En que Fallo en el problema
  • CY En que Fallo en el problema
    hola, ¿qué fallo cometo que no me da el es mismo astro?
    El día 12 de febero de 2012, navegando al Ra=90 y Vm=20 nudos. Estando en el crepúsculo matutino y en las proximidades del atolón de Palmyra, a hora legal 05h39m40s. Tomamos altura instrumental de un astro desconocido 53º50,0 y su azimut de agua 161. Simultaneamente tomamos demora de aguja de atalón de palmyra 008º. Situados ponemos rumbo de aguja 040º y sumultáneamente tomamos azimut de aguja de las estrella polar 005º. navegando así hasta la salida del sol.
    Situación del atolón de palmuya l=05º53,0N L=162º03,0W
    dm= 5NW Desvio= - 3 EO= 5mtrs. CI 4metros
    hz=5 h 39 m 40
    + 11
    ____________
    TU 16 H 39m 40 s
    aipolar 53º50,0
    ei +4
    _____________
    ao 53º54,0
    aob -4,6
    ________________
    AV 53º49,4
    P´ -- declinación= 53º49,4 (2,92+)
    ------Angulo polo= S27E
    p´´ -- l= 5º53,0 N (0,17+)
    N18E ( azimutes T.N)
    360 - 18 = hxl 342W
    hxl= hyl+AS;
    32º3,7 - 162º03,0 W = 392º3,7W
    AS= hxl-hyl
    342 - 392º3,7= 309º53,3 (debería salir aproximadamente 112º)
    Editado por última vez por garrika; 16/07/2012, 22:36:14.
    Re: En que Fallo en el problema
    Hola, tu fallo está aqui:
    360 - 18 = hxl 342W
    hxl= hyl+AS;
    AS= hxl-hyl
    342 -392º3,7= 309º53,3 (debería salir aproximadamente 112º)
    No entiendo de donde sacas el horario del lugar de Aries (hyl), no puede ser 392º (utilizamos grados sexagesimales de 0 a 360º), para hallarlo tienes que entrar con la hora TU en el almanaque, en la hoja diaria del 12 de Febrero, concretamente en la columna de aries y en la hora 16, y luego aplicarle la correccion por minutos y segundos de las tablas de correcciones, asi hallas el horario en Greenwich de Aries, si le aplicas la Longitud en arco obtienes el horario del lugar de Aries.
    sería asi:
    horario lugar del astro (hxl): 342º36.0´
    horario del lugar de Aries : 230º00.7´
    AS = hxl - hl Aries, AS = 342º 36.0´- 230º 00.7´= 112º 35.3´
    astro es ANTARES.
    Si te puedo ayudar en algo mas, mandame un mp.
    Editado por última vez por Fer1980; 16/07/2012, 23:49:18. Razón: ...MMM,
      gracias por la aclaración
        Subo el desarrollo para una mejor aclaracion.
        Saludos!!
        http://depositfiles.com/files/jejn33aza
