PPER:cursos caducan?
  • PPER:cursos caducan?
    Hola a todos:
    Quiero empezar a hacer los cursos necesarios para obtener el PPER, empezando lógicamente por el de formación básica, pero mi duda es, los cursos caducan o hay que renovarlos, y si hay que renovarlos hay que volver a hacerlos en unos años?
    Ya sé que el exámen que se hace en Madrid caduca a los 2 años, pero los cursos también????????
    Ahí van unas
    Re: PPER:cursos caducan?
    En esta pagina encontraras la respuesta.
      Pepota, gracias por enviarme el enlace, pero no encuentro en ésa página la vigencia de los cursos, dan mucha información relativa a dichos cursos, pero no soy capaz de ver si indican el nº de años que tienen vigencia éstos cursos, si pasados éstos años hay que volverlos a hacer enteros o solo un recordatorio de menor nº de horas.
      Vamos que sigo sin aclararme.
      Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
      http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_...ad/default.htm
        Pinchas en revalidacion y tendras mas informacion (con pareado y todo)
        Buques RO-RO de pasaje y buques de pasaje distintos a buques RO-RO
        1. Se requerirá la posesión del Certificado de Buques Ro-Ro de Pasaje y Buques de Pasaje Distintos a Buques Ro-Ro a los Capitanes, Oficiales y Marineros, de Puente y de Máquinas, y demás personal con funciones de asistencia al pasaje en situaciones de emergencia en los buques de pasaje, tanto convencionales como de transbordo rodado (ro-ro), con tonelaje igual o superior a 500 GT o que estén autorizados a transportar 300 o más pasajeros.
        2. Este Certificado de Buques de Pasaje se obtendrá tras superar satisfactoriamente el curso cuyo contenido se desarrolla en el anexo I y deberá cumplir las normas de competencia de la Sección A-V/2 y de la Sección A-V/3 del Código de Formación, desarrolladas en los párrafos 1 al 5 de ambas normas.
        3. La duración del curso no será inferior a treinta y dos horas, de las cuales, como mínimo, consistirán en veinticuatro horas de contenido teórico y ocho horas de contenido practico.
        Documentación a presentar en caso de :
        1. Expedición. Se utilizará cuando se emita el certificado por primera vez.
        2. Duplicado. Se utilizará por pérdida del certificado.
        3. Revalidación. Se utilizará para revalidar el certificado, una vez transcurrido el periodo de validez de 5 años.
        4. Reclamación. Se utilizará cuando el certificado tenga un defecto de forma.
        5. Modificación datos personales. Se utilizará por cualquier modificación de los datos personales que figuran en el certificado. Ejemplo: Cambio NIE por DNI por obtener nacionalidad española, cambio de nombre, etc.
          Unas , no estoy seguro pero creo que el funcionamiento de los certificados es que tienen una vigencia de 5 o 4 años, si en ese tiempo estas embarcado, fenomenal pero si no tienes los días necesarios tienes que volver a sacarte los certificados con el mismso curso que has realizado.
          Algún cofrade te informara mejor.
          Por cierto el examen del PPER ¿Caduca? yo pensaba que una vez aprobado ya estaba aprobado para siempre.
          Buena mar.
          lamardeescuelas
            Tines dos años para presentar esto:
            https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELE.../TITULACIONES/
            b) Justificante del pago de la tasa de expedición de certificados de especialidad, Modelo de impreso 790, Código 028.
            Se podrá hacer el pago telemático de la correspondiente Tasa, por derechos de emisión del certificado, a través de la Oficina virtual del Ministerio de Fomento:
            c) Copia del documento en el que conste que se ha superado el reconocimiento médico de embarque marítimo realizado por el ISM.
            d) Copia del título de Capitán de Yate.
            e) Declaración responsable, sobre la navegación, prevista en el apartado 1.b) de la disposición adicional quinta del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio.
            f) Declaración responsable de tener en vigor el certificado de Formación Sanitaria, el certificado oficial de operador general o restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, el de formación básica y el básico de pasaje o buque que transporten cargamento rodado (ro-ro) de pasaje y buques de pasaje distintos de buques ro-ro.
              Pepota, he visto en la información que me has enviado en la que aparece que el curso de ro-ro caduca a los 5 años. No encuentro nada acerca del de formación básica. Ése curso no caduca nunca?
                formacion básica no caduca pero roro smssm y sanitario cada 5 años hay que hacer un refresco no es que caduquen salvo que estes embarcadd
                  Originalmente publicado por javierskipper Ver Mensaje
                  Cuando dices que de algunos cursos hay que hacer un refresco, quieres decir que hay que repetir el curso ?
                    Hola de nuevo:
                    Acabo de leer en un post antiguo que el curso de FORMACIÓN BÁSICA caduca a los 5 años. Cada vez estoy mas liada con la fecha de caducidad de los cursos.
                      Esta clarito como el agua de las pilas bautismales.
                      Si trabajas no revalidas(apartado 4 ).
                      Y si no : Cada 5 años curso de actualizacion(apartado 6). Es mas corto y menos caro que el normal.
