Problema resolver entre todos Vol. 1
  • CY Problema resolver entre todos Vol. 1
    El 13 de marzo del 2008, al ser hora legal 8:20:00, un yate que se encuentra en situación estimada l=37º20´N L013º10´W pone rumbo loxodrómico a un punto P situado en lp=35º50´N Lp=15º20´W. Una vez a rumbo toma, altura instrumental de Sol limbo inferior 24º25´y su azimut de aguja 120º, navegando a continuación, en las mismas condiciones, hasta mediodía verdadero, que toma, altura instrumental meridiana de Sol limbo inferior 49º56,4´
    Después de navegar a distinto rumbos, al ser hora legar 22:15:00, encontrándose en situación estimada l=34º20,5´L=015º21,6´W toma, simultánamente, altura instrumental se Sirius 24º06,9 con Za 230º y altura instrumental astro desconocido 20º06,6´con Za 123º.
    Elevación del observador 2 m. Error indice 2´. Velocidad del buque 12 nudos:
    Se pide
    1 rumbo de aguja para ir a p
    2 situación estimada recificada a mediodía verdadero.
    3 situación observada al paso del sol por el meridiano superior de lugar.
    4 situación observada a hora legal 22:15:00
    Re: Problema resolver entre todos Vol. 1
    Empiezo yo con el punto 1:
    Editado por última vez por garrika; 12/08/2012, 21:15:41.
      HZ=08:20:00
      Z= + 1 ------------------Z=(13º10´w+7º30)/ 15
      ___________
      TU 09:20:00
      Al= 1º30´00¨
      AL= 2º10´00¨
      TangR= (AL*coslm)/ Al
      TangR=(2º10´00¨)*((cos(37º20´+35º50´/ 2)) / 1º30´00¨
      R=S49,23W
      Rumbo circular= 229,23 =229
      aiO 24º25´ +
      ei 2´
      __________
      ao 24º27´ +
      aob 11,5´
      __________
      Av= 24º38,5´
      Declinación= -2º 42,8´
        No le veo grandes dificultades al problema planteado, aunque siempre son interesantes:
        Como bien ha comenzado "Garrika":
        HTU = 09:20:0
        Av del sol de la mañana, Av = 24º38,59'
        d a TU 09:20 = -2º42,5'S; HSolG = 317º38,6; HSolL(p) = 55º31,4'E.
        Rv loxodrómico = 229,2º (S49,2ºW).
        Ae del sol de l mañana = 24º53,62'; Determinante de la altura = -15' (¡Resulta un tanto alto para mi gusto!) = Estima no muy buena o altura mal tomada?
        Zv del sol a la mañana = S65,2ºE (114,8º); Ct = -5,2º y Ra = 234,4º.
        Mediante el determinante de la mañana se calcula la situación rectificada de la mañana; le = 37º26,3'N; Le = 013º27,1'W. Con ella se obtiene un nuevo angulo en el polo del sol de la mañana p = 55º48,5'E y con ello se calcula la diferencia de longitud por hora al navegar Rv = 229,2º y Vb = 12' hacia el paso del sol por el meridiano superior del lugar.
        Intervalo = 3h46'06". Luego, HTU meridiano = 13:06:06 del 13.03.2008.
        Situación estimada rectificada de esta posición meridiana: le = 36º56,75'N; Le = 014º10,07'W.
        av del sol meridiano = 50º11,3' y d del sol meridiano = -2º38,8'S.
        90º - lm = av(50º11,3') + d(2º38,8');
        Latitud meridiana observada = 37º10'N.
        Longitud meridiana observada = 014º02,4'W. a HTU 13:06:06 del 13.03.2008
        Saludos a todos y quedo en espera de criticas constructivas sobre resultados y metodología.
          Punto 4.
          HZ=22:15:00
          Z= + 1 ------------------Z=(15º21.6´w+7º30)/ 15
          ___________
          TU 23:15:00
          ai Siris 24º06,9
          ei + 2
          _____________
          ao 24º 08,9
          aob -4,7 (T.N)
          ______________
          Av 24º 4,2
          hgy 156º56,6 (Aries a las 23:00) + 3º45,0(correciones) = 160º41,6
          declinación= -16 44,3
          (Hgy)160º41,0+(AS) 258º34,4= 419º16,0
          419º16.0 - 360 = 59º46
          59º46 - 15º21,6 W (longitud) = 44º24,4 W (Angulo en el polo)
            Muchas visitas pero nadie aporta una posible solución del paso 4.
              Aún no soy capaz de entender bien todos estos cálculos, agradezco el ejemplo.
              Espero progresar y avanzar en el conocimiento de estos cálculos.
              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                Originalmente publicado por garrika Ver Mensaje
                Todo el problema del sol lo tienes perfectamente bien.Las estrellas tienen los siguientes determinantes : SIRIUS,dif. alturas +03,9 y su Z(v)226.7º y de SPICA (-que es el astro desconocido) dif.alturas +2,0 y su Z(v)120º.Ambas estan calculadas con la posicion estimada comun en ellas y la situacion observada es de l 34º15,5 ,N y L 015º22.3W.Aunque en el examen no dejan emplear calculadoras programadas o programables,durante la preparacion ayudan mucho para comprobar si el calculo resuelto por el sistema clasico coinciden,decima mas o menos,con los de la calculadora programada.
                Para PC., tienes el programa NAVIGATOR y para calculadora programada de bolsillo t
                ienes la STAR PILOT de Navastro,la CANON ,la PACARD,la TAMAYA,etc...Es pero haberte podido ayudar. Saludos.Antoñete
                  alguien puede poner el desarrollo del punto 4 utilizando las tablas nauticas
                  gracias
                  Editado por última vez por garrika; 16/08/2012, 12:24:31.
                    ¿ A que tablas te refieres,Graiño.Jimenez Martinez o Barbudo?.Saludos Antoñete
                      resolver el Zv con las tablas nauticas.
