dinamo-alternador
  • dinamo-alternador
    Alguien me sabría explicar escuetamente la diferencia entre una dinamo y un alternador???
    Entiendo que ambos generan corriente que envían a la batería pero no entiendo la diferencia entre uno y otro.
    Re: dinamo-alternador
    Dinamo: genera corriente continua
    Alternador: genera corriente alterna
      Muchas gracias
        El alternador, a diferencia de la dinamo, genera corriente alterna, pero sorpresa, si mides la tensión a la salida del alternador tendrás corriente contínua. Eso es porque los alternadores de los vehículos suelen incorporar unos diodos que rectifican, o sea, pasan a contínua, la corriente. ¿por qué ahora se usan alternadores con diodos y no dinamos si lo que queremos es corriente contínua? pues porque los alternadores nos proporcionan más corriente que las dinamos, que es lo que se necesita en la actualidad debido a toda la electrónica que acompaña a nuestros coches y barcos.
          Me apunto - en el lado de la ignorancia - a preguntar aquí:
          ¿Existe una dinamo buena buenísima para que, HACIÉNDO EJERCICIO A BORDO, podamos cargar algún tipo de aparato?
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            añado que las dinamos necesitan el doble de revoluciones para empezar a producir corriente ,mientras que los alternadores , en cuanto giran empiezan a producir ,es largo de explicar y va en como estan construidos los stator y rotores de dinamo y alternador
            un saludo y
              Los alternadores se ha impuesto a las dinamos, porque estas ultimas llevan un juego de delgas y escobillas que se desgastan bastante con el uso y dan muchos problemas.
              En los alternadores sin embargo lo normal es que el rotor sea un juego de imanes que gira mientras que el inducido es un juego de bobinas fijo por lo que no necesita escobillas. Es mucho mas barato de fabricar un alternador que una dinamo.
              Los primeros vehiculos a motor llevaban dinamos en vez de alternadores porque la electronica no se habia desarrollado lo suficiente para proporcionar diodos rectificadores BBB.
              Bandera española a mucha honra!!!
                Respuesta: Re: dinamo-alternador
                En el ejercito, utilizábamos una especie de bicicleta estática para hacer funcionar el equipo de transmisiones de campaña.
                Igual encuentras algo por algun rastro.
                  El problemas de las dinamos es que generan poco energía, el problema de los alternadores es que necesitan mínimo 800 revoluciones.
                  Si es para hacer un invento, mejor un generador de imanes permanentes, mírate el hilo del cofrade lordrake sobre el tema. Si es a pequeña escala, te puede servir un motorcete tipo ametek, etc.. (hilo de Olaje, inacabado de momento)
