Marcas Especiales
  • Marcas Especiales
    Mi duda surge en la siguiente pregunta:
    Si a la llegada al antepuerto o a una playa, nos encontramos una boya amarilla con marca de tope una X amarilla, significa:
    Señala la respuesta correcta.
    a) Zona reservada para fondear barcos grandes.
    b) Zona reservada a las embarcaciones de recreo.
    c) Presencia de un cable submarino.
    d) Las respuestas B y C son correctas.
    La respuesta correcta que da el test es la B pero mirando en libros las marcas especiales también marca zonas con presencia de cables o conductos submarinos por lo que yo diría que la respuesta correcta es la D.
    ¿Estáis de acuerdo conmigo??
    Re: Marcas Especiales
    Es la C.
    Esta boya con esa marca indica "peligro inespecífico" y por tanto la única válida es el cable submarino.
    Aquí en mi zona tenemos dos que indican el paso y dirección de una toma de agua para la desalinizadora.
    La X en el tope significa "peligro aislado" "peligro inespecífico" o "peligro puntual".
    Lo que está claro que no para fondear cerca, porque estas boyas tienen unas peaso amarras que por cierto, están llenas de señuelos de jigging, porque ya se sabe que junto a esas amarras suele haber pececitos.... Yo dejé uno y no veas la alegría del primer tirón. Lo clavé hasta el tuétano. Luego tuve que cortar hilo para no quedarme sin caña, porque el barco derivaba y la boya no quería moverse la jodía. Eso por acercarme, que la X era bien visible.
    Editado por última vez por Juanitu; 07/11/2012, 22:04:51.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Es la C.
      aunque estoy estudiando el PER y no soy un lumbreras, siguiendo tu razonamiento la respuesta d no puede ser válida, ya que la opción C hace referencia a un cable submarino y un cable submarino ni es un peligro aislado, ni es un peligro inespecífico (ya que te dicen que es un cable submarino) ni tampoco puntual.
      No sé, yo creo que la b es totalmente lógica.
        Vamos a ver, ¿zona reservada a las embarcaciones de recreo?, es la primera vez que oigo una cosa así, esto podría estar en el cable submarino si estuviera desprendido del suelo marino y representase un peligro para la navegación, pero vamos, que hay muchos sitios en Ibiza para embarcaciones de recreo y las pocas veces que las he visto colocadas ha sido cuando se hundió el Don Pedro, para prevenir en la zona del hundimiento (por si salía algo a flote, supongo) y pocas veces más, pero nunca para eso.
          En el libro de Jose de Simón Quintana pone que puede señalar tanto zonas de recreo como cables submarinos.
          VAYA LIO!!!!!!!!!
            Fuente: Real Decreto 1835/1983 de 25 de mayo.
            6.1 Definición de las marcas especiales.
            Estas marcas no tienen por objeto principal ayudar a la navegación, sino indicar zonas o configuraciones especiales mencionadas en los documentos náuticos apropiados, por ejemplo:
            6.1.1 Marcas de un «Sistema de Adquisición de Datos Oceanográficos (SADO)».
            6.1.2 Marcas de separación del tráfico donde el balizamiento convencional del canal pueda prestarse a confusión.
            6.1.3 Marcas indicadoras de vertederos.
            6.1.4 Marcas indicadoras de zonas de ejercicios militares
            6.1.5 Marcas para indicar la presencia de cables o conductos submarinos.
            6.1.6 Marcas para indicar las zonas reservadas al recreo.
            Así que parece que la buena era la D, yo sí estoy de acuerdo contigo...
            Originalmente publicado por jabier86 Ver Mensaje
            Sausalito III (Puma 26)
              Desde luego, viendo la indefinición y que lo mismo puede marcar un área de fondeo de recreo como una zona de ejercicios militares, sea lo que sea, yo fondearía en otro lado.
