Practicas del PER en otra autonosuya?
  • Practicas del PER en otra autonosuya?
    Hola cofrades
    Se puede hacer las practicas del PER en una autonosuya diferente de donde has sacao el teórico?
    Si, yo las hice en Murcia para Alicante
      Re: Practicas del PER en otra autonosuya?
      Gracias mi capitán
        Ningún problema. Cuando las haces, y tras sellártelas por el gobierno autónomo que sea, las mandas (los certificados) a la entidad que regula los títulos en la autonomía donde te hayas examinado.
        El auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras,
        sino en tener nuevos ojos” (Marcel Proust).
        Hice un acuerdo de coexistencia pacífica con el tiempo:
        ni él me persigue, ni yo huyo de él. Algún día nos encontraremos.
          uy que follón...
          socorrooooo que me ahogooo!!!
          Entonces si me he examinado en la comunidad valenciana, mi título es valenciano???
          ayyyyy
          Entonces el dia 25 salen las notas, si apruebo donde te mandan el certificado de que has aprobado...
          qué pasos seguir...
            Yo me examiné en Zaragoza, con los tribunales de Madrid.
            Una vez que estás aprobado, tienes que solicitar (a Marina Mercante en mi caso) el título y el permiso. Les haces llegar el formulario correspondiente, con dos fotos, fotocopia del DNI y certificado de las prácticas (da igual dónde las hiciste). Aflojas la pasta, y a esperar (en mi caso de 1 a dos meses, me dijeron, y en ello estoy). Luego te llaman y vas a recogerlo. Y luego a navegar.
            Tienes todo el proceso bastante bien explicado en la web de MM. Para Valencia supongo que será parecido, pero mejor que te explique alguien con experiencia en esa comunidad.
            Saludos, y enhorabuena.
              Hola unas , si has aprobado el teórico en Valencia el título te lo expedie al Comunidad Valenciana, si haces las prácticas en otra comunidad, por ejemplo Pais Vasco, díselo a la escuela ya que te lo tienen que homologar, este trámite NO cuesta nada todas las escuelas te lo hacen de forma gratuita, lo único es que tardan más en darte los certificados.
              Cuando tienes los certificados, necesitas las fotos y pagar las tasas, en algunas comunidades entonces presentas el certificado médico y con eso pides la expedición del título.
              Si necesitas buscar escuela para las prácticas mira en www.lamardeescuelas.com hay más de 100 escuelas ofertando sus prácticas.
              Buena mar.
              lamardeescuelas
                Muchas gracias!
