Examen 29/06/12 en elche de PNB
  • PNB Examen 29/06/12 en elche de PNB
    Hola a todos, invito a lo que toméis.
    No he intervenido porque he tenido un problema de salud muy gordo aunque sigo dando la lata.
    A lo que vamos, hay alguien que tenga la plantilla o soluciones del examen de PNB de elche el 29/06/12
    Gracias y seguiré interviniendo si puedo
    Re: Examen 29/06/12 en elche de PNB
    Hola buenos dias, yo tambien quería saber si alguien tiene ya alguna respuesta, voy a ver si puedo subir las preguntas del examen y que la gente vaya diciendonos, eso sería de gran ayuda.
    NOMENCLATURA BASICA
    1. La linea de flotación es
    a: La linea de intersección de la superficie de la mar con el casco del barco
    b: La misma para cualquier situación de desplazamiento de la embarcación
    c: La que separa los dos colores con los que suele estar pintado el casco
    d: La franja que suele pintarse entre la patente y otra pintura
    2. La sentina
    a: Acumula derrames del motor y/o eje de cola
    b: Sirve como pañol de pinturas
    c: Desagua la cubierta
    d: Ninguna de las respuestas es correcta
    3. Las amuras estan situadas
    a: través
    b: popa
    c: proa
    d: Ninguna respuesta es correcta
    4. El asiento de una embarcación es
    a: Un lugar donde sentarse
    b: La diferencia entre calado de proa y el de popa
    c: Una forma de popa
    d: La inclinación de algunas quillas corridas
      SEGURIDAD
      5. Para evitar la entrada de agua por la bocina , esta debe estar adecuadamente provista de
      a: agua
      b: aceite
      c: chaveta
      d: cordon de estopa
      6. Un velero navegando en la zona 5 deberá llevar como medio de achique, al menos
      a: un recogedor
      b: una bomba manual y otra electrica
      c: dos bombas manuales
      d: una bomba manual y fija
      7. La escora es un
      a: continuo movimiento transversal
      b: estado permanente de la embarcación hasta que se modifique la posición de pesos
      c: síntoma de que la embarcación es estable
      d: continuo movimiento longitudinal
      8. Un velero debe de instalar un detector de gas si tiene
      a: una cocina de alcohol
      b: instalación de gas combustible
      c: una cocina de petroleo
      d: en todos los casos anteriores
      9. Para las embarcaciones autorizadas para la zona de navegación 5, sin tripulación contratada, el botiquín obligatorio es
      a: nº 4 segun orden 4.12.80
      b: tipo balsa de salvamento
      c: tipo A o B
      d: tipo C
      10. Cual es uno de los riesgos de virar por avante?
      a: orzar en exceso
      b: quedar parado al pasar la proa por el viento
      c: escorar demasiado
      d: ninguna respuesta es correcta
        NAVEGACION
        11. La maniobra de levar consiste en
        a: izar las velas
        b: largar amarras
        c: recoger el ancla hasta dejarla a bordo (escoben o soporte)
        d: elevar la linea de flotación
        12. Nudo es una unidad de
        a: velocidad
        b: distancia
        c: superficie
        d: longitud de cabo
        13. El círculo de borneo tiene como centro
        a: el ancla
        b: la cadena del ancla
        c: el barco
        d: ninguno de los citados
        14. Una enfilación es un/una
        a: linea de posición o situación
        b: rumbo sobre un punto conocido de la costa
        c: estrechamiento de un paso entre dos bajos
        15. Una milla nautica equivale a
        a: 1852 metros
        b: Un nudo
        c: una milla terrestre
        d: un minuto de longitud en latitud 45º
        16. Decimos que hay un buen tenedero cuando
        a: no hay puerto donde amarrar
        b: el lugar el bueno para amarrar
        c: el pantalán es apropiado para dar una codera
        d: el fondo es bueno para fondear
          PROPULSION
          17. Cual de los instrumentos NO es de control del motor
          a: clinómetro
          b: temperatura
          c: amperímetro
          d: presión de aceite
          18. Los motores interiores van montados sobre
          a: una bancada
          b: un sistema de aros cardan
          c: directamente sobre el plan
          d: las 3 son correctas
          19. Una de las acciones en el mantenimiento normal de una bateria consiste en
          a: vaciarla de electrolito una vez al año
          b: añadir periodicamente ácido
          c: mantener limpios los bornes
          d: vaciarla de electrolito cada dos años
          20. Los motores fuera de borda se montan en
          a: alguno d los costados
          b: alguna de las amuras
          c: el espejo de popa
          d: es indiferente donde
            Respuesta: Examen 29/06/12 en elche de PNB
            Mis respuestas hubieran sido
            1a
            2a
            3c
            4b
            5d
            6a
            7b
            8b
            9a??
            10b
            11c
            12b
            13a
            14a
            15a
            16d
              ABORDAJES
              21. La eficacia de la maniobra para evitar el abordaje se deberá ir comprobando hasta el momento en que el otro buque
              a: haya cortado nuestra proa
              b: haya cortado nuestra popa
              c: este mas o menos de una milla
              d: este pasado y en franquía
              22. Una embarcación con todas sus velas izadas y con su motor ayudando para la maniobra es considerado como un buque de
              a: propulsión mecánica
              b: vela
              c: vela y motor
              23. Una embarcación de vela, en la mar, sin viento es un buque
              a: parado
              b: navegación
              c: con maniobra restringida
              d: sin gobierno
              24. La velocidad de seguridad es
              a: 3 nudos
              b: 4 nudos
              c: 5 nudos
              25. La maniobra para evitar el abordaje debe de ser
              a: A una milla como minimo del otro barco
              b: de forma clara
              c: una sucesión de pequeños cambios de velocidad
              d: una sucesión de pequeño cambios de rumbo
              26. La señal acústica de 6 pitadas cortas significa
              a: peligro
              b: estoy garreando
              c: me dispongo a virar
              27. Un barco de vela A esta dando alcance a otro de propulsión mecánica B, con riesgo de abordaje. Quién tendrá que apartarse de la derrota del otro?
