Problema para futuros CCYY
  • CY Problema para futuros CCYY
    Estimados Cofrades,
    Les adjunto un nuevo problema, más bien un ejercicio, de Navegación Astronómica. Espero que sea de utilidad, ya que el problema es un clásico de la navegación astronómica, que explica métodos alternativos de calculo de la situación observada diferentes a los tradicionales .
    DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and download text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
    ¿Conoces ya mis libros de Navegación Astronómica y Teoría del Buque?, en caso negativo los puedes ojear en cualquier librería de nautica.
    Claudio López (Lealtad)
    Editado por última vez por Lealtad; 20/06/2012, 00:57:16.
    Re: Problema para futuros CCYY
    El desarrollo de este problema tiene dos aportaciones singulares, es decir, que no se ecuentran en los desarrollos habituales:
    La corrección por el movimiento del observador (cmo = Dn x cos (Ref - Zv*)), que ahorra una parte del dibujo.
    La solución analítica, con fórmulas, que ahorra del todo hacer el dibujo para obtener una solución gráfica.
    He incluido ambos desarrollos para que cada uno elija según sus preferencias, pero si haceis primero la solución analítica, el gráfico de la solución se dibuja a tiro hecho, ya que conocemos por adelantado la solución.
    Lealtad
    Lo que hay aquí abajo es un código BIDI, si tienes un smartphone lo podrás leer...
