PER Express...
  • PER Express...
    Una ronda para todos y para mi una sin alcohol que me toca empoyar...
    La cuestión es la siguiente, me pensaba presentar al PER en febrero, pero llevo muy buen ritmo con los tests, estoy echando un minimo de seis horas diarias, repaso los tests hasta tener 0 ó 1 fallo, así que me he planteado ir al examen del 30 de noviembre.
    Voy por libre y la duda que me asalta es: ¿ controlando a la perfección los tests de páginas como, Titulosnauticos,estudiasonavegas y waypointgijon, creéis que voy bien ?
    Tengo un amigo Capitan dispuesto a enseñarme la nevagación, las cartas, y los problemillas esos de consumo de una embarcación.
    ¿ Corro el riesgo de que me salgan muchas preguntas diferentes a las de estos tests en el examen ?
    A ver si alguien me puede orientar... Un saludo!!
    Re: PER Express...
    Hola:
    Por lo que veo en todas las comunidades son similares
    Hay un post con vários exámenes por comunidades.
    Te los descargas y te los haces todos.
    De todas formas, como no te prepares los problemas de carta te lo veo dificil.
    Aunque no lo quites, conocerás como va el tema para febrero......
    Juan.
      Re: PER Express...
      Por favor que alguien me explique esto:
      - En aguas picadas, mientras capeamos un temporal puede ser muy útil echar aceite por la borda con ello:
      Se tranquilizan las aguas.
      No le veo ningún sentido aparte de que ecológicamente hablando... Si alguien me lo puede aclarar, gracias.
      Y ronda de oliva virgen para los temporales!!
        Respuesta: Re: PER Express...
        Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
        Al echar aceite por la borda lo que consigues es que ese aceite se situe por encima del agua y como es más viscoso, el efecto de las olas y el viento sobre este hacen que no se forme espuma ni salpicones como pasaria con el agua.
        Evidentemente de ecologico nada de nada, pero estamos hablando en un caso de salvar la vida.
        * * http://lipix.ciutadella.es * *
          Re: PER Express...
          Muchas gracias por tu pronta explicación, se busca el efecto que suponía, pero la eficacia del método la veo más que dudosa, ya que no me quiero ni imaginar la cantidad de aceite necesaria para que se note dicho efecto.
          En fin, yo creo que guardaré el aceite "pa las papas"...
            Re: PER Express...
            Se tira a barlovento, y así se consigue que el mar no rompra contra la embarcación. Está indicado cuando nos es imposible aproarnos al viento... ya sea por falta de ancla, de ancla de capa, de máquina, o lo que sea.
            Un litro de aceite es suficiente para cubrir 20 m² de superficie durante 2 horas.
              Re: PER Express...
              Gracias Modo!
              1 litro 20mts cuadrados - 2 horas.... .... Increíble! Lo que aprende uno!!
              y
                Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
                Como la cosa esté jodida de verdad, vas ver tú de qué te sirve un litro ni 10 de aceite...la verdad, me parece ridículo...es como estar rodeado de cocodrilos y pretender librarte echando albóndigas, a ver si se les sacia el apetito...del primer bocado, te llevan por delante con la lata, je,je...
                  Re: PER Express...
                  Si te interesa te paso los apuntes de academia por mail, yo me lo saqué por libre en un mes con estos apuntes, dos compis mios del trabajo también en la ultima convocatoria. Los temas de navegación están súper bien explicados, como para tontos...
                  Un saludo!
                    Re: PER Express...
                    Un saludo!
                    A mi me interesarian esos apuntes, aunque tengo libro, pero para comparar y buscar posibles lagunas del libro y posibles mejores formas de memorizar los temarios.
                    Te mando un privado con mi email para ver si me los puedes enviar.
                    Muchas gracias de antemano!
                    Oceanis 350
                      Re: PER Express...
                      Te lo acabo de mandar, suerte y un saludo.
