Practicas De Vela Obligatorias?
  • PER Practicas De Vela Obligatorias?
    Hola amigos,
    tengo una duda.
    Yo quiero navegar a vela y no tengo el PER.
    Si no hago las prácticas de vela ¿puedo navegar?
    ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?
    Re: Practicas De Vela Obligatorias?
    Originalmente publicado por ude Ver Mensaje
    Hola amigos,
    tengo una duda.
    No explicas en que tipo de barco quieres navegar, porque puedes navegar perfectamente en vela ligera, o en cualquier velero en el que tú no seas el patrón.
      Voy a sacarme el PER y quiero ahorrarme las prácticas.
        Ya puestos ahorrate también el PER
          Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
          ¿Y como navego? Ideas
            Hola amigos,
            tengo una duda.
            Hola UDE:
            Para sacar el PER tienes que hacer 16 horas de prácticas obligatorias a motor.
            Y las prácticas de Radiocomunicaciones, 2 horas.
            Si llevas idea de patronear un velero, tendrás que hacer 20 horas de prácticas específicas para habilitar tu titulación "a vela".
            Javichi
            Estudias o Navegas
            Test online todas titulaciones, incluido PPER
              Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
              Hola UDE:
              Javichi
              Gracias Javichi,
              es exactamente la respuesta que esperaba y temía.
              Un rondita para todos pero destilada
                Si las prácticas de vela no fueran obligatorias, porqué crees que las hacemos???
                  Pues para lo que no saben vela. Les viene bien y a las academias también.
                    En las prácticas no te suelen enseñar a navegar, aunque hay algunos profesionales que si lo intentan.
                    Son practicas OBLIGATORIAS, asi que lo único que puedes hacer es pasar por caja y disfrutar lo máximo que puedas.
                      Pero mejor será eso, que nada ¿no?
                      Como yo sé navegar(algo), pues me las quería ahorrar.
                        Hola Ude!
                        Las prácticas no son del todo obligatorias, en la normativa actual existe una alternativa a la realización de las prácticas de vela que es hacer un examen práctico ante la administración. Es una opción mas económica (hay que pagar una tasa) para los que ya saben y no tienen necesidad de aprender.
                        Suerte!
                        Escuela de navegación de recreo para la obtención de titulaciones náuticas.
                        Enseñando a navegar desde 1981.
                        http://www.cenautica.com - 902 102 809
                        ¡Apúntate a nuestra newsletter en: www.boletinpatron.es!
                          Parece que ya está claro!
                            Respuesta: Re: Practicas De Vela Obligatorias?
                            Originalmente publicado por Cenáutica Ver Mensaje
                            Hola Ude!
                            Suerte!
                            No, las de navegación de PER, PY o CY se pueden sustituir por 1 examen, pero tanto las de radio como la habilitación a VELA, hay que hacer prácticas homologada$.
                              Aprovechando voy a hacer una pregunta relacionada con esto. Si se tiene el PER a motor y en el futuro se quiere ampliar a vela haciendo las practicas, ¿Se puede, o solo es valido hacerlas en el momento de sacarselo?
