DUDA actuación EXTINTORES
  • DUDA actuación EXTINTORES
    Hola a todos,
    en uno de los test de examen me sale lo siguiente:
    La forma de actuar los extintores de polvo seco contra un incendio es:
    A: Ninguna de estas respuestas es válida.
    B: Por sofocación.
    C: Por enfriamiento.
    D: Por enfriamiento y sofocación.
    En algunas resoluciones me sale como respuesta correcta la D y en otras la B.
    Cual creen que podría ser?
    Re: DUDA actuación EXTINTORES
    Yo diría la B, por sofocación.
    Sofocación: Suprimir el oxígeno (puede hacerse por espuma, polvo o CO2)
    Enfriamiento: Suprimir temperatura ( (puede hacerse con agua o niebla)
      Respuesta: DUDA actuación EXTINTORES
      la B, pero saberlo NO te hará mejor navegante ni mejor "bombero" si solo tienes ese extintor.
        Re: Respuesta: DUDA actuación EXTINTORES
        Muy bueno.
        Si sólo llevamos este extintor, ¿qué más da?
        Otro "arrastre" de Marina Mercante, donde un incendio a bordo se debe estudiar previamente a ver de qué tipo es, a ver a qué nos va a afectar, llamar al encargado de emergencias, al equipo de primera intervención, al experto en situaciones de pánico...
        En la "Marina" de recreo, coges el extintor, y lo vacías contra la base de las llamas, rezando para que todo quede ahí.
        Bueno, lo importante es que el fuego quede "sofocado"..
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          La respuesta correcta es ninguna.
          Los extintores de polvo seco apagan el fuego porque cortan quimicamente la reacción en cadena del fuego.
          El enfriamiento y la sofocación, pueden ayudar a la extinción, pero solo es una ayuda.
            IMPOSIBLE NINGUNA, en los apuntes de PER, lo deja bien claro, lo que dice:
            El metodo utilizado responde a un nombre distinto segun sea el factor que se pretenda eliminar:
            - Consumición: Suprimir el combustible (es difícil)
            - Sofocación: Suprimir el oxígeno (con espuma, polvo o CO2)
            - Enfriamiento: Suprimir temperatura (agua o niebla)
            - Supresión de la reacción en cadena (Polvo)
            Que sea más eficaz o menos, es igual, esto es lo que te dicen y tienes que basarte en lo que te obligan a aprender
              Si la respuesta A dice que ninguna de las opciones siguientes es correcta , porque es imposible que la opcion A sea la correcta?
                Originalmente publicado por zubenelackrab Ver Mensaje
                Dice
                Estas se incluye a sí misma.
                Es como si alguien dice "yo siempre miento". No puede ser, y si no puede ser, es imposible.
                Vaya genio de la lámpara el que redacta las preguntas. Se le ve el interés en comprobar el conocimiento de la gente
                  Originalmente publicado por marviolin Ver Mensaje
                  Hola a todos,
                  B: Por sofocación.
                  La B sin dudarlo.
                    Respuesta: Re: DUDA actuación EXTINTORES
                    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                    Dice
                    Exacto, y por si fuera poco, el BOE dice
                    -Sofocación: Suprimir el oxígeno (con espuma, polvo o CO2
                    Con lo cual la B es correcta.
                    De todas formas no sirve de NADA saberlo si solo tienes 1 tipo de extintor, y si tienes varios no me imagino saliendo a la bañera con ellos, mirar de que tipo son, buscar el libro del per y decidir que hacer
                      Bueno se supòne que vamos apagar un Conato,que es para lo que esta diseñado.
                        Creo que con este tipo de preguntas a veces se meten en un barrizal tremendo..., yo hubiese contestado que ninguna de las repuestas es correcta.
                        Soy bombero y llevo ya algunos años liado con la materia, el tema de extintores es básico en las oposciones. De todos modos lo que voy a poner es mi visión personal del asunto.
                        A cada tipo de agente extintor se le asigna un mecanismo de extinción principal y a veces unos mecanismos secundarios.
                        CO2, extingue por sofocación (desplazamiento del oxigeno), aunque también enfría algo.
                        Agua, extingue por enfriamiento (reducción de la temperatura), aunque aplicada con técnicas adecuadas y con mucho cuidadito también es capaz de desplazar al oxigeno, para ello habría que aplicarla con mangueras y lanzas adecudas... y usando técnicas que no son de aplicación ni mucho menos en extintores. Aplicada en combustibles que son miscibles con el agua (por ejemplo el alcohol) también llegaría un efecto de extinción que es el de "dilución", añadiríamos agua hasta que llegase un punto donde el alcohol está tan rebajado que deja de emitir suficientes vapores combustibles.
                        Espuma, extingue por "cubrición" es decir, separación física entre el combustible y el oxigeno. Muy efectivas en líquidos combustibles.... al depositarte y flotar sobre su superficie impiden el contacto entre los vapores combustibles que emite el líquido y el oxigeno del aire. De algún modo también se podría entender que desplaza al oxigeno... que es un modo de sofocación. Por su puesto también colabora en reducir la temperatura (enfriamiento) pero es un efecto de poca importancia y que dependerá mucho del tipo de expansión que utilicemos... en baja expansión el enfriamiento será importante, en alta expansión será nulo.
                        Polvo químico, extingue principalmente por "rotura de la reacción en cadena" también llamada "acción catalítica negativa" o simplemente "inhibición". La sofocación es un efecto secundario.
                        Para que os hagáis una idea si arrojamos arena a paladas sobre un mueble de madera que está ardiendo podemos llegar a apagarlo. Si las llamas son pequeñas y aplicamos la arena bastante pulverizada, podríamos llegar a apagar las llamas con el efecto de "sofocación". Pero cuando lo que aplicamos es polvo químico, mucho antes que el efecto sofocación actúa el efecto de ruptura de la reacción en cadena.
                        Vaya parrafada que he soltaooo
                        No hay vientos favorables para el que no sabe a qué puerto se dirige.
                          Hola Mayke, si que tienes razón , pero los métodos que indico son los que te piden que aprendas, es decir para aprobar hay que usar esos métodos de extinción con esos tipos de extintores, sin importar si puede ser o son más eficaces que otros.
                            Originalmente publicado por mayke Ver Mensaje
                            ... Polvo químico, extingue principalmente por "rotura de la reacción en cadena" también llamada "acción catalítica negativa" o simplemente "inhibición".....
                            Muy ilustrativa tu parrafada, gracias.
                            ¿Podrías profundizar un poco en el mecanismo exacto del polvo químico?
                            Entiendo que una combustión es una reacción de oxidación muy exotérmica, y me gustaría saber en qué punto interviene el polvo inhibiendo la oxidación.
                              Re: Respuesta: Re: DUDA actuación EXTINTORES
                              es que me imagino a la almniranta con el chaleco puesto, con cara de acojonada, a punto de saltar... y yo leyendome el manual de instruccciones...
                              KUMI
