Caida PROA/POPA avante/atrás con hélice dextrogira
  • PER Caida PROA/POPA avante/atrás con hélice dextrogira
    estoy preparando el PER y tengo algunos problemas a la hora de entender hacia donde cae la PROA y POPA al dar avante y atrás con una hélice dextrógira, en función de a dónde se meta el timón.
    ¿Alguien puede hacerme un breve resumen?
    Por otra parte, ¿hay que tener siempre en cuenta si se habla en el enunciado de caña o timón?
    Gracias!
    Re: Caida PROA/POPA avante/atrás con hélice dextrogira
    No te líes con el timón: sólo hay uno.
    Otra cosa es que lo manejes con caña o con rueda, pero cuando pienses en el timón, hazlo sólo en la pala y te será más fácil.
    Embat
      Avante la proa obedece al timon.
      Atrás, la popa en principio cae a babor para a continuación hacer caso al timón. Si la hélice fuera levógira en principio la popa caería a estribor para a continuacion obedecer al timón.
      Cuando hablamos de timón nos referimos a la pala del timón.
        Ayuda un poco sacrílega:
        Olvídate de rueda o caña, TIMÓN a uno u otro lado, significa LA PALA DEL TIMÓN, como te ha dicho Embat.
        Pero tú quieres una tablita ¿no?
        EN AVANTE.
        Timón Er, la proa cae a Er.
        Timón Br, la proa cae a Er.
        EN ATRÁS
        Timón Er, la proa cae a Br. (porque la popa cae a Er)
        Timón Br, la proa cae a Br. (porque la poppa cae a Br.)
        El "truco" de la dextrógira, es que si dejas el timón a la vía, al inicio de la marcha atrás, cuando el barco comienza a tener arrancada atrás, la popa CAE CONSIDERABLEMENTE A BABOR.
        Una vez superado esto y con cierta inercia, la proa y popa evolucionan como deben hacerlo, al mando del timonel.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Mi truco simple fué:
          Imagina que pones el barco en seco en la playa, y das atras al motor, con las palas de la hélice apoyadas en la arena. Si la hélice es dextrógira, como el reloj, al dar atrás gira al revés del reloj, y al apoyar las palas en la arena te mueve la popa a babor. Si es levógira, todo lo contrario.
          Si vamos a hacer un estudio de la interacción del timón con las palas de la hélice..... Juljul.
          Suerte!
