Fuerza de Coriolis y borrascas
  • Fuerza de Coriolis y borrascas
    Hola. Qué hay.
    A ver si alguien me puede solucionar la siguiente duda, o corregidme en el planteamiento:
    La fuerza de Coriolis en el hemisferio norte hace que cualquier móvil experimente una aceleración hacia la derecha, por eso los vientos de los anticiclones giran en sentido horario.
    ¿Pero porqué los vientos en las borrascas giran en sentido antihorario?
    Gracias.
    Re: Fuerza de Coriolis y borrascas
    Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
    Hola. Qué hay.
    Gracias.
    El sentido ciclónico o anticiclónico creo que nada tiene que ver con coriolis.En el hemisferio sur Coriolis empuja igual y el sentido ciclónico de las borrascas es en el de las agujas del reloj y el anticiclónico al contrario.
    Ese sentido depende de las convergencias y divergencias de las masas de aire y de los empujes anormales de los vientos de poniente frente al frente polar ,que con su ruptura producen ese sentido al giro.De hecho,en la zona de intecorvergencia tropical próxima la ecuador donde el efecto coriolis incide menos es donde ,entre otros ,se forman los ciclones y mira si giran rapiditos.
    Coriolis tiene que ver en como se desplazan esas borrascas de W a E y.
    Coriolis ,en lo que si tiene que ver es en que ese viento de Euler perpendicular a las isóbaras se ponga en paralelo a ellas y con el rozamiento de incline 25 a 35 grados hacia dentro en las borrascas y hacia fuera ,los mismos grados ,hacia fuera.
    Editado por última vez por scampolo; 10/04/2012, 01:05:01.
      Hola:
      Pues yo diria que si es Coriolis el responsable del sentido de giro de borrascas i anticiclones en los hemisferios norte i sur.
      En el hemisferio norte, borrasca. El centro de la borrasca tiene menor presion atmosferica que su alrededor. Una particula de aire que esta en la periferia (digamos al Sur) es empujada o succionada hacia el centro de la borrasca (que tiene al Norte). Esta particula de aire esta mas cerca del ecuador que el centro de la borrasca. Tiene por tanto mayor velocidad de rotacion (velocidad horizontal de Oeste a Este) que las particular atmosfericas en el centro de la borrasca. Por que? pues por que esta mas lejos del eje de giro de la tierra.
      Al ser succionada hacia el norte, su mayor velocidad de rotación alrededor de la tierra hace que se adelante hacia el Este respecto del centro dela borrasca, al mismo tiempo que va cayendo hacia el centro de la misma. Y por ello su trayectoria es en espiral antihoraria hacia el centro de baja presion de la borrasca.
      Lo mismo le ocurre a una particula que empieza su viaje desde el Norte de la borrasca. En este caso tiene menor velocidad de giro (Oeste-Este) que el centro de la borrasca por estar mas cerca del eje de giro de la tierra. Al caer hacia el sur, su menor velocidad hacia el Este hara que se atrase respecto del centro de la borrasca y por tanto se mueva hacia el oeste de la borrasca al mismo tirempo que que cae hacia el centro. Resultado, el mismo, espiral antihoraria hacia el centro de la borrasca.
      Para los anticiclones, el viaje es desde el centro a la periferia y por tanto el fenómeno es inverso. Y lo mismo para el hemisferio sur.
      Como lo veis?
      Tonitutusaus
        Estoy de acuerdo con Tonitutusaus en que sí influye Coriolis en el hecho de que el viento no vaya en línea recta de un punto de alta a otro de baja, sino que se desvíe hacia la derecha produciendo una aceleración que lo hace girar, al igual que las partículas de agua no van rectas al sumidero, sino que giran alrededor de él antes de colarse (esto también es debido al efecto coriolis). Estoy de acuerdo con todo el razonamiento (además muy bien explicado, por cierto).
        Pero lo que no me cuadra es que si cuando la partícula de aire va del norte al sur la fuerza de coriolis la acelera hacia el este, para mi, si me muevo hacia el norte y hacia el este, estoy girando en sentido horario y no al revés.
          ....no me cuadra es que si cuando la partícula de aire va del norte al sur la fuerza de coriolis la acelera hacia el este...
