Efecto De La Hélice Y Del Timón En La Marcha Atrás
  • Efecto De La Hélice Y Del Timón En La Marcha Atrás
    Tengo una duda referente al efecto que producen la hélice y el timón de un barco en éste yendo en marcha atrás.
    En Marcha atrás:
    Hélice dextrógira produce un giro de la proa a estribor
    Hélice levógira produce un giro de la proa a babor
    La proa cae a la banda contraria de metida del timón, es decir, si se mete timón a babor, la proa cae a babor y viceversa.
    Teniendo en cuenta estas premisas no entiendo el resultado del siguiente ejercicio:
    Ejercicio 2 del test 52 del tema de Maniobras que dice de la pagina web de títulos naúticos:
    Si en un barco con hélice de paso a la izquierda, estando en reposo, se da marcha atrás y se mete timón a babor, ¿a qué banda cae la proa?
    MARCHA ATRÁS:
    Hélice Levógira implica que la proa cae a babor
    Timón a babor: Implica que proa cae a babor
    La solución que da es que la proa cae a estribor
    ¿ Estaría mal no???
    OTRA DUDA:
    Si se da el caso de un ejercicio que en marcha atrás la acción de la hélice y la del timón son opuestas, ¿ cuál prevalece??
    Por ejemplo.
    EN MARCHA ATRÁS con una hélice levógira (produce que proa cae a babor) se mete timón a estribor (produce que proa cae a estribor),
    ¿Hacia donde caería la proa????
    Muchas gracias amigos
    Re: Efecto De La Hélice Y Del Timón En La Marcha Atrás
    Tampoco entiendo la resolución de este ejercicio:
    En un buque con hélice dextrógira que parte de reposo, timón a la vía, si damos avante, la proa suele caer a:
    a) Babor y luego a estribor
    b) Siempre a estribor
    c)Ninguna banda
    d)Cualquiera de las dos
    Respuesta correcta: a
    Entiendo que la proa cae a babor pero no entiendo por qué luego cae a estribor.
    ¿Alguien me lo podría explicar?
    Muchas gracias
      Originalmente publicado por jabier86 Ver Mensaje
      En Marcha atrás:
      Piensa que, en marcha atrás, la hélice gira al revés, o sea, la respuesta estaría bién. Hélice dextrógira produce giro de la proa a estribor en marcha avante, pero a babor en marcha atrás.
        Igual estoy confundido pero es al revés de lo que dices. Una hélice dextrógira provoca un giro de la proa a a babor en marcha avante y un giro de la proa a estribor en marcha atrás.
        no????
          hay un sistema para entender facilmente hacia donde caera la proa o popa al dar atras segun la helice:
          Se trata de imaginar que la helice del barco es una rueda de coche y ésta está tocando al fondo como si fuese el asfalto y hace un empuje lateral hacia el lado que gira.
          una helice de giro a la derecha al dar atras gira a la izquierda por lo tanto la popa caera a la izquierda y proa derecha.
          lo del timon,al dar atras hasta que el barco no tiene arrancada prevalece la caida del giro de la helice
          esto es muy practico para las preguntas regiradas de examen, a mi me fue muy util en su dia.
            En Marcha atrás:
            MARCHA ATRÁS:
            ¿ Estaría mal no???
            OTRA DUDA:
            Por ejemplo.
            El hecho de meter motor atrás con hélice levógira hace que la proa caiga a babor como bien dices, meter timón a babor lo que hace en marcha atrás es que la proa caiga a estribor. Partiendo del reposo primará el efecto de la presión lateral de la hélice cayendo la proa a babor, a medida que el barco coja arrancada atrás el timón hará su efecto corrigiendo la caida a babor y cayendo finalmente a estribor
              c)Ninguna banda
              Muchas gracias
              Cae a estribor por efecto de la corriente de expulsión , en la hélice dextrógira hace caer la popa a babor y la proa a estribor.
              Partiendo de la saituación sin arrancada al dar avante predomina la presión lateral de las palas que hace caer la proa a babor, conforme el barco coge arrancada avante esta presión lateral deja de tener tanto efecto pasando a predominar la corriente de expulsión que hace caer la proa a estribor
              Espero haberme explicado bien , saludos
                Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
                Creo q no entendeis la duda q tengo. Si la accion del timon hace que la proa se mueva hacia un lado y la de la helice hacia el otro en marcha atrás, ¿cuál prevalece?
                  ok ya he encontrado la clave que es lo que me ha indicado usted en su mensaje.
                  La corriente de expulsión hace caer la proa a estribor, tanto en marcha avante como en marcha atrás.
                  Cuando estamos parados o con poca arrancada la acción de la corriente de expulsión predomina sobre la acción que produce el giro de las hélices, haciendo que la proa caiga a estribor.
                  Esta duda ya esta resuelta, se lo agradezco mucho.
                  Pero aún no me queda clara la otra duda que tengo.
