Ejercicio de carta de exámen Murcia 2009
  • PER Ejercicio de carta de exámen Murcia 2009
    Hola a todos,
    estoy haciendo algunos ejercicios para el PER de exámenes pasados y he dado con éste que no sé cómo resolver haber si me podéis decir los pasos, por favor.
    Se trata de un ejercicio de un exámen de Murcia del 2009 y dice así:
    -Si tiene por su proa la enfilación I.Tarifa Pta. Paloma y marca por el sur verdadero a Pta.Alcazar ¿en qué demora verdadera debe ver a Pta.Carnero?-
    Gracias amigos.
    Respuesta: Ejercicio de carta de exámen Murcia 2009
    Los pasos para resolverlo serían:
    - Trazamos la enfilación Punta Paloma-Isla Tarifa.
    - Desde Punta Alcazar trazamos el ángulo complementario a la marcación 270º, que es 0º.
    - La intersección de estos dos trazos es la situación del buque. Trazamos la unión entre esta situación y Punta Carnero.
    - Colocamos el transportador en la situación del barco y medimos el angulo de este trazo.
    Como todas las marcaciones y demoras son verdaderas, no hay que corregir nada. A mi me da 047º.
    Cervecitas para todos
      Re: Ejercicio de carta de exámen Murcia 2009
      Primero trazas la enfliación Isla tarifa con Punta Paloma. Y si te dice que tiene una marcación al sur Verdadero de Punta alcazar, puestrazas lo opuesto, puesto que una marcación se hace de la linea proa-popa hacia la marcacion y si esta al sur verdadero, se dirige rumbo al norte verdadero, y luego donde corta, pones el transportador y haces linea hacia carnero,y la mides.
      Dv 47º Saludos
      Editado por última vez por oacmaster; 10/10/2012, 22:24:57.
        Respuesta: Re: Ejercicio de carta de exámen Murcia 2009
        Originalmente publicado por oacmaster Ver Mensaje
        Dv 47º Saludos
        Ahora si. Los 227º que dabas en principio, es justo la Demora opuesta.
          Correcto, tenia puesto el tranportador al revés cuando lo cogí.
          Por cierto la marcación son 180º no 270º
          Editado por última vez por oacmaster; 11/10/2012, 14:43:30.
            Es una forma para marcar demoras sin hacer cálculos, pero está el peligro de dejarlo del revés.....
              Si no es la primera vez que me pasa, saludos
