Ayuda como se promedian dos cantidades
  • Ayuda como se promedian dos cantidades
    Hola a ver si alguien me puede explicar como se promedian dos cantidades.
    Este es el caso, tengo dos declinaciones del almanaque nautico y dos hG tambien del almanaque y dice el resultado:
    declinaciones: 17º 10,9´
    17º 10,1´ segun resultado es 17º 10,4´ ¿ por que ?
    hG: 101º 37,2´
    116º 37,1´ segun resultado es 110º 35,6´ ¿ por que ?
    Muchas gracias
    Re: Ayuda como se promedian dos cantidades
    Buenassss, cajarillos al poder!
    A ver rafafraco: lo de las declinaciones no está bien y lo de los horarios peor.
    El promedio (o media aritmética) de dos cantidades es la semisuma de las mismas por ejemplo, para las declinaciones 1/2(17º 10,9' + 17º 10,1') = 17º 10,5'
    Vale!
    Salu2
    F. Bou Fort
      Haciendolo para la declinacion aunque falta el dato del momento de la observacion ya que tu tomas la medida en un momento concreto en horas y minutos, en el almanaque buscas la hora entera que se ajusta a la tuya y la siguiente de esos valores de declinacion haces la resta y sabes lo que aumenta o disminute la declinacion en 60 minutos luego por medio de una regla de tres calculas lo que deberas sumar a la declinacion de la hora entera que se ajusta a la tuya en funcion de los minutos que han pasado.
      No se si entiendes lo que he tratado de explicar, no es la media es la interpolacion al tiempo de la observacion
        Buenasss, cajarillos al poder !
        El Sr. cofrade Rafafraco pregunta sobre cómo promediar dos cantidades,
        angulares que especifica: 17º 10,9´ y 17º 10,1´ independientemente si son declinaciones, sueldos o piticlines.
        Yo he intentado explicarlo de la forma más aséptica posible (matemática).
        Si en vez de dos fuesen n cantidades, el "promedio" o media aritmética hubiese sido la suma de todas ellas dividida por n.
        Ahora bien si se trata de hallar la declinación (o el horario o lo que sea)
        a una hora determinada y no entera, hay que hallar primero la variación de la magnitud deseada por hora (algunos le llaman tasa de variación horaria)
        ahorquillando la magnitud a la hora deseada, luego lo que los marinos llamamos "corrección por minutos y segundos" y sumarlo al valor de la magnitud de la hora exacta anterior.
        Y esto es lo que intenta decir, acertadamente por cierto, el cofrade AlfonsoB
        Salu2
        F. Bou Fort
          Promediar es calcular la media teniendo en cuenta el peso de cada valor (también se llama media ponderada). Te pongo un ejemplo:
          A las 10:00 la latitud es 10
          A las 11;00 la latitud es 14
          ¿Que latitud sería a las 10:15?
          .- Si calculas la media, sería 12
          .- Pero las 10:15 estan mucho mas cerca de las 10 que de las 11. Calculas el ritmo al que cambia la latidud entre las 10 y las 11 (4/60), y lo multiplicas por el número de minutos que han pasado entre las 10 y las 10;15 (4/60 * 15)
          Con esto, la latitud a las 10:15 seria 11.
          Editado por última vez por Kepilla; 03/07/2012, 08:35:31.
