si van de vuelta encontrada quiere decir que navegan a rumbos opuestos y entonces cada uno recibe el viento recibe el viento por la banda contraria al otro, es decir, uno por babor y otro por estribor. En este caso debe maniobrar el que recibe el viento por babor.
                gracias a todos,era lo que suponia,pero en el libro de ejercicios de navegacion costera del libro vasco,lo suma.intentare poner el problema para que me digais porqué pues supongo que no estara mal el ejercicio.
                hole te voy a nombrar mi profesor particular,tomate algo que ya lo pago yo
                  Yo te aconsejo que si no lo tienes claro, lo que puedes hacer es dibujarlo, es decir, el barco lleva un rumbo de 80º, pues dibujas una flechita con ese rumbo y un barquito encima, y si el viento viene del SE pues una flechita hacia tu barco que viene del 135, así sabrás por qué banda entra el viento y hacia cuál abate tu barco, en este caso entraría por estribor y abatiría a babor, con lo cual 10º-.
                  Para las corrientes lo mismo (teniendo en cuenta que el rumbo de corriente es hacia donde va la corriente).
                  Espero haberte ayudado.
                  web: http://www.miblognautico.com
                  facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
                  Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
