examen teoria del buque Ceuta cy
  • examen teoria del buque Ceuta cy
    ]Alguien sabe el resultado del examen de teoria del buque caido en Ceuta el 20 abril ,adjunto el examen. Tomaros unas rondas.
    Yate de 50 m eslora , manga 8 m, puntal 5 m, calado 2 m, sabiendo KG = 2,5 M.
    determinar peso a colocar sobre cubierta a una altura de 7 m para que el nuevo GM = 0,5 m. Densidad agua de mar 1,026
    Lo siento pero no se adjuntar archivo.
    Re: examen teoria del buque Ceuta cy
    Me parece que falta un dato, que es el KM que si no recuerdo mal se obtiene de Hidrostáticas, con lo cual te lo tienen que dar.
    www.cazandovelas.blogspot.com
    Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
      Hola cofrade , ese dato no nos lo daban en el probelma. ?.. gracias .
        .Entiendo que si no te dan las curvas o te dan el valor del coeficiente de afinamiento para calcular el desplazamiento,no puede resolverse.Si puedes calcular el KM=KC+CM= Calado/2+Manga al cuadrado/12Xcalado=2/2+8 al cuadrado/12x2=3,666metrs.Saludos.Antoñete
          Originalmente publicado por antoñete Ver Mensaje
          pues esa formula sí que no me la sabía. Nunca te acostarás sin saber una cosa más.
            Gracias Antoñete, si no fuera por vuestra sabiduria , puesta a deisponsicion del personal.
              Ahí va la solución
              [ATTACH]32644[/ATTACH]
                Originalmente publicado por ercapitantan Ver Mensaje
                Ahí va la solución
                El problema me sale igual que a ti.Pero como uno no se acuerde de la formula del cuadrado de la suma de dos numeros y de la de la ecuacionn de 2º grado,lo tiene crudo para resolver la ecuacion final.De todos modos en un examen de una hora no creo que pueda resolverse-Pienso que el pònente penso que el KM y el calado no variarian ,lo cual es erroneo completamente.¿Que opinas'.SaludosAntoñete
                  El KM y el calado son función de W, al variar W se corrige el valor del KM y el calado,
                  no hay ningún error en la resolución del problema,
                  El error es que el ponente no ha avisado en el enunciado de que se trata de una pontona paralepipédica, o sea un cajón.
                  Hay yates así, por ejemplo los "house boats" que hay por ahí, pero para llevar esos "yates", con el canadiense ya vale
                    ¡Curioso examen!
                    ¿Alguno de vosotros tiene el último examen de TB en Andalucía?.
                      Lo tienes en este sub-foro. Un saludo
                        Originalmente publicado por TONIFERNANDEZ Ver Mensaje
                        He encontrado el de Cálculos de navegación, pero no el de Teoría del buque (me refiero al de marzo).
                        ¿Podrías poner el enlace, si no es mucha molestia?
                        Gracias.
                        Editado por última vez por Drago; 29/04/2012, 21:37:33.
                          Es de todos sabido,yo no lo discutia,que el KM y el calado varian en funcion del peso.Lo que decia ,y digo,es que tal vez fuera un desliz del ponente el no tenerlo en cuenta.Por otra parte,puedes calcular el KM inicial(3,66 mt),restarle primero el KG inicial (2,50mtrs) dandome un GM inicial de 1,16m,restandole a este el GM final de 0.50m,tenemos una variacion GG1 de 0,66mtrs,despejando en la formula GG1=W Xdv/D+W,W y teniendo en cuenta que dv=7-2,5 mtrs,nos resulta un peso de 142,8 Tons¿como esa diferencia? .Saludos Antoñete
                            Antoñete, esas fórmulas que pones son para traslado de pesos, al haber variacíón de desplazamiento por ser una carga de un peso, varía el KC y el CM, y las fórmulas de cálculo del KG no son las que pones
                            repasa los conceptos
                              Ya te dije que es de todos sabido que el KM y el calado varian al variar el peso a cargar o a descargar-Pero el ponente creo que no lo tuvo en cuenta y le falto poner en el enunciado"considerar invariable la posicion del KM".consideracion incorrecta desde luego,pero la unica posible para resolver el ejercicio en una hora y si ademas pusieron cuestiones teoricas menos.Sinceramente¿¡crees que pensar el tipeo y desarrollarlo correctamente ,como tu lo has hecho,puede hacerse en una hora?.Aunque hubiera especificado su forma de pontona de seccion regular,creo que no.Las formulas son las mismas que puse,lo que pasa es que al variar el calado por la inmersion,varia el radio metacentrico y la ordenada del centro de carena,pero repito hacerlo correctamente creo que sin la concesion expuesta no puede desarrollarse en el tiempo limite del examen.Saludos.Antoñete
