Sigo atascado con problema PER
  • PER Sigo atascado con problema PER
    Pues no acabo de sacar los problemas cuando nos dan la tablilla de desvíos, antes Drago me explicó el problema que expuse en un post anterior al cual le agradezco su ayuda, ahora estoy viendo este problema que es similar pero me cambian varios datos y no acabo de dar con la solución, vuelvo a pedir vuestra ayuda y que corran rondas a vuestra salud porque la mía ya está chunga con los problemas
    Re: Sigo atascado con problema PER
    Originalmente publicado por anmi Ver Mensaje
    Hola anmi
    En primer lugar trazas una línea desde Pta. Europa hacia el S, y sobre ella marcas 5 millas, ya estás situado.
    A continuación, desde ese punto, trazas una tangente a una circunferencia con centro en I. de Tarifa y de radio 3millas.
    Con el transportador mides ese rumbo y obtienes Rs = 250º (Es un Rs porque hay un viento del norte que te abate 10º a Br => Ab = -10º)
    Sabemos que: Rs = Rv + Ab,, Rv = Rs - Ab = 250 - (-10º) = 260º
    Además: Rm = Rv - dm = 260º - (-3º) = 263º
    Aquí la diferencia con el otro problema es que en la tabla no aparece la columna del Rm, pero no importa, lo calculamos, con: Rm = Ra + desvío
    Probamos cogiendo un valor del Ra mayor y otro menor que 263º:
    Rm = 255º + (-5º) = 250º
    Rm' = 270º + (-5º) = 265º
    Como nuestro Rm = 263º es < 265º, le corresponderá un desvío = -5º
    Con este desvío, calculamos el Ra:
    Ra = Rm - desvío = 263º - (-5º) = 268º
      Pues vuelvo a darte las gracias por la rapidez, claridad de explicación, efectividad etc. etc.
      Con una botella de ron no tengo bastante así que varias cajas
      Muchísimas gracias, anmi
