Exámenes Teoría del Buque Andalucía.
  • CY Exámenes Teoría del Buque Andalucía.
    Unos cafés con tostadas para los madrugadores.
    Ya los pedí en su día pero no tuve mucha suerte, (nadie contestó ). ¿¿¿¿Algún alma caritativa puede colgar, enviar, subir, bajar u lo que sea pero de alguna manera compartir algun examen de Teoría del buque de las últimas convocatorias (o primeras... lo que seaaaaaa) de Andalucía???.
    Pleaseeeee
    EL "Aventura"
    www.superinventos.com
    Re: Exámenes Teoría del Buque Andalucía.
    Ahí tienes los de Junio, no solo teoría del buque sino otros, todos en el mismo pdf. Un saludo
    José luis
      Gracias jlrcande de verdad que te lo agradezco, pues ando un poco perdido con la asignatura, (no he tenido mucho tiempo para estudiar) pero ahora que me he puesto a tope con ella, me hacía falta para darme cuenta que no la apruebo ni de coña .
      Bueno aún quedan 9 dias, no desesperemos
      EL "Aventura"
        ¿Alguien ha mirado el de TB? Entiendo que al no darme distancia logitudinal del peso cargado, la escora es sólo transversal, pero despista que pide los calados finales, en lugar de calado final... será por despistar?
          Originalmente publicado por Khenai Ver Mensaje
          Después de leerlo un par de veces creo que en lugar de nombrar la distancia longitudinal con UG la "bautiza" LCG.
          o sea el peso lo carga en crujía a una distancia de la quilla KG = 3,2 m y una distancia de la popa LCG = 4,50 m
          El dato que me llama la atención es el "Desplazamiento en rosa"
          Si acaso sobre babor la verde se deja ver
          sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
          Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
          pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
            Buenos días y café para todos.
            Se supone que quiere decir "Desplazamiento en rosca"
            Dato inútil e incongruente en este caso.
            Así lo definen en los libros:
            " Es el peso del barco tal y como sale del astillero, con todos sus elementos fijos pero sin pertrechos, ni provisiones o respetos, con todos los tanques vacíos (lastre, agua dulce, combustible, aceite, etc.) y sin tripulación.
            El barco en estas condiciones no puede navegar".
            Como se nota que me examino dentro de un mes eh?
              Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
              Gracias Manuel, leí LC como línea de crujía, ¿puede ser?
              Fertxi, el dato no es inútil, te está dando desplazamiento en rosca al cual tienes que sumar el resto de pesos para obtener el desplazamiento a usar en el problema.
              Saludos, hoy toca
                Respecto al desplazamiento en "rosa" se a que se refiere solo quería mencionar el fallo tipográfico.
                Pues visto así LC bien puede ser línea de crujía.
                Ten en cuenta el apunte final del ejercicio la distancia longitudinal la toma desde la popa, y tienes que pasarla a la relación con la cuaderna maestra.
                  Saludos, hoy toca
                  J*****, ya me habían suspendido!!!!!!. Eso me pasa por no leer los exámenes con detenimiento y hasta el final!!!.
                  Muchas gracias por la aclaración.
                  Unas y a seguir estudiando
