Problema TB caído en Madrid junio 2012 (desarrollado)
  • CY Problema TB caído en Madrid junio 2012 (desarrollado)
    Estimados Cofrades,
    Me ha llegado este problema de TB con la información de que era el caído en el examen de Madrid de junio.
    Un buque escorado 18º a Er, tiene un peso de 500 Kg a 2 m a Er del diametral y a 1,5 m a popa de la cuaderna maestra. Tiene un tanque de combustible parcialmente lleno, de 3,5 m de ancho y 4 m de alto, con 23,53 metros cúbicos, de densidad 0,85. Desplazamiento 100 Tm, KM = 2,5 m y KN (18º) = 0,6 m. Calcular la altura metacéntrica real y virtual.
    Desarrollo: http://depositfiles.com/files/sidctyujw
    Lealtad (Claudio López)
    Editado por última vez por Lealtad; 11/07/2012, 16:10:11.
    Re: Problema TB caído en Madrid junio 2012 (desarrollado)
    DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and download text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
    El problema está desarrollado siguiendo los procedimientos que describo en mi libro "Teoría del Buque para Capitanes de Yate"
    Editado por última vez por Lealtad; 12/07/2012, 13:39:48.
      Comentario adicional:
      "Todas las medidas longitudinales a bordo de un barco reciben el nombre de eslora; asimismo, todas las medidas transversales reciben el nombre de manga. Por tanto, también se habla de la eslora y manga de un tanque, de una bodega, de una escotilla, etc."
      El enunciado de este problema habla del "ancho" del tanque, ¿este ancho es la manga o la eslora del tanque?. Si el tanque está correctamente instalado a bordo del barco, la "dimensión larga" ha de estar en la dirección de la eslora y la "dimensión corta" debe estar según la dirección de la manga; de esta forma la repercusión de la superficie libre del tanque está minimizada, al ser menor su momento de inercia.
      Según esto, el "ancho" del enunciado ha de ser la eslora = 3 metros y la "manga del tanque" = 1,68 metros.
      Quienes los hayan interpretado al contrario, naturalmente habrán obtenido diferentes resultados...
