Problema "tonto" que me trae loco...MAYDAY! ;)
  • Problema "tonto" que me trae loco...MAYDAY! ;)
    Buenos días, en un examen que he estado haciendo me he encontrado con estos dos problemas, que me traen loco ya que si bien considero que no son difíciles, no sé si tienen fallas en la redacción o es que yo no los entiendo.
    El problema dice lo siguiente:
    Un yate se encuentra en l=36º N y L=5º 15' W, desvío -2º. ¿Cuál será el Ra que tendrá que poner para tener por el través de estribor el faro de punta almina?
    a) S76E
    b) S84W
    c) 090
    d) 270
    Dan por buena la a) y no me explico porqué. Para empezar considero que faltan datos ya que o bien pasan de la dm, o bien falta el año de referencia o el dato en sí de la dm.
    Para seguir (y por si no lo estás viendo en la carta) se supone que en mi localización está más al E que el faro de punta almina, por lo que si pongo rumbo verdadero 270 (ya que sería este) para que el faro quedara por el través NUNCA quedaría, a mi modo de ver, por el través de estribor, siempre por el de babor (ya que iría el yate de E a W).
    No sé me tiene loco...
    El mismo problema está en el mismo examen y pregunta ahora que cuál es el Ra para que el faro punta almina quede por el través de babor.
    La contestación que da son las siguientes:
    a) S747E
    b) N45W
    c) 090
    d) 283º
    Dan por buena 283, por lo que me figuro que le han tenido que meter la dm por algún lado en el cálculo pero estoy en las mismas ni tengo el dato ni el año para calcularlo a través de la carta (salvo que se deba entender que es en el presente, cosa que dudo porque vete tú a saber cuándo está escrito el problemita de las narices...)
    En fin pues esto es todo, lo mismo es un error de concepto mío, pero creo que tengo claro que cuando tengo un faro al través, es que está a una marcación de 90º hacia un lado o hacia otro...
    En fin, a ver si me puedes decir algo sino para seguir buscando.
    Ya por último también te quería preguntar sobre problemas que he visto que te dicen: En 1999 se navega.... en fin que no me dan tampoco la dm. Supongo que deben ser problemas antiguos, pero mi pregunta es (porque no lo sé) es si con la dm de la carta y la variación anual puedo calcular la dm de años anteriores (por ejemplo del 99 respecto a 2005 que es la que viene en la carta).
    Gracias y espero no haberte hecho mucho lío.
    Re: Problema "tonto" que me trae loco...MAYDAY!
    Buenos días, estudioso Cofrade.
    El primer problema dice que rumbo has de poner, no que metas máquina. Mas o menos que a donde debes apuntar la proa para que la demora a Almina sea 90º, girando sobre tu eje sin desplazarte. "Ciabogando", vaya.
    Te encuentras a 6 millas al NNE de Punta Almina, que si aproas N, te demora 194º.
    Para dejarla por tu través de estribor, le restas 90º y tienes 104 (S76E).
    Para el segundo, es 180 grados opuesto. Es decir, 284 (veeenga, 283 vale tb.).
    Y sobre lo de 1999, no hagas suposiciones en un examen real. Levantas la mano y le pones las pilas al examinador. Si es para tu práctica, calcula la declinación al revés.
    Suerte!
    Editado por última vez por Fazer1000; 02/11/2012, 12:24:21.
      Muchas gracias Fazer1000 me lo has aclarado perfectamente... me lie yo solo porque no sé porqué pensé que para tener punta almina del través tenía que situarme al Nv del faro, cuando realmente puedes tener el faro del través en los 360º... a veces nos complicamos la vida nosotros mismos
      Bueno espero que eso no me pase en el examen. Los problemas creo que no los llevo mal, aunque tampoco he hecho todos los que me hubiera gustado, en fin a ver si esta semanita me cunde y antes del examen hago más supuestos.
      Ya apareceré por aquí con más dudas...
      Por cierto, no sé si me puedes ayudar con algo que me acabo de acordar. Hay preguntas tipo test que dicen algo así como:
      La dirección del viento aparente en un velero con arrancada viene de:
      a) Más hacia popa que el viento real
      b) La misma dirección que el viento real
      c) Más a proa o a popa que el rumbo del barco
      d) Más hacia a proa que el viento real
      A ver si me puedes explicar la lógica porque siempre fallo este tipo de preguntas.
        Si no te dan la dm deberás sacarla de la carta en la que haces el examen calculando, por supuesto, la diferencia anual correspondiente.
        Como seguro que no tienes la carta sobre la que está formulada ese examen las respuestas serán aproximadas, pero no más allá de 1 o 2 grados.
          Originalmente publicado por ddrmama Ver Mensaje
          Correcta: d)
          Acuérdate de estas reglas:
          1. El viento real y el viento aparente siempre entran por la misma banda
          2. El viento aparente siempre tiene menos marcación (menos ángulo con la proa) que el viento real
            Muchas gracias Fazer1000...........
            Por sentido común, si te entra un viento por el través de estribor a 10 nudos, y tu llevas una velocidad de 6 nudos (obviamente dirección crujía, sentido proa>>>popa), la componente real del viento que generas con la marcha y el real, tiende a ir hacia proa.
            Tu pregunta lo que consideres. Este foro se caracteriza de manera general porque nadie se crea mas que otro.
            Suerte!
