Hora de Paso del Sol por el Meridiano suoerior del Lugar
  • Hora de Paso del Sol por el Meridiano suoerior del Lugar
    Cual es la razón de igualar la Hora Civil de Greenwich de paso del astro por el M.Sup (indicada en AN como PMG) a la Hora Civil del Lugar del Paso del Sol por el M.Sup del lugar.Entiendo que son dos horas diferentes en dos momentos diferentes.
    Editado por última vez por scampolo; 07/04/2012, 19:03:36. Razón: titulo :donde pone suoerior debe poner superior
    Re: Hora de Paso del Sol por el Meridiano suoerior del Lugar
    No sé si te vale esto:
    PMG : Hora, en tiempo universal, de paso del astro por el meridiano superior de Greenwich. Por tanto, en el caso del Sol, PMG es la hora civil del mediodía verdadero en el meridiano de Greenwich.
    Abrazos
      Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
      Abrazos
      Gracias Enricación
      Si ,pero por qué se iguala a la hcl PML para calcular la latitud observada cuando el Sol pasa por el M.sup del Lugar?,que no tiene que estar en Greenwich.
        Son dos momentos diferentes (las UT de paso por Greenwich y por el meridiano del lugar son distintas) pero las horas civiles son las mismas.
        Un ejemplo: PMG 12.00 h, es decir UT 12.00h pasa el sol por Greenwich.
        ¿a que hora civil pasará por L=60W?
        el sol recorre 15º a la hora, por lo que empleará 4 horas en llegar a ese meridiano, por tanto su UT de paso será 12+4=16.00 horas, pero su hora civil será UT+L con L expresada en tiempo (4h) y negativa por estar al W, es decir las 12.00 (PMG)
        No se si te servirá, un saludo.
          Buena explicación
            buenas, solo tienes que aplicar la Longitud en tiempo(dividiendolo por 15) y te dara la hora exacta
            Los herrores del marino los paga siempre el marino
              Es que la HORA CIVIL de una efemeride solar en Greenwich (longitud 0º) es la misma (o casi) HORA CIVIL de esa efemeride en cualquier lugar del mundo...
              por ejemplo... si el Sol se pone a las 20.00 para el reloj de un tipo que esta en Greenwich, tambien se pone a las 20.00 para el reloj de un tipo que esta en el meridiano medio de un huso horario cualquiera. Quien dice "el Sol se pone", tambien vale para "la salida del Sol", o para el paso del Sol por el meridiano superior del lugar...
              Las efemerides solares ocurren (casi) a la misma hora civil, sea donde sea el lugar del mundo. Lo que ocurre es que la hora civil de Greenwich coincide con la hora en TU (porque por convenio así se estableció)
              Pero, evidentemente, si medimos la hora en TU (tiempo universal) del paso del Sol por el meridiano superior de un lugar no es la misma hora (insisto, medida en TU) del paso del Sol por el meridiano superior de Greenwich
