duda vuelta encontrada veleros PER
  • duda vuelta encontrada veleros PER
    Hola buenas tardes.
    Tengo una duda respecto a la vuelta encontrada de dos veleros. Si fuera vuelta encontrada de dos buques mecánicos caerían ambos a estribor pero si la vuelta encontrads fueea entre dos. buques de vela sería lo mismo? o tendría que maniobrar el que reciba el viento por babor?
    Muchas gracias
    Re: duda vuelta encontrada veleros PER
    Si es vuelta encontrada es vuelta encontrada
    Salu222
      Entre veleros no es relevante el concepto de vuelta encontrada.
      REGLA 12. Buques de vela
      a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
      i) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro;
      ii) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento;
      iii) si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
      b) A los fines de la presente Regla, se considerará banda de barlovento la contraria a la que se lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los buques de aparejo cruzado, la banda contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.
      Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
        Perdoname fanso pero me lio con tu respuesta. Si es vuelts encontrada caen a estribor y da igual por donde venga el viento en los veleros verdad?
          A ver si esto te ayuda, el que recibe el viento por la amura de babor debe de maniobrar
            Maniobra el que va amurado a babor siempre, en vuelta encontrada, cada velero va amurado distinto.
            En resumen, maniobra el que vaya amurado a babor, o sea recibiendo el viento por babor y con la botavara a estribor.
              Ahora me hacéis dudar de si los dos a estribor o si gobierna el amurado a babor
              Mmmmm, pues es cierto, me derrapó la neurona. A vela (motor apagado si lo lleva), manda el babor-estribor.
              Hay que joerse, esto es un ejemplo de que no te puedes fiar de lo que leas en internet ya que lo puedo haber escrito yo
              Salu222
              Editado por última vez por Fanso; 26/03/2012, 18:49:08.
                Creo que recibiendo el viento por estribor no es ir amurrado a babor
                  Originalmente publicado por hole19 Ver Mensaje
                  ¿Os habéis leído la regla?
                    Mira Fanso, maniobra el que recibe el viento por su costado de babor.
                    Así de simple
                      Si que me la he leido pero no sabía si lo de que recibe el viento por babor maniobra.. no se si eso funcionaba también para la vuelta encontrada.
                      Por lo que veo en vuestros comentarios creo que me ha quedado clara.
                      Veleros en vuelta encontrada, el que reciba el viento por babor maniobra y el otro sigue a rumbo
                        Está expuesto diáfanamente incluso para la gente de boina como yo.
                        gracias y saludos
