URENTE: Ayuda calculo declinación magnetica! gracias
  • PER URENTE: Ayuda calculo declinación magnetica! gracias
    Buenas Tardes,
    Seguro que me estoy complicando más que la cuenta y que es super sencillo , pero no consigo averiguar como calcular la declinacion magnetica.
    Por ejemplo:
    Valor de la dm en la carta: 4º25'NW
    Variación anual: 8'E
    Año de la carta : 1994
    Año en curso: 2010
    Tiempo trancurrido= 2010-1994=16 años
    incremento anual= 16años*8'=128'
    Y aqui mi gran problema!!!
    Como encuentro que 128'=2º08E ???????????
    El resultado final del calculo sería 4º25W+2º08=-2º17' (REDONDEADO = 2º30')
    Re: URENTE: Ayuda calculo declinación magnetica! gracias
    repasa el calculo y obra con logica
    Editado por última vez por scubaduba; 29/03/2012, 20:10:49. Razón: nada, una tonteria
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Comprate 1 carta mas moderna que del 1994 y ponte a vivir en el 2012!!!
      Lo siento, pero de URGENTE, no tiene nada.
        Originalmente publicado por carolinelopez Ver Mensaje
        Buenas Tardes,
        Por ejemplo:
        Año en curso: 2010
        Hola, en primer lugar no es incremento anual, sino decremento anuo, lo veras porque el signo de la dm es w y el otro es E con lo cual hay que restarlo
        128 minutos son dos grados ocho minutos. Los grados se cuentan como las horas de 60 en 60.
        Espero haberte ayudado en el tema, para mas cuestiones no dudes en preguntarme, que para eso estamos.
        Por cierto yo soy de madrid, si eres de aqui, que sepas que no cobro nada por ayudarte a sacar el titulo.
        mi msn es
        zubenelackrab@hotmail.com
        Un abrazo
          Buenas Tardes,
          Por ejemplo:
          Año en curso: 2010
          incremento anual= 16años*8'E=128'E
          Recuerda que 1º = 60'
          luego 128'E / 60' = 2º 08'E
          o más fácil: 128'E = (60' + 60' + 8')E = 2º 08'E
          Debe ser cosa de los nervios.
          Suerte.
            Muchisimas gracias por la ayuda
            Efectivamente erá bastante simple... pero cuando uno se empaña en no verlo... GRACIAS!!
              hola pero no lo entiendo muy bien por que 128' /60' = 2,13' E de donde sacas el 2,08'?????????? gracias y ayuda por favor!!
                Originalmente publicado por Herrera27 Ver Mensaje
                Veamos:
                Tenemos 128'E y quieres expresarlo en º y ' para poder restar del valor de la dm de la carta. Para ello dividimos por 60, para obtener los º:
                128' E/60' = 2,133333º E = 2º + 0,133333º
                ahora para pasar la parte decimal a ' , la multiplicamos por 60:
                0,133333ºx60 = 7,99' = 8'
                Luego 128' E / 60' = 2º 8' E
                  gracias pixa ere un maki!!!! ya me estaba volviendo loko
                    Es aún más fácil:
                    128:60=2º y resto 8=2º08'
                    A la inversa:
                    2º 08'=2x60'+8'=120'+8'=128'
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Es aún más fácil:
                      A la inversa:
                      ¡Es que tú haces la división a mano, con lápiz y papel y así cualquiera!
                        ¿Lápiz y papel? ¿A mano? Qué va.... Por la cuenta de la vieja.
                        Carlos
                          Mira:
                          239'
                          6x4=24. Me he pasao.
                          6x3=18. Este vale.
                          60x3=180. Hasta 239 quedan 59, y juro por Snoopy que no tengo calculadora
                          Luego tengo 3 horas justas y me faltan 59' para llegar a los 239, así que:
                          239'=3h59'
                          Fe de erratas: Donde dice horas léase grados (tanto monta monta tanto).
                          Editado por última vez por Kane; 14/02/2013, 22:43:10.
                          Carlos