              a: A
              b: B
              c: Ambos caerán a la banda contraria de la que se encuentre el otro
              d: dependerá de la banda por la que A reciba el viento
              28. En una situación de vuelta encontrada entre 2 embarcaciones de vela con riesgo de abordaje
              a: ambos caerán a estribor
              b: ambos caerán a babor
              c: la situación de vuelta encontrada no existe entre barcos de vela
              d: caerá la embarcación mas rápida
              29. Las embarcaciones de vela, en navegación, podrán mostrar en el tope del palo o cerca de él
              a: 2 luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior
              b: una luz de tope
              c: 2 luces de tope en la misma vertical
              d: un farol combinado con las luces de costado y una de tope
              30. Una embarcación varada de 7 metros de eslora tendrá que mostrar durante el dia
              a: no esta obligada a mostrar ninguna marca
              b: una bola negra
              c: dos bolas negras
              d: un cesto u objeto parecido
                Yo hubiera respondido:
                21d
                22b
                23b
                24d
                25b
                26d
                27a
                28c
                29a
                30a
                  BALIZAMIENTO:
                  31. Las marcas (boyas) de peligro aislado tienen preferiblmente forma
                  a: De castillete o espeque
                  b: crónica
                  c: piramidal
                  d: esférica
                  32. La luz mostrada por una marca (boya) de peligro aislado es de color
                  a: amarillo
                  b: blanco
                  c: verde
                  d: puede tener cualquier color
                  33. El ritmo de la luz de una marca (boya) de peligro aislado es de
                  a: isofase
                  b: grupo de dos destellos
                  c: ocultaciones
                  d: grupo de 4 destellos
                  34. Las marcas (boyas) de canal principal a estribor tiene color/es
                  a: rojo y blanco
                  b: rojo con una ancha banda horizontal verde
                  c: negro y amarillo
                  d: amarillo
                  LEGISLACIÓN
                  35. El centro de Coordinación de salvamento (Centro de salvamento) mas próximo a Denia es
                  a: Valencia
                  b: Alicante
                  c: Altea
                  d: Cartagena
                  36. El titulo de Patron de Navegación básica permite gobernar
                  a: 8,5 metros de eslora si son de vela
                  b: 8,5 metros de eslora si son de motor
                  c: 7,5 metros de eslora si son de vela
                  d: 8,0 metros de eslora si son de motor
                  RADIOCOMUNICACIONES
                  37. La zona marítima A1 es el área de cobertura de las estaciones costeras de
                  a: salvamento
                  b: auxilio y salvamento
                  c: VHF
                  d: remolque
                  38: La llamada selectiva digital es una comunicación
                  a: de texto (escrita)
                  b: en fonía
                  c: en fonía y de texto (escrita)
                  d: ninguna es correcta
                  39. El concepto básico del SMSSM es
                  a: facilitar las comunicaciones a nivel mundial
                  b: alertar a las autoridades de búsqueda y salvamento en tierra, así como a los buques que naveguen en las proximidades
                  c: restringir las comunicaciones
                  d: regular las comunicaciones entre clubes náuticos
                  40. En las embarcaciones autorizadas para la zona de navegación 5, NO es obligatorio tener a bordo un eqipo de
                  a: onda corta
                  b: VHF fijo
                  c: VHF móvil
                    PERDON QUE ESTAS SE ME HABIAN COLADO
                    PROPULSCION
                    17. Cual de los instrumentos NO es de control del motor?
                    a: clinómetro
                    b: temperatura
                    c: amperímetro
                    a: una bancada
                    19: Una de las acciones en el mantenimiento normal de una batería consiste en
                    b: añadir periódicamente ácido
                    20. Los motores fuera borda se montan en
                    a: alguno de los costados
                      Re: Respuesta: Examen 29/06/12 en elche de PNB
                      Gracias BICHO MORAIRA haber si la gente se anima y asi ya sabemos si hemos aprobado o no, espero que a la gente le sirva que haya subido las preguntas jaja porque he estado un ratillo. saludos y gracias
                        Sigo:
                        31a
                        32b
                        33b
                        34b
                        35b (joder con la preguntita.... no estoy seguro al 100%)
                        36a (no lo se, hice el pnb con la normativa anterior)
                        37c
                        38a
                        39b
                        40d??
                        17a
                        18a
                        19c
                        20c
                        Bueno, ten en cuenta que es lo que yo hubiera contestado, me examiné contigo al PER y la teoría es la misma. Las he comparado con mis manuales, y son seguras al 80% a excepción de las 35 y 36.
                        No te fíes de mis respuestas a ciegas, pero creo que están correctas.
                        Te deseo mucha suerte!!!
                          Pues me falta saber claras las de abordajes si estan bien conforme me lo has dicho tu en esas tengo 4 fallos y creo que solo se puede tener 3 fallos a no ser que de las que me hayas dicho tu una la tengo bien si es asi APROBADO jeje si no creo k na de na por una pregunta.
                            Venga a ver si alguien se anima y me contesta las de abordajes xD gracias
                              En la numero 22 yo tngo la A propulsion mecanica
                              Buque de propulsión mecánica — Aquel movido por una máquina. Cualquier buque
                              propulsado por motor que navegue a la vela o no, debe considerarse un buque de propulsión mecánica.
                              Que me decis? será vela o propulsion mecanica...
