calculo de vertices y angulos alfa y beta
  • CY calculo de vertices y angulos alfa y beta
    que corra el RON.... para todos
    A ver si hay alguien que me pueda responder por que estoy mas perdido que un pulpo en un garaje, me explico...
    en el pasado examen de 1 de abril en murcia me pedian calcular ortodromica y loxodromica de un punto a otro, cual era la ganancia y por cual (orto o loxo) y calcular el valor de los angulos alfa y beta...
    Yo he aprendido que con distancias mayores a 5º hay que utilizar latitudes aumentadas, por tanto asi lo hice y con los datos del enunciado ( l1 21º 8' N; L1 157º 2' W y l2 49º 20' S; L2 75º 0' W) me daba los siguientes resultados
    Rumbo inicial el ortodromica = S 41º 21,2' E o 138º 38,8' circular, distancia ortodromica 6054,5 millas. Rumbo loxodromica= S 46º 25' E o 133º 35' en circular y didstancia de 6132,8 millas.
    Bien hasta aqui todo asequible pero no se calcular el valor de los angulos alfa y beta (pregunte a la salida y me dicen que hay dos maneras, una grafica y otra con un tipeo)
    el enunciado me dice que cuando en ortodromica se corta el ecuador por 1ª vez lo hace con un rumbo 142,19º y en una longitud de 139º 34,8 W. ( su pongo y digo supongo por que no lo se que habra que hallar el valor de la latitud en el momento del corte con el ecuador , para saber con que angulo estoy cortando)
    ¿hay alguien en la taberna que me pueda decir como calcular analiticamente el valor de los angulos alfa y beta ?
    Si la vida te da la espalda.. TOCALE EL CULO ¡¡¡
    Re: calculo de vertices y angulos alfa y beta
    Buenas tardes Tokis, la latitud en el Ecuador es 00º00,0 por lo tanto no hay Norte ni Sur
    Los herrores del marino los paga siempre el marino
      Originalmente publicado por pakito56 Ver Mensaje
      Ok esta claro, por lo tanto con una latitud 0 y un rumbo de 142,19º hara un angulo ¿alfa o beta?)
      ya te digo que no lo pillo
        Hola a todos, si el cofrade Tokis anda mas perdido que un pulpo en un garaje, yo ando mas perdido que un pulpo en el aparcamiento del cortinglés (que es más grande) .Me he dado cuenta de lo poco que sé al leer tu problema.
        Pero he estado leyendo sobre esto en la web de Trópico de Capricornio, que tiene un gráfico en la que se ve muy bien los valores de alpha y de beta.
        De todos modos este problema está resuelto en la web de la Escuela Mar Menor.
        Pero te resumo los pasos:
        Alpha: Longitud del punto de corte de la ortodrómica con el ecuador (te lo dan en el enunciado 139º 34,8´ W).
        Beta: Ángulo de inclinación de la ortodrómica en el ecuador = 90-Rumbo en cuadrantal . Rumbo 142,19º = S 37,81º E => Beta = 90- 37,81º= 52,19º = 52º 11,4´
        Vértice 1
        latitud = 52º 11,4´N
        Longitud = Alpha + 90 = 139º 34,8´W + 90 = 229º 34,8´W (como se pasa de 180º lo restamos de 360)= 130º 25,2´E
        Vértice 2
        latitud = 52º 11,4´S
        Longitud = Alpha - 90 = 139º 34,8´W - 90 = 49º 34,8´W
        Suerte, un saludo y una ronda para todos . teteluis (aprendiendo poco a poco)
          bien dicho teteluis un saludo
            Originalmente publicado por tokis Ver Mensaje
            ¿ves teteluis? para todo hay un tipeo.... prefiero preguntar mil veces antes de callarme y no saber seguir hacia delante...
            Gracias (lo que no tengo yo demasiado claro si el rumbo es en cuadrantal o tal como va por rosa...) y otra cosa , no hay un angulo beta , hay 2 dado que el corte crea el valor de dos angulos beta
            segun lo que me dices y para establecer un criterio:
            ALFA= Lolgitud de corte de la ortodromica en el ecuador.
            BETA= Angulo de inclinaicon del corte de la ortodromica con el ecuador.
            Creacion de dos vertices:
            V1 = latitud= Beta (será norte o sur igual que el rumbo hacia el que navegamos)
            Longitud = Alfa + 90º (si pasa de 180º se lo restamos de 360º y será E ú W contrario al rumbo que llevamos)
            V2= latitud = Beta (será norte o sur contrario de Beta en V1)
            Longitud = Alfa + 90 (si pasa de 180º se lo restamos de 360º y será E ú W contrario al rumbo que llevamos)
            Eso es lo que yo entiendo de la resolucion del problema por Mar menor.
            No obstante me gustaria que si alguien tiene un tipeo mejor elaborado, lo hiciera saber para el resto de la taberna....
            Editado por última vez por tokis; 03/04/2012, 21:15:08. Razón: faltaban datos
              yo lo resuelvo con el siguiente planteamiento y pongo mis dudas
              vértice 1
              lv 142º 19- 90 = 52º 19 N
              Lv 139º 34,8 W + 90 = 229º 34,8 -360 =130º 25,2 E
              resto 360 por ser mayor de 180, pero ¿si fuera menor de 180 el resultado sería W?
              vértice 2
              lv = 52º 19 S (contrario al vértice 1)
              LV 139º34,8 W - 90 = 49º34W
