¿Cómo hacer cartas en blanco?
  • ¿Cómo hacer cartas en blanco?
    Resulta que hace poco he hecho mi primera meridiana con el sextante y la verdad es que no es una forma muy práctica de saber la posición. Está claro que no es difícil pero es un poco coñazo el esperar tanto a la culminación...
    Estoy estudiando para hacer rectas de altura y la verdad es que creo que lo podré hacer.... Los cálculos a base de práctica los llegaré a pillar, pero la duda la tengo en las cartas en blanco. No acabo de entender como hacerlas... ¿alguien tiene un archivo con una carta de nuestra latitud que es donde pienso practicar?
    Re: ¿Cómo hacer cartas en blanco?
    Buenas tardes.
    Una carta en blanco es muy fácil de hacer. Un folio en blanco o mejor una hoja de papel cuadriculado puede servir. En el centro se dibujan dos ejes de coordenadas en cuyo centro se suele poner la situación estimada a partir de la cual se dibujan los determinantes o la latitud meridiana.
    La clave está en las escalas de latitud y longitud para cuya explicación te inserto un dibujo que hice para otro post. Para las escalas se dibujan dos segmentos con el mismo vértice y abiertos un ángulo que es la latitud media de la zona (al grado próximo es suficiente), tal como aparace en la parte inferior del dibujo. Sobre el segmento de abajo se señalan a intervalos regulares marcas que vienen a ser minutos de longitud. Sobre cada marca se traza una perpendicular que al cortar al segmento de arriba indica la escala de minutos de latitud o millas. Esto es así porque se cumple que delta L = delta l x cos lat media.
    A partir de aquí, las distancias, apartamiento, delta de l y deltas de a se miden en la escala superior de millas y los delta de L (longitud) en la escala de abajo.
    Ignacio
    Fragata Libros Náuticos
      Gracias, veo que me faltan unas horitas de estudio para comprenderlo...
      Lo intentaré!!!
        Con permiso del cofrade Tropelio.
        Aquí lo explica perfectamente:
          ¿Os puede servir el fichero adjunto?
          Unas
          Buena proa!
          Lachica
            Ya está... ayer por la noche estaba demasiado cansado... era tan fácil entenderlo que quería ver algo más.
            Gracias... ahora ya no tengo excusa para afinar mi sextante de plástico!
