Hola, a ver si alguien puede aclararme estas 11 preguntas, sobre todo la primera que no se como se desarrolla para su resolucion, voy por libre y estoy un poco liado.
Muchas gracias
1ª pregunta:
¿A que hora UT pasará Arcturus ( AS= 146º , dec = + 19º ) por el meridiano superior de castellon de la plana ( I= 40N y L= 0º ) el dia del equinoccio de primavera? El sol pasa por dicho meridiano a las 12h 07m UT
a) 02h 23´
b) 10h 31´
c) 17h 44´
d) 21h51´
2ª pregunta:
Indique la opcion correcta:
a) Un almicantarat es un lugar de los astros que en un instante dado tiene el mismo acimut
b) El angulo sidereo de un astro se mide sobre el ecuador,en contrario al horario del astro
c) En latitud 90ºN, la altura verdadera del astro coincide con su declinación
d) El triangulo de posición, el lado que va del cenit al astro no es un circulo máximo
3ª pregunta:
La recta de altura es una linea de posición, equivalente a una distancia radar o una demora visual a un punto notable
a) Verdadero
b) Falso
4ª pregunta:
El error cometido al reemplazar el circulo de altura por la recta de altura es menor cuanto mayor es la altura observada del astro
a) Verdadero
b) Falso
5ª pregunta:
La correccion por refraccion es menor cuanto mayor es la altura del astro
a) Verdadero
b) Falso
6ª pregunta:
El mejor periodo para observar las estrellas al ATARDECER es.
a) Entre la puesta de sol y el fin del crepúsculo civil
b) Entre la puesta de sol y el comienzo del crepúsculo civil
c) Entre el comienzo del crepúsculo náutico y el comienzo del crepúsculo civil
d) Entre el fin del crepúsculo civil y el fin del crepúsculo nautico
7ª pregunta:
En general, al resolver los problemas de cinematica
a) No hay que tener en cuenta los efectos del viento y la corriente
b) Hay que tener en cuenta el efecto del viento pero no el de la corriente
c) No hay que tener en cuenta el efecto del viento pero si el de la corriente
d) Hay que tener en cuenta los efectos del viento y de la corriente
8ª pregunta:
En la carta gnomonica, pueden medirse directamente los rumbos con un transportador, pero no las distancias.
a) Verdadero
b) Falso
9ª pregunta:
En una carta gnomonica, un circulo máximo entre Boston y cadiz aparecerá como:
a) una loxodromica
b) una linea curva, cóncava hacia el ecuador
c) una linea recta
d) una espiral que se aproxima asintoticamente a los polos
10ª pregunta:
la situación obtenida por un receptor GPS siempre podemos trasladarla a la carta sin necesidad de realizar ninguna correccion o comprobación
a) verdadero
b) falso
11ª pregunta:
Ademas de la situación, los receptores GPS proporcionan el rumbo y velocidad efectivos.
a) verdadero
b) falso
Muchas gracias
1ª pregunta:
a) 02h 23´
b) 10h 31´
c) 17h 44´
d) 21h51´
2ª pregunta:
3ª pregunta:
a) Verdadero
b) Falso
4ª pregunta:
a) Verdadero
b) Falso
5ª pregunta:
a) Verdadero
b) Falso
6ª pregunta:
7ª pregunta:
8ª pregunta:
a) Verdadero
b) Falso
9ª pregunta:
a) una loxodromica
c) una linea recta
10ª pregunta:
a) verdadero
b) falso
11ª pregunta:
a) verdadero
b) falso