                  En un buque que la acción de las hélices hace caer la proa hacia un lado (babor por ejemplo) pero la acción del timón hace caer a la proa hacia el lado opuesto (por ejemplo estribor) en marcha atrás.
                  ¿Qué efecto prevalece, el del timón o el del giro de la hélice??
                    Me acabo de encontrar esto y, aunque está anticuado, aprovecho y lo respondo.
                    El caso que propones podría ser el típico de barco levógiro partiendo del reposo con timón a babor. En este caso como inicialmente estamos en reposo no existe ninguna corriente de agua que "choque" con la pala del timón por lo que podemos obviar (al principio) al efecto del mismo y sólo tendremos en cuenta el efecto de la presión lateral de la hélice que nos hará caer la popa a estribor y, por consiguiente la proa a babor.
                    Una vez que el barco va cogiendo arrancada atrás el agua va encontrándose con la pala del timón y su efecto comienza a aumentar según la velocidad (tamaño del timón, calado en popa y otros factores) por lo que podría llegar un momento en el que el efecto la presión normal sobre la pala del timón fuera mayor que el efecto de la presión lateral de la hélice. En este caso la caída inicial de la proa a babor se iría parando (o compensando) pasando por un momento en el que el buque, al ir atrás, no tendría caída a ninguna banda (ambos efectos contrarios con la misma intensidad) y comenzaría a caer la proa a estribor levemente.
                      Carajillos de cuantreau para todos .
                      Cuando das atrás el chorro de agua que produce la elice va hacia la proa y por lo tanto no llega al timón por lo que la posición de este no afecta sólo manda el efecto de la elice en cambio cuando das avante el chorro de la elice impacta directamente sobre la pala del timón y es la posición de este la que predomina
                        Un cofrade antes que yo simplificó todo esto de levógira-dextrógira-proa-popa-avante-atrás-mirando el barco desde popa-mirándo desde proa- que como te habrás dado cuenta, son todos CONTRARIOS.
                        Un error en apreciación o aclaración de cualquiera de estos contrarios te da un error de CONTRARIO. Así que dos errores es ACIERTO
                        Así que el truco es:
                        Imagina la hélice con sus aspas girando como quieras, y apoyada no dentro del agua, sino sobre un campo de tierra.
                        Entonces tienes una RUEDA que gira.
                        Pues hacia donde te lleve.
                        ¡¡¡ Y YA ESTÁ !!
                        GIRE PARA DONDE GIRE (y da igual hacia donde vayas), la popa se mueve según la rueda gire (sobre tierra), y así deduces proa.
                        Lo de imaginarla sobre tierra es para entender que la hélice hace más efecto abajo que arriba por el tema de la densidad.....¡otro rollo!
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Tal como ya te han comentado, la popa SIEMPRE sigue el sentido de giro de la hélice, es decir:
                          Dextrógira y marcha avante:
                          Popa a derecha (Er) y proa a izquierda (Br)
                          Levógira:
                          Popa a izquierda (Br) y proa a derecha (Er).
                          Esto es, por supuesto, con barco SIN arrancada o, mejor dicho, sin velocidad de gobierno. A medida que coge arrancada, prevalece la acción del timón por sobre el sentido de giro de la hélice.
                          Ten en cuenta una cosa.
                          En marcha atrás, el sentido de giro se invierte, es decir, la hélice dextrógira gira a la IZQUIERDA y la levógira a la DERECHA, es por eso, que una hélice dextrógira, en marcha atrás, hace caer (inicialmente) la popa a la izquierda (porque este es el nuevo sentido de giro de la hélice) y al revés la levógira.
                          Esto lo puedes ver claramente a la salida del amarre. Si tienes una hélice dextrógira y comienzas a sacar el barco del amarre marcha atrás, la popa caerá hacia donde gira en ese momento la hélice (en este caso a Br ya que al ser hélice dextrógira e ir marcha atrás, está girando a la izquierda), hagas lo que hagas con el timón. Si tienes suerte y la salida del canal del puerto te queda a Er, pues perfecto, ya que la misma hélice hará caer la popa a Br y la proa te quedará enfilada a la salida, pero si tienes la mala suerte de que tengas la salida a Br, deberás esperar a que el barco coja arrancada para que, luego sí, con el timón corregir la caída de la popa a Br que te produjo la hélice.
                          Recuerda que esto es así, en 2 situaciones:
                          Barco sin velocidad de gobierno y motor en la línea de crujía.
                          Saludos!
                            ¡¡¡ Y YA ESTÁ !!
                            .....oññññño! ahora sí que sí!. Si más vale saber enseñar que saber mucho!. Si además se juntan las dos cosas, pues cuajanudo!.
                            , para todos los cofrades. Me vais a permitir que a Juanitu le pague otra ronda, de parte de todos nosotros.
                            Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
                              Originalmente publicado por goro Ver Mensaje
                              Yo muy agradecido, pero como he dicho "otro cofrade lo explicó así antes que yo"
                              Camino a hombros de gigantes....
