Dias de mar para portuario y técnico superior
  • Dias de mar para portuario y técnico superior
    Hola , para hacer los días de técnico superior tienes que embarcar en puente 12 meses para patrón de altura sin mando , bien , y para el portuario tienes que embarcar 12 meses en puente y en máquinas ( seis y seis ), y si tienes los dos títulos y quieres que te sirvan los días para los dos , te quedas colgado de seis meses para el de altura , pero digo yo , que si los seis meses del portuario en máquinas , como es máquina desatendida creo y vas en el puente siempre ,¿ deberían contabilizar como puente para el patrón de altura aunque en la libreta ponga marinero de máquinas para los días del portuario ? Todo esto es al tener ya los doce meses de embarque , pero claro seis en máquinas .Y claro igual era mejor haber hecho todo en puente , pero entoces no tienes aún el portuario , vamos que te quedas colgado de todas maneras de uno de los títulos , y hay que hacer otros seis meses, a no ser que convaliden lo que digo arriba.
    Editado por última vez por tam; 27/03/2012, 11:12:27.
    Re: Dias de mar para portuario y técnico superior
    Buenos días.
    La normativa para el embarque de patrón de altura, dice que tienes que estar embarcado un periodo de 12 meses como marinero, de los cuales 6 meses serán como marinero de puente, los otros seis meses podrás estar como merinero de cubierta o merinero de máquinas.
    www.cazandovelas.blogspot.com
    Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
      Hola , gracias .
      Yo creo que pone que para patrón de altura tiene que ser los doce meses en puente o marinero , ¿ seguro que valen los días de máquinas ?
      Si es como dices se podría convalidar ya los dos títulos
      Editado por última vez por tam; 27/03/2012, 11:58:43.
        No debes de tener ningún problema, de todas formas informate en una capitanía o en la DGMM
          Ojala tengas razón
          pero no se .........
          Igual con esto
          d) Haber realizado un período de embarque no inferior a 12 meses, en calidad de alumno o marinero, realizando al menos seis meses en actividades de la guardia de navegación, como parte de un programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 del Código STCW. Este hecho habrá de constar en el libro de registro de la formación.
          Editado por última vez por tam; 27/03/2012, 12:08:09.
            Unas rondas para todos.
            Estimado Tam:
            Te cuento mi caso: yo hice el curso de Patrón Portuario hace dos años.
            Después hice el ciclo formativo superior de puente, luego un año enrolado de alumno de puente y ahora recibí la tarjeta de Patrón de Altura (sin mando). Con el año de alumno de puente, al haberlo hecho en una embarcación en la que no hay diferencia de departamentos de puente y máquinas, y en la que no figuraba en su tripulación mínima de seguridad marineros de puente y marineros de máquinas, me ha valido para justificar los días de patrón portuario (6 de puente y 6 de máquinas).
            Espero haberte ayudado.
              Hola , gracias , pues esto es una mi...................
              Entoces era haber hecho mejor todo puente , y no haber puesto en la libreta máquinas .
              Ahora a hacer otros seis meses
              Esta mañana he ido a tramitar el portuario ,y pregunté para el de patrón de altura y les he dicho como tú , que aunque pone marinero de máquinas , es máquina desatendida y vas en el puente , pues que nada que no , lo mismo que tú pero inverso .
              Como siempre a buscarse la vida.
              A ver como sale la cosa.
              Que capitanía es ? A ver si voy a tener que ir allí .
              Un saludo y gracias.
              Editado por última vez por tam; 28/03/2012, 16:16:13.
                Hola Tam:
                Si has hecho 6 meses en puente y 6 en máquinas como marinero, me parece que lo tienes mal para que te convaliden lo dias para Patrón de Altura, pues queda claro que el barco no tenía máquinas desatendidas, y si las tenía, no deberían haberte enrolado como marinero de máquinas.
                Esta es mi opinión. Caso contrario podría ser que hubieras hecho los 12 meses como marinero de puente y luego te especificara el patrón que estuviste atendiendo puente y máquinas (siempre que no hubiera distinción entre ambas).
                Mi caso, como te dije, fueron 12 meses de Alumno de Puente, que me han servido para Patrón de Altura y para Patrón Portuario. Tuve que adjuntar una certificación del patrón de la embarcación como que había realizado todo simultáneamente.
                Es más, yo pregunté en Capitanía por preguntar, pues daba por hecho que no me valdría, e incluso iba a hacer en este mes el curso de marinero de máquinas para después buscar embarque como tal durante 6 meses, cosa que me he ahorrado el curso, 6 meses, dinero y yo qué sé qué más.
                De momento, el expediente está en Madrid, a falta de tramitar y ya te contaré en cuanto esté aprobado si todo llegó a buen puerto.
                No sé si la norma vale para todas las capitanías (debería serlo).
                ¿En cuál estuviste tú?
                  Hola , pues es una faena , el barco en el que estado creo que es máquina desatendida , pero como nadie explica bien las cosas , y el portuario dice que hay que hacer seis meses de máquina , pues eso .
                  Es que si se esta historia hago como tú , haber si no te echan para atrás en Madrid porque ya sabemos como va esto .............
                  Y lo de la capitanía no da igual ? Si luego tiene que pasar por Madrid y alli deciden ............
                    Normalmente, da el visto bueno (o te lo admiten o no), en la Capitanía donde presentas la documentación. Si todo está ok, lo envían a Madrid y casi seguro que allí lo tramitan. Esto, por mis experiencias hasta ahora con Capitanía, aunque algún dia llegará que será al revés.
                    Ya te contaré.
                    p.d.: en lo que te pueda ayudar, puedes ponerte en contacto en mi e-mail.
                      Hola , muchas gracias
                      A ver si sale todo , que si no nos vamos a jubilar antes de terminar los dias de mar
                      Editado por última vez por tam; 28/03/2012, 20:20:22.
                        Hola de nuevo , y si hacemos los días en un barco de pabellón extranjero , ya sea de charter de más de 50 GT , o un remolcador o lo que sea ¿ que papeles te piden ?
                          Hola , unas
                          Alguno más en una situación parecida ?
                            Estimados Todos: Una ronda de mi cuenta
                            He puesto un anuncio en foro de tripulantes y veo que aquí se está tratando el tema.
                            Me gustaría si lo estiman oportuno, incluir una duda que tengo.
                            "Tengo el certificado de haber cursado patrón de Cabotaje y estoy terminando, el primero de la clase, el 1º año de Técnico superior y me preguntaba si me podeís asesorar si existe algún sitio donde hacer días de marinero para poder ir reduciendo los días necesarios para la obtención de la tarjeta profesional, al mismo tiempo que ganar algo de dinero para poder costearme el 2º año del superior- (De julio a septiembre).
                            Agradezco cualquier tipo de información, direcciones de contacto, mails, etc.
                            Gracias y otra rondita.
                            Concon
                              Hola a todos y unas rondas
                              necesito embarcarme 1 año de oficial para tener el patron de altura con mando alguien sabe algo???
                              estaria muy agradecido, saludos y mas
