pregunta de buques quimiqueros
  • pregunta de buques quimiqueros
    Alguno de ustedes sabe responderme a estas 3 preguntas:
    1-¿Que posibles opciones se presentan durante la descarga de una sustancia de categoria Y cuya temperatura a la cual su viscosidad es de 50 mpas, es de 28ºC?
    2-¿Que caracteristicas extructurales y de aquipamiento operativo son exclusivos de los buques quimiqueros?
    3-¿Donde figura la informacion referente a una sustancia determinada?
    Por si alguno tiene curiosidad stas preguntas son de un examen de 2º de grado en nautica en la asignatura de buques especiales II y no encuentro las respuestas en ningun lado.
    Un saludo!
    Re: pregunta de buques quimiqueros
    A la primera no tengo ni idea de a qué se refiere. No se si la viscosidad esa de 50 mpas es mucho o es poco. Lo que imagino es que si eso significa una viscosidad alta, tardarás mucho en descargar el producto.
    A la segunda, en términos generales, un quimiquero puro tiene una bomba de descarga, una válvula de escape y de vacio en cada tanque. Cada par de tanques suele tener su línea de carga descarga que va a un manifold. La caracteristica general de un quimiquero es que es doble casco. Los tanques suelen estar construidos en acero inoxidable o bien en acero recubierto de Epoxy. Dependiendo de qué esté construido el tanque se podrá cargar una mercancia u otra. Las mercancias que se pueden cargar vienen en un certificado que no recuerdo su nombre. Es una pregunta un poco larga asi que todo te viene bien detallado en el código IBC
    A la tercera, la información figura en la hoja que te dan cuando empiezas a cargar la mercancia. Se llama "Safety Data Sheet" o "Marine Safety Data Sheet". También en el Código IMDG, entrando con el número ONU puedes tener algo de información.
