Avante sin arrancada y timón a la vía
  • PER Avante sin arrancada y timón a la vía
    alguien podría explicarme por qué la respuesta correcta a ésta pregunta es la c?
    (al menos eso pone en la solución del examen)
    gracias.
    11.- Al dar avante, en un barco sin arrancada, con hélice de paso a la izquierda y timón a la vía:
    a) La proa cae a babor.
    b) La popa cae a estribor.
    c) La proa cae a estribor.
    d) No caen ni la proa ni la popa.
    Re: Avante sin arrancada y timón a la vía
    Mi respuesta es C
    ¿hay premio a quiens acierten?
    ¿penalización a los que fallen?
      Mi respuesta es C
      ¿Pero podrías explicarme por qué? no entiendo el razonamiento de por qué si la hélice gira a izquierdas y si el buque va sin arrancada, la proa va a estribor...
        Por efecto del giro de la helice el barco tiende a girar levemente. Yo uso un truco que no suele fallar. Imagino que la hwlice solo medio hundida, es decir la mitad superior fuera del agua. Luego imagina esta girandi hacia la izquierda visto desde popa (vista desde detras como aflojando un tornillo). Si te imaginas la helice medio fuera del agua y como si fuera una rueda de barci de vapor del mississipi ves como la popa tendiria a ir a babor. Luego la proa va a estribor. Es cuestion de visualizar hacia donde va el empuje de la helice medio fuera del agua y el giro que provoca este empuje en el barco.
        Con el timon a un lado o a otro no soy capaz de imaginarme las fuerzas, pero con el timon a la via mi truco no falla.
        Saludos y unas birras de mi parte, negras, espumosas, con aroma a tostafo y mucho cuerpo.
          Perdon por las erratas. Mucho dedo para tan poco movil....
          Birras con aroma a tostado, no a tostafo....jeje
            Respuesta: Avante sin arrancada y timón a la vía
            Siendo puristas, ninguna es valida, lo que realmente ocurre inicialmente es que la popa cae a babor.
              Si pero dado que el casco es rigido y que el centro de deriva se encuentra en algun punto entre proa y popa, una caida de la popa a babor genera ineludiblemente y al mismo tiempo la caida de proa a estribor.
              Como me gusta la filosofia.
              Ronda de mis partes.
                Originalmente publicado por scerro Ver Mensaje
                Imagínate que en vez de una hélice fuera una de esas aspas de palas de las barcas del Missisipi. Las de las películas de Cow Boys.
                La hélice, al girar a la izquierda "avanza" hacia la izquierda antes de empujar hacia adelante. Por eso, de entrada se crea un efecto lateral a babor que, en la proa del barco se convierte en una caida a estribor.
                Como dice jlauka, siendo puristas, el efecto es esta caída de la popa a babor. Pero en la práctica, al no haber arrancada y por la propia resistencia del timón, esta caida apenas se nota y el único efecto que percibimos es la caida a estribor de la proa.
                Ni yo mismo entiendo lo que he escrito, pero espero que me valga -al menos- el aprobado en la teoría de "Cómo salir de un atolladero dando paladas avante y atrás sin mover el timón"
                  Ok Ok, lo he entendido perfectamente.
                  Gracias a todos por el interés y la explicación.
                    A mí siempre me extrañaba esta pregunta cuando estaba preparándome para el PER. Ahora que tengo mi barco, veo bién claro para qué sirve saber esto: para no llevarte la guia del barco de al lado si estás atracado en punta de proa y con la guía de al lado pegada a tí y tu barco se dirige hacia ella cada vez que das atrás. Solución: pequeñas arrancadas controlando eldsplazamiento lateral hasta que estás fuera de peligro.
                      Respuesta: Re: Avante sin arrancada y timón a la vía
                      A ver si te lo explico sin liarte.
                      Cuando la hélice gira tanto la parte superior de la misma como la inferior expulsan la misma cantidad de agua hacia los lados al empezar a girar, la lógica nos llevaría a pensar que la fuerza que hace el agua al ser expulsada hacia babor en la parte superior de la helice y hacia estribor en la inferior, se igualan y no hay caída hacia ningún lado.
                      Pero, el agua es mas densa a medida que bajamos profundidad, y dado que la parte inferior de la hélice esta en agua mas densa y por tanto expulsa mas masa de agua, produciendo mas empuje en la parte inferior.
                      El fenómeno es mas acusado si la hélice es de gran diametro, y es mas acusado cuanto menos sumerjida esté. Por eso los veeos con SailDrive maniobran mejor, ya que tienen la hélice a mayor profundidad que los de eje.
                        Muy bien muy bien. Leccion 1 aprendida.
                        Ahora que alguien me explique la influencia del timon a babor o estribor cuando se da avante o atras sin arrancada. Nunca he entendido lo de la ciaboga.
                          Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                          El flujo de agua en el timon ayuda a girar el barco al desviarlo, se practica y se entiende muy bien estando fondeado y dando avante con el timón a 1 banda o a otra.
                          Marcha atrás si arrancada no hace casi nada.
