Ayuda problema cy no se hacerlo
  • Ayuda problema cy no se hacerlo
    El 1 de Noviembre de 2011, navegamos al rumbo verdadero 105º, a 16 nudos de velocidad. A Hz=09:00, nuestra situacion de estima es l=36º22´N,L=154º40E.
    Poco despues observamos la seguiente serie de alturas del limbo inferior de Sol:
    Hz ai
    O9:10:01 30º10,5´
    09:11:42 30º22,3´
    09:13:05 30º33,8´
    09:14:21 30º42,0´
    09:15:44 30º52,3´
    Mi problema es que no se que hora y que altura hay que tomar y tampoco promediar el tiempo y las alturas. No se como hacerlo. Segun he mirado el resultado es 09h 12´ 59´´ y la altura es 30º 32,2´ ¿como sale esto y por que ?
    Muchas gracias
    Re: Ayuda problema cy no se hacerlo
    voy a ver si se explicarme, que esto hace un año que no lo toco...
    Te dicen que la HZ=09:00h, y que estás en una Longitud=154º40'E, entonces sabiendo la L, y que la hora legal son las 9:00h, debes calcular la hora UTC viendo el número de horas que vamos por delante del sol.
    Si L=154º40' entonces nos encontramos entre 142,5 y 157,5 que es el rango de hora legal donde la hora va 9 horas por delante del meridiano de Greenwich al ser la L del Este. con lo cual la hora UTC son las 0:00h. (UTC=09:00h (HZ) - 9:00h (diferencia))
    A partir de ahí, los cálculos.
    Espero haberte ayudado.
    web: http://www.miblognautico.com
    facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
    Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
      Hola
      Si lo que quieres es hallar el promedio (media aritmetica) de una serie de valores,debes sumarlos y dividirlo por el número de ellos.
      En nuestro caso, alturas, sumamos sus valores 30º10,5+30º22,3+.... y lo dividimos por 5, verás como obtienes el resultado que apuntas.
      Igualmente con las horas, pero antes debes pasarlas a decimal, es decir
      9h10m01s=9,167; puedes hacerlo más fácil teniendo en cuenta que la hora no varia (9h en todos los casos) y trabajar solo con minutos y segudos de las medidas horarias, quedando 10,02+11,70+13,08+14,35+15,73= 64,88 que dividido entre cinco sale 12,976, es decir 12 minutos 58,56 segundos (0.976*60). La hora promedio es 9h 12m 59s redondeando al segundo.
      Espero haberte ayudado, un saludo
        Originalmente publicado por rafafraco Ver Mensaje
        Hz ai
        O9:10:01 30º10,5´
        09:11:42 30º22,3´
        09:13:05 30º33,8´
        09:14:21 30º42,0´
        09:15:44 30º52,3´
        Muchas gracias
        Compañero Sherk, hay dos tipos de errores que se comenten al hacer observaciones, los accidentales y los sistemáticos, (lo puedes ver en cualquier libro de Navegación Astronómica de Capitanes de Yate) y la forma de subsanar los errores accidentales cometidos en las tomas de alturas es la que te pide el ejercicio.
        Se construye un cuadro a escala con las horas en una parte y las alturas en la otra, y si estuvieran todas bien tomadas la línea que une los puntos de intersección entre las alturas y sus horas pasaría por las cinco, en mi dibujo que adjunto, veras que la tercera se sale de la línea, pues lo que se hace es sacarla de la lista y promediar con las otras cuatro que sí coinciden, la forma es sumar las cuatro horas y dividirla entre cuatro y con las altura lo mismo se suman y dividen por cuatro, saliendo así la hora y altura con las que trabajar en el ejercicio.
        El dibujo te da la idea pero puede no estar exacto, por lo que te recomiendo que lo hagas y uses la hora y altura que te salgan a ti.
        Espero que te haya servido de ayuda.
          Originalmente publicado por albin023 Ver Mensaje
          He añadido un dibujo, pero no aparece, veré como subirlo.