          El aire se calienta en el ecuador, asciende y se dirige hacia los polos, se enfría a la altura de los trópicos y "cae" de nuevo hacia la superficie de la tierra. Teóricamente, debería ir en linea recta nuevamente hacia el ecuador o seguir hacia los polos. Pero la fuerza de Coriolis es la que los desvía (no acelera). El tramo "Trópico-Ecuador" hacia el W, creando los vientos Alisios. Y el tramo "Trópico-Círculo Polar" hacia el E, creando los "Westerlies" (en el hemisferio sur = los 40 rugientes; los 50 aullantes y los 60 bramantes, si mal no recuerdo).
          Este mismo efecto, aplicado en las bajas y las altas, es lo que hace que en un hemisferio giren en sentido distinto que al del otro.
          Salud y
            Sigo sin tenerlo claro. Vuestras explicaciones aclaran perfectamente el giro a la derecha en sentido de las agujas del reloj cuando los vientos van de una alta presión a una baja, pero sigo sin entender porqué giran en el sentido contrario cuando cuando también se dirigen de una alta a una baja si la baja está en el centro de una borrasca.
            Por cierto, en mi anterior intervención me lie y me confundí. Quería decir lo siguiente:
            "Pero lo que no me cuadra es que si cuando la partícula de aire va del sur al norte la fuerza de coriolis la acelera hacia el este, para mi, si me muevo hacia el norte y hacia el este, estoy girando en sentido horario y no al revés.
              Buenas y a ver si soy capaz de explicarlo sin un dibujo.
              Si ni existiera Coriolis el viento iría en linea recta desde un alta a rellenar una baja. La fuerza de Coriolis en el hemisferio norte hace que el viento se desvíe siempre hacia su derecha. Por tanto al salir del alta se desvia a su y teniendo en cuenta que rellenará bajas en varias direcciones, el conjuntio de vientos que salen del alta giran en sentido reloj.
              Los vientos que entran en una baja tambien se desvían a su derecha y no entran directamente al centro de la baja sino que hacen juna trayectoria espiral en sentido contrarreloj.
              Ignacio
              Fragata Libros Náuticos
                Cuando se habla de derecha/izquierda nunca se si es la suya o la mía. Quedaría más claro diciendo E u W.
                Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
                  Originalmente publicado por hole19 Ver Mensaje
                  En este caso hay que hablar de derecha e izquierda y no de este u oeste. Y la derecha e izquierda debe entenderse en el sentido que lleva el viento, viéndolo de su origen hacia su destino.
                    Una explicación mas, y sencillita....
                    Siéntete partícula de aire (o dibújalo en un papel): En un parque, playa...suponiendo el centro de la borrasca inmóvil, lo materializamos en un árbol, una farola, lo que sea...te diriges andando hacia él, pero por cada paso que das hacia el centro de la borrasca, das medio paso hacia tu derecha (por que estamos en el hemisferio norte), y así sucesivamente...al final tienes una bonita espiral antihoraria....
                      Hola taberneeerooooooo!!
                      Hice una aportacion en este hilo hace 2 dias. Pero de los nueve mensajes del hilo solo puedo ver los dos primeros.
                      ¿Es que acaso estoy castigado?
                      Tonitutusaus
                        Joer!!
                        Por fin los veo todos. Deben ser cosas de las fuerzas esas de Corilolis.
                        Tonitutusaus
                          A ver si se ve en el fichero que adjunto:
                            Originalmente publicado por mojarra Ver Mensaje
                            Ahora lo veo claro, con el gráfico de Mojarra.
                            La cosa funciona como un engranaje de ruedas dentadas de un reloj. Dos ruedas engranadas giran en sentido contrario: la "rueda" del anticiclón gira en sentido horario siguiendo la fuerza de coriolis. El giro antihorario del viento en la borrasca no obedece a coriolis sino que gira en sentido antihorario forzado por los vientos anticiclónicos que la rodean.
                            Y además no puede ser al revés (borrasca horaria y anticiclón antihorario) porque los vientos del anticiclón son los que van hacia afuera y pueden mover "otra rueda". Sin embargo los vientos de la borrasca van hacia el interior y de ahí ascienden a capas altas, por lo tanto no pueden impulsar otra "rueda".
                              Has empleado un símil perfecto
