Duda sobre problema navegación
  • PER Duda sobre problema navegación
    Hola, un chupito para todos.
    Me presento por libre al examen del Per en Madrid en noviembre y tengo la duda de si teniendo el Rumbo verdadero y el de superficie por abatimiento, para calcular la demora verdadera a un punto sabiendo la marcación a dicho punto. Hay que usar el verdadero o el de superficie .
    La fórmula de Demora verdadera es con el verdadero Dv=Rv+ - M. Entonces para que me dan el de superficie? Alguno me puede iluminar. Gracias .
    ¿Para despistar? Yo creo que efectivamente el abatimiento en principio no se usaría en el cálculo. En cualquier caso, si pones el enunciado completo, mejor que mejor.
    Saludos!
    Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk
      Re: Duda sobre problema navegación
      Originalmente publicado por domingo Ver Mensaje
      Ten cuenta que la marcación está referida a la línea proa-popa, y esa línea es la que se lleva en Rv. El Rs es la derrota real del barco, aunque su Rv sea otro.
      Puede que solo te den el Rs y el abatimiento, por lo que tendrás que hallar el Rv, para con la marcación obtener la Dv.
      Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
