Primer Atranque Ejercicio Cy
  • Primer Atranque Ejercicio Cy
    Saludos marineros para todos,
    Os comento, llevo atrancado con el ejercicio de examen de Murcia , tipo 1 del CY, de esta ultima convocatoria, concretamente en el apartado de calcular el horario del Sol a la salida de este.
    He aplicado el teorema de los cosenos y no me sale igual que como lo tiene resuelto en la academia EscuelaMarmenor.com, ahi utiliza una formula que no la encuentro por ningun lado, y creo que puede que salga de la misma que he utilizado yo, pero simplificada de alguna manera que no consigo hacer:
    es la siguiente cos P= Cos Distancia Cenital/(cos d. cos l) - tan d. tan l
    y yo la que estaba utilizando para resolver es
    cos distancia cenital = cos colatitud.cos codeclinacion + sen colatitud sen codeclinacion cos P
    alguien puede arrojar algo de luz?
    Mil gracias!!
    Re: Primer Atranque Ejercicio Cy
    Buenos días.
    La fórmula es la misma, sólo que está expresada de otra forma, tú partes del teorema del coseno:
    cos Ca = cos Cd · cos Cl + sen Cd · sen Cl · cos P (1)
    donde Ca = Distancia cenital,, Cd = Codeclinación,, Cl = Colatitud
    Pues bien:
    Si a = altura del astro, d = declinación del astro y l = latitud del observador
    Ca = 90º - a,, Cd = 90º - d,, Cl = 90º - l
    Sustituyendo en (1):
    cos (90º - a)= cos (90º - d) · cos (90º - l) + sen (90º - d) · sen (90º - l) · cos P
    Como sabemos que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario:
    sen a = sen d · sen l + cos d · cos l · cos P
    Expresión que es muy utilizada, ya que los valores de a, d y l son conocidos directamente y es más sencilla.
    Despejando cos P:
    sen a - sen d · sen l = cos d · cos l · cos P
    cos P = (sen a / cos d · cos l) - (sen d · sen l / cos d · cos l)
    cos P = (sen a / cos d · cos l) - tg d · tg l
    y si quieres usar la distancia cenital (Ca= 90º - a):
    cos P = (cos Ca / cos d · cos l) - tg d · tg l
    El resultado obtenido tiene que ser el mismo. Sólo hay que tener en cuenta los signos de d y l (+ para Norte y - para Sur).
      muchisimas gracias, no llegaba a la ultima expresion porque no me habia dao cuenta de que podia sustituir el sen a por el cos Ca, no veas los dos dias que llevo dandole vueltas a la formulica de marras -problema el ser tan cabezon-,
      Un abrazo.
