Confusión Rumbo superficie - Rumbo efectivo
  • Problemas Confusión Rumbo superficie - Rumbo efectivo
    Si de una situación verdadera conocida he de ir
    a un destino también conocido
    en presencia de viento conocido y corriente desconocida
    la línea que una ambas situaciones (Sv - destino)
    es la de rumbo efectivo
    ¿Correcto?
    Pues resulta que en el ejercicio 2 pág 44 dice
    "en HRB 0345 entramos en zona de corriente desconocida, teniendo
    en cuenta el viento, ponemos rumbo para pasar a 3 millas del faro Tarifa"
    y sobre la carta (página 45) une con una línea azul la Sv 0345
    con el destino y la llama R/s en vez de R/efec
    ¿Por qué?
    Salud y cervezas
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Confusión Rumbo superficie - Rumbo efectivo
    Rumbos... resumen (tomado de INFONAVIS) :
    - Rumbo Directo (Rd): Ángulo que hace el Norte Verdadero (Nv) o geográfico con la derrota del barco.
    - Rumbo Efectivo (Re): Ángulo que hace el Norte Verdadero con la derrota del barco afectada por la corriente.
    - Rumbo Superficie (Rs): Ángulo que hace el Norte Verdadero con la derrota del barco afectado por el viento.
    - Rumbo Verdadero (Rv): Ángulo que hace el Norte Verdadero con la línea proa-popa del barco.
    - Rumbo Aguja (Ra): Ángulo que hace el Norte Aguja (Na), norte verdadero o geográfico afectado por la Corrección Total con la línea proa-popa del barco.
    El Rd, Rs y Re es la relación entre el norte y la derrota del barco. El Rv y Ra es la relación entre el norte y la línea proa-popa del barco.
    Cuando el barco no está afectado por el viento o la corriente, el rumbo directo (Rd) será idéntico al rumbo verdadero (Rv).
    Cuando el barco está afectado solo por la corriente, el rumbo directo (Rd) será igual al rumbo efectivo (Re).
    Cuando el barco está afectado solo por el viento, el rumbo directo (Rd) será igual al rumbo superficie (Rs).
      Hola Garbinet, cuando te aparezca viento y corriente hay que resolver siempre primero el problema de corriente y luego el de viento. Por tanto el rumbo final al destino será de Superficie. Si indicas el enunciado completo te podría ayudar algo más.
        Este es el enunciado completo
        El 9 de febrero del 2002 a HRB = 0300 navegando con Ra = 180°, ! = 1°,5 (+), velocidad = 8 nudos, y viento del SE que nos abate 8°, nos encontramos en la enfilación de Pta. Europa y Pta. Carnero y simultáneamente se tomó marcación de Pta. Almina 17° por estribor.
        Una vez situados, continuamos navegando al mismo rumbo y en las mismas condiciones de viento hasta HRB = 0345 en que entramos en zona de corriente desconocida, teniendo en cuenta el viento, ponemos rumbo para pasar a 3 millas del faro de I. de Tarifa, ! al nuevo rumbo = 2°,5 (–), Abt° al nuevo rumbo = 15°.
        A HRB = 0500 se toma simultáneamente marcación de Pta. Cires = 002°,5 por estribor y marcación de Pta. Almina = 092°,5 por babor.
        Se pide: 1. Situación a HRB = 0300 2. Ra para pasar a 3 millas del faro de I. de Tarifa 3. Situación a HRB = 0500 4. Rumbo e intensidad de la corriente
          Gracias por la ayuda
          La cuestión es que en la solución, el Ramón Fisure, (ver adjunto)
          traza una linea azul de la Sv 0345 al destino (3 millas de Tarifa)
          que llama Rs (245.5 grados)
          que yo consideraba que sería el rumbo efectivo, no el de superficie,
          puesto que hay corriente desconocida.
          ¿O es que al haber corriente desconocida no se tiene la corriente en
          cuenta hasta que más tarde a las 0500 nos damos cuenta que
          no estamos donde creíamos y deducimos que hay corriente
          y la calculamos?
            Gracias Morgan, ,
            pero eso lo tenía claro.
            La pregunta concreta es:
            habiendo corriente desconocida y viento conocido
            ¿cómo se llama la linea de Sv conocida a destino conocido?
              De hecho, mirando las soluciones de los ejercicios de la pag 42,
              donde en todos los casos es corriente conocida
              la linea Sv - destino está en rojo y se llama Refec
                Y por último, viendo igualmente el primer ejercicio
                con corriente desconocida,
                me doy cuenta que no podemos dibujar
                el rumbo efectivo de uns Sv a un destino,
                justamente porque no conocemos la corriente.
                Hemos de utilizar el rumbo de superficie
                y al detectar más tarde la dervia,
                calcular a posteriori la corriente.
                  Aún hay más comentarios amigos.
                  Los dos ejercicios con viento y corriente desconocida
                  de de la pág 44 son la leche
                  En el primero hay que utilizar el método ciclónico
                  (teorema de Thales)
                  y en el segundo calcular un arco capaz.
                  Esto de las cartas parece que está pensado
                  para ingenieros o arquitectos.
                    Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                    ¿Correcto?
                    ¿Por qué?
                    Salud y cervezas
                    Cuando tengas una corriente desconocida (con o sin viento) te darán (o tendrás que averiguarla) una posición inicial y una posición final y el problema se resolverá (dirección e intensidad de la corriente) sabiendo dónde estás y dónde hubieras estado sin corriente. Cuando este tipo de problemas tenga viento en la carta tendrás que marcar el rumbo de superficie porque el otro, de momento, lo desconoces.
                      [QUOTE=Canteirán;1389225]
                      Gracias por la confirmación
