¿alguien sabe resolver cinematica por trigonometria?
  • CY ¿alguien sabe resolver cinematica por trigonometria?
    Pues eso despues de mi periplo por las rayas y la rosa de maniobra, entiendo que debe de haber alguna manera de resolver estos problemas numericamente, es decir por trigonometria.
    si alguien me pudiera ayudar con esto o supiera de algun apunte al respecto estaria agradecido.
    Si la vida te da la espalda.. TOCALE EL CULO ¡¡¡
    Re: ¿alguien sabe resolver cinematica por trigonometria?
    Para resolver con trigonometría los problemas de cinemática deberás aplicar, en la mayoría de los casos, el teorema del seno y el del coseno
      Buenassws, cajarillos al poder !
      Hay un método mixto de resolver problemas de cinemática en el que se utilizan vectores y triangulos, que va bien para cinemática PY. (navegación con corriente) y para CY. (sobre todo a rumbo de colisión) que es el que yo uso para resolver ese tipo de problemas.
      Salu2
      F. Bou Fort
        Buenas noches.
        Los problemas de cinematica por trigonometría se resuelven en su mayoria mediante sucesivas sumas y diferencias de vectores y en algún caso resolucion de un triángulo. Para suma/diferencia de vectores se pasan los vectores de forma polar a cartesiana, se suman los componentes por separado y luego el resultado se vuelve a pasar a polar. Esta operación la hacen las calculadoras con las teclas P-R y R-P. Un aspecto que hay que tener en cuenta, el sentido de giro de los ángulos en trigonometría, es decir de las calculadoras, es contrario al reloj mientras que el de rumbos y demoras es sentido reloj; ello quiere aplicar un cambio coordenadas.
        Resumiendo, si lo que quieres es resolver problemas para el examen, este metodo es algo lento y te aconsejo la rosa de maniobra. Sin embargo, merece la pena si se hace un programita en una hoja de cálculo o una calculadora programable para usarlo en la vida real.
        Ignacio
        Fragata Libros Náuticos
          ¡¡¡ Aaaaahhhgggsss, me muero !!!
          Ni tan siquiera sabía que estas cosas existian.
          Pobre de mí, que vivo ignorante y feliz.
            Buenasssss. cajarillos al poder !
            Nunca te acostarás sin caber una cosa más!!!!
            Salu2 o 3
            F. Bou Fort
              Busca en http://www.rodamedia.com/navastro/menu.htm
              en Cinemática, ahí está.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Buenasss, cajarillos al poder !
                Bueno, LSV tienes razón, allí hay las bases, pero.... NO hay el desarrollo de lo que se pide en este hilo.
                Si la autoridad lo permite y el tiempo no lo impide PRONTO habrá el desarrollo completo del asunto en cuestión.
                F. Bou Fort
                  Como interesante aquí tienes cosas hechas por los cofrades:
                  en Estudiasonavegas y el cofrade Yofloto: http://www.estudiasonavegas.com/inde...0-*38.4%20-0.5
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Buenass, cajarillos al poder !
                    El cofrade Elflota va de rosa de maniobra y en este hilo se trata de resolver los problemas de cinemática "SIN ROSA" (que habrá hecho la pobre???)
                    Salu3
                    F. Bou Fort
                    Editado por última vez por Bou Fort; 08/04/2012, 08:44:24.
                      Respuesta: Re: ¿alguien sabe resolver cinematica por trigonometria?
                      Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
                      Salu3
                      F. Bou Fort
                      es que soy pobre y no tengo ni para rosa de maniobra....
                      ahora en serio, es por aprender otra manera de hacerlo.......
                        Tokis... te metes en cada embolao!!! que quieres? ampliar conocimientos?? venga... que ya la tienes en el bolsillo!!!
                        Un abrazo muy fuerte... y espero que te haya servido o que te mande...
                        Buena proa a todos!!!
                        La ARquiTEctura es mi pasion...
                        y Navegar es un vicio... al que espero que nunca le encuentren la cura.
                          Originalmente publicado por capitan popeye Ver Mensaje
                          Vamos a ver, independientemente del resultado de la convocatoria, voy hacia una edad que debo de tener la mente ocupada, y que mejor con las cosas que te gustan. solo espero que el cofrade canteiran, no""putee" demasiado a la marineria y nos administre algunas dosis de su sapiencia....
                            Pos mira:
                            Resolver un triángulo es calcular el valor de los tres lados y los tres ángulos sabiendo tres de sus elementos (con la condición que al menos uno de ellos, sea un lado)
                            Se puede calcular el elemento que nos interese per medio de dos grupos de fórmulas
                            Grupo del coseno: Cada fórmula de este grupo relaciona los tres lados del triángulo con un ángulo
                            Se deducen de la resta de vectores: c = a - b haciendo uso del "cuadrado escalar"
                            c2 = a2 + b2 - 2ab cos C
                            analogamente: a2 = b2 + c2 - 2bc cos A
                            b2 = c2 + a2 - 2ca cos B
                            Grupo de los senos: Cada fórmula de este grupo relaciona dos de los lados con sus ángulos opuestos
                            Se deducen del área del triángulo S = ½ b h = ½ b a sin C
                            (El área del triángulo es igual al producto de dos de sus lados por el seno del ángulo que forman), sina/A = sinb/B = sin c/C
                            Es decir: los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos.
                            Y eso vale para cualquier triángulo.
                            Salu2
                            F. Bou Fort
