Hola necesito de vuestra ayuda, estoy viendo este problema del PER de Andalucía, no sé cómo utilizar la tabla que viene en el problema pues al final lo que yo obtengo es el rumbo de superficie. El enunciado es el siguiente
Ayuda problema PER
Re: Ayuda problema PER
En primer lugar calculas la Ct:Originalmente publicado por anmi Ver MensajeHola necesito de vuestra ayuda, estoy viendo este problema del PER de Andalucía, no sé cómo utilizar la tabla que viene en el problema pues al final lo que yo obtengo es el rumbo de superficie. El enunciado es el siguiente
Como vas navegando al Ra = 270º, vas a la tablilla y miras el desvío correspondiente a ese Ra que resulta ser -3º
Ct = dm + desvío = +3º +(-3º) = 0º
Calculas ahora las Dv a Pta. Paloma y Pta Malabata:
Dv(Pta. Paloma) = Da + Ct = 050º + 0º = 050º
Dv(Pta Malabata) = Da + Ct = 160º + 0º = 160º
Trazas el rumbo a pasar a 5 millas de Trafalgar y como hay viento del N que te abate 10º (a Br), el rumbo que mides será: Rs = 299º
Como Rs = Rv + Ab,, Rv = Rs - Ab = 299º -(-10º) = 309º
Por otra parte la relación entre el Rv y el Rm es: Rv = Rm + dm
Luego: Rm = Rv - dm = 309º - (+3º) = 306º
Vamos a la tablilla de desvíos y buscamos el valor del Rm más próximo (308º) y el desvío que le corresponde (+3º)
Con este valor y el de la dm obtenemos la nueva Ct: Ct = +3º +3º = +6º
Por tanto Ra = Rv - Ct = 309º -(+6º) = 303º
También se obtiene sabiendo que la relación entre el Ra y el Rm es: Ra = Rm - desvío = 306º - (+3º) = 303º
La respuesta correcta es la d
Saludos y
Editado por última vez por Drago; 26/03/2012, 17:28:02.sigpic