                      Revalidación
                      En caso de disponer de certificado digital puede realizar los trámites telemáticamente, adjuntando la documentación que se especificará en cada caso.
                      Revalidación de certificados de especialidad desde la oficina virtual.
                      Sin certificado digital, la documentación que se debe presentar en la Administración para solicitar la revalidación del Certificado de Especialidad de “Buques Ro-Ro de pasaje y buques de pasaje distintos a buques Ro-Ro” es la indicada en los apartados a), b), c), d), y e); o bien, la indicada en los apartados a), b), c), y f).
                      1. Solicitud normalizada.
                      2. Una fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, en vigor, o el consentimiento expreso del interesado para que sus datos de identidad puedan ser consultados, todo ello en virtud de lo dispuesto en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre.
                      3. Pago de las tasas (tasas actuales) que correspondan por concepto de revalidación.
                        Y además:
                      4. Documentación acreditativa de la competencia profesional donde conste que ha realizado un periodo de embarco de, al menos, un año dentro de los últimos cinco, o de tres meses en el último año, efectuando funciones equivalentes al Certificado a revalidar en buques de pasaje de 500 o más GT, o bien que tengan 300 o más pasajeros.
                      5. Fotocopia compulsada de las hojas de la Libreta de Inscripción Marítima donde consten los días acreditados por la documentación indicada en el apartado anterior.
                        O bien:
                      6. Fotocopia compulsada del diploma del curso de actualización, expedido por Centro homologado por la Dirección General de la Marina Mercante.
                        Formacion basica no caduca. Solo tienes las opciones de: Expedicion,duplicado,reclamacion y modificacion de datos personales. Si caducara estaria tambien el de renovacion.
                        Formación básica
                        1. Se requerirá la posesión del «Certificado de Formación Básica» a todo el personal que ejerza funciones profesionales marítimas en los buques civiles, así como a aquéllos a los que se les confían tareas de seguridad o de prevención de la contaminación relacionadas con las operaciones del buque, en virtud del Cuadro de Obligaciones y Consignas del Buque, del Plan de Emergencias de a Bordo en caso de Contaminación por Hidrocarburos o del Manual de Gestión de la Seguridad.
                        2. El «Certificado de Formación Básica» se obtendrá tras superar satisfactoriamente el curso cuyo contenido se desarrolla en el anexo I y deberá cumplir las normas de competencia de la Sección A-VI/1 del Código de Formación.
                        3. La duración del curso no será inferior a setenta horas, de las cuales, como mínimo, consistirán en cuarenta y cinco horas de contenido teórico y veinticinco horas de contenido práctico.
                        4. En cuanto al personal no incluido, que no sean pasajeros, recibirán a bordo una formación básica de familiarización que les permita saber cómo actuar en las siguientes situaciones:
                          1. Caída de una persona al mar;
                          2. Detección de humo o fuego;
                          3. Alarma de incendios o de abandono del buque;
                          4. Identificación de los puestos de reunión y de embarco, así como las vías de evacuación en caso de emergencia;
                          5. Localización y uso de los chalecos salvavidas;
                        • Dar la alarma y tener un conocimiento básico del uso de extintores portátiles de incendios;
                        • Tomar inmediatamente medidas al encontrarse con un accidente u otra emergencia de tipo médico antes de pedir asistencia médica a bordo;
                        • Cerrar y abrir las puertas contra incendios, estancas y estancas a la intemperie instaladas en el buque, distintas de las aberturas del casco.
                        En las veinticuatro horas siguientes a la salida del buque de puerto, el personal embarcado en ese puerto recibirá la información mencionada en este apartado, consignándose este hecho en el Diario de Navegación a través de la oportuna anotación.
                        Documentación a presentar en caso de:
                        3. Reclamación. Se utilizará cuando el certificado tenga un defecto de forma.
                        4. Modificación datos personales. Se utilizará por cualquier modificación de los datos personales que figuran en el certificado. Ejemplo: Cambio NIE por DNI por obtener nacionalidad española, cambio de nombre, etc.
                          Si me lo estaba planteando, creo que se me han sacado las ganas de golpe! Me parece increible que para los titulos nauticos tengamos 18 meses de plazo para hacer las practicas una vez aprobada la ultima asignatura... y en el caso del PPER (que ni siquiera es un titulo) te dan 24 meses para acabar con todos los cursos... En fin, que no lo podran poner mas dificil... no? Mi idea era preparame el PPER y poco a poco ir sacando cursos... pero esta visto que si lo quiero sacar tendre que volver a "correr"...
                          Un saludo y buena proa!
                          La ARquiTEctura es mi pasion...
                          y Navegar es un vicio... al que espero que nunca le encuentren la cura.
                            Originalmente publicado por elena Ver Mensaje
                            Hola a todos:
                            Ahí van unas
                            El certificado del PPER no caduca a los 2 años.
                            Lo que sucede es que si 2 años, después de aprobar el examen, no has tramitado el certificado, entonces lo que caduca es la calificación del examen!!!
                            Iñaki
