Problema al resolver ejercicio de navegacion para el Per
  • PER Problema al resolver ejercicio de navegacion para el Per
    Buenas he intentado resolver este problema bastantes veces pero no lo consigo, a ver si alguien me puede ayudar a ver los pasos que debo seguir, ya que los mios están mal. Gracias.
    El 27 de Marzo de 2011, a HRB=1006 nos encontramos en la oposición Punta
    Carnero –Punta Cires. Tomamos demora de aguja Faro de Tarifa = 270º, desvío +2º.
    Ponemos rumbo a pasar a 4’ al Sur del Faro de Isla de Tarifa, desvío +4º y tenemos
    un viento del Sur que produce un abatimiento de 2º.
    ¿Cuál es el rumbo de aguja para pasar a 4’ al Sur de Tarifa?
    Re: Problema al resolver ejercicio de navegacion para el Per
    Originalmente publicado por frankucker Ver Mensaje
    Buenas, primero como no te dan la Dm. la tienes que sacar de la carta, viendo la variación que sufre anualmente la calculas y ya sabiendo ese dato y conociendo el Desvio sacas la Corrección Total, una vez realizado todo esto con la Da de Faro tarifa obtienes la Dv. y con esto ya estás situado en la Carta desde allí pintas una circunferencia con radio 4 millas y tangenteas desde la posición obtenida anteriormente con esa circunferencia de radio 4 millas, date cuenta que si tienes que pasar a 4 millas la linea que tangentea es realmente el Rumbo de superficie pues estamos afectados por un viento en este caso de componente S., mira el abatimiento y si es a babor es negativo y si abate a estribor es positivo, con todo esto calculas el rumbo verdadero, la formula de Rs=Rv + (+-Abt), despejas el Rv y obtenido este vuleves a calcular el Ra, observa que ha cambiado el Desvio de Aguja, debes de calcularlo con ese nuevo Desvio.
    Espero que te haya servido la explicación, no tengo delante la carta por lo que no he podido resolverlo para darte la solución.
      Muchas gracias, ahora me tengo que ir, pero luego lo intentaré resolver. Creo que lo hice mal a la hora de resolver la dm y luego la ct. Luego lo intento de nuevo y te cuento. Muchas gracias.
        Como sabri el rumbo verdadero a partir de la demora verdadera?? creeo que es donde fallo?
          Necesitas la dm, sino es imposible de resolver. Seguramente el problema es de algún examen en el que sacaban la dm de la carta que les daban
          Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
            Muy buenas, sobre lo que preguntas es imposible sacar el Rv de una Dv, lo que tienes que hacer es como te dan el rumbo de aguja es sacar la Dm y el desvio, el desvio te lo dás, la Dm si no te la dan en el problema la tienes que sacar de la carta, teniendo cuidado de la fecha de la navegación.
            te dejo las formulas para que te hagas una idea:
            CT= Dm+Desvio
            Rv=Ra + CT
            Ra= Rv-CT
            cuidado a la hora de sacar la CT, puede ser que al principio del problema te den un desvio y cuando hagas un cambio de rumbo te den otro desvio, por lo que a la hora de sacar la CT no es la misma alprincipiop del problema que después.
            Espero que te sirva, un saludo y estas rondas las pagas Tu,
              segun de donde alla sacado el problema te avisan de que la dm de todos los ejercicios sera de -3.
