Ejercicio del examen de Andalucía. Cádiz.
  • Ejercicio del examen de Andalucía. Cádiz.
    Navegamos a 6 nudos al Ra=157º, con V=Este Ab=10º. Simultáneamente tomamos Dv F. Isla Tarifa=110º y Dv F. Pta. camarinal=345º. Al tener el Fº de Isla de Tarifa por el través, cesa el viento y damos rumbo a pasar a 3 millas del FºPta.Cieres. Da=-4º, dm=3ºNW. Calcular el Rumbo Verdadero.
    a-74º
    b-79º
    c-84
    d-89
    Si algún patrón experimentado puede desarrollar el problema, se le agradecería y le invito a unas virtual.
    Re: Ejercicio del examen de Andalucía. Cádiz.
    Originalmente publicado por Sharkman Ver Mensaje
    a-74º
    b-79º
    c-84
    d-89
    La verdad es que el problema tenía su aquél. El quid era, como ya se ha comentado en otras entradas del foro, que la marcación que se realiza al Faro de Tarifa por el través se debe calcular a partir del rumbo verdadero y no del rumbo de superficie. Sin embargo la posición (que es el punto de partida para trazar el segundo rumbo) se obtiene sobre la línea del rumbo de superficie.
    Por otro lado, hay que tener en cuenta que, al cambiar de rumbo, según el enunciado el viento deja de tener efecto sobre el buque, así que deja de haber abatimiento.
    Así que básicamente:
    - Las 2 Dv nos dan la posición inicial.
    - A partir del Ra y los datos de dm y desvío se calcula el Rv.
    - Con el Rv y el abatimiento se calcula el Rs.
    - Se traza la demora por el faro de Tarifa, a partir de M=-90º (al verse por babor) y Rv.
    - Donde esta línea corta a la línea del Rs es la posición en la que cambiamos el rumbo hacia el destino final.
    - Se marca la nueva línea de rumbo, desde el punto anterior al círculo de 3 millas de Fo. Pta. Cires.
    - Esa es directamente la respuesta a la pregunta (piden Rv, no hay que pasarlo a Ra).
    Así por lo menos lo hice yo...
    Saludos!!!
      Yo lo he hecho así también. La única pega es que la Marcación, en los cáculos que he puesto detrás de la carta, la he puesto positiva, aunque la he trazado bien. Supongo que me lo echarán para atrás por eso, aunque el resultado haya sido correcto. Espero que, al menos, los otros tres me los den por buenos....
      sigpic PER -Nov 2012-
        Podéis poner el ejercicio con los datos? Rs, Rv, Dv, y Rv final?
          A mi me da Rv=084º
          Editado por última vez por Canteirán; 10/11/2012, 19:34:15.
            Rv inicial = 150º
            Rs = 160º (el viento nos abate a estribor)
            Rv final = 084º
              ya he averiguado mi fallo, puñeteros nervios al calcular el mi primer rumbo verdadero sumé!!! y se me fue a 164º en vez de 150º, ya a partir de ahí se jodió el resto del problema, porque el replanteo estaba bien, y se me fue el Rv final a 89º, bueno pero según los resultados publicados en la web de Sevilla, estoy virtualmente aprobado.
                Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
                Rv inicial = 150º
                Rv final = 084º
                Yo no se que me ha pasado con este ejercicio... Salvo el Rv final todo me da igual que a los demás... Me daba 89 justo, sin embargo parece q la solución es 84... No me lo explico. En cualquier caso en la carta es el único fallo q tengo. Lo de ajustar los resultados no creo a tenga tanta importancia, se sabe q varían grado arriba grado abajo.
                Felicidades a todos los futuros patrones (yo incluido salvo que la plantilla oficial sea distinta por completo a la de las academias)
                  Originalmente publicado por ddrmama Ver Mensaje
                  A mi me daba también 89º pero todo fue el fallo de sumar Rv=Ra+ct y puse Rv=157º+(-7º) y no se me ocurre otra cosa que sumar y me salió 164º, y a partir de ahí todo mal.
                  El ejercicio sería de esta forma.
                  1) Te situas con las demoras.
                  2) Averiguas la CT que es -7º.
                  3) Rv=Ra+Ct=157º+(-7º)=150º
                  4) Rs=Rv±Ab=150º+10º=160º
                  5) Marcas los grados en la carta desde donde estamos.
                  6) Ahora la demora desde isla tarifa para saber cuando la tenemos al través
                  7) Dv=Rv±M=150º-90º=60º y marcas dicha demora sobre Rs.
                  8) Marcas las tres millas por las que vamos a pasar de Pta. Cires. Luego Tangente desde la demora anteriormente dicha en Rs y mide y tendrás los 84º del Rv que nos piden.
                  Editado por última vez por Sharkman; 10/11/2012, 23:06:24.
                    Mi error no ha sido ese. Debe haber sido que en lugar de calcular la demora trace una recta perpendicular con el cartabón pero no se debería ser lo mismo porq creo recordar que me salían los 90 grados... Como no haya sido en los cálculos finales. Da igual porque los otros están bien pero me da rabia porque creo que el razonamiento lo tenía bien. Lo mismo te ha ocurrido a ti. Felicidades en cualquier caso por tu titulo futuro.
                      Originalmente publicado por elradioplanner Ver Mensaje
                      Saludos!!!
                      Vaya tela de problema de navegación!!!!
                      Muchas gracias por la explicación.
                        Os adjunto mi solución (Rv=84º) realizada sobre la carta,
                        en el enlace adjunto.
                        http://www.filedropper.com/ejercicioandalucia
                        ¿Cómo propulsan las velas?
                          Ahí van las propuestas de solución al examen
                          hay dos preguntas de radio que no están claras, cuando salgan las soluciones oficiales veremos si se pueden redactar alegaciones
                          !!!Enhorabuena a los aprobados!!!
                            Originalmente publicado por ercapitantan Ver Mensaje
                            Cual eran las dos preguntas.? No me lleve el examen...
                              Según entiendo yo, la 21 es C (esta pregunta se ha repetido en varios examenes). Y en la 22, yo puse la D. La B no puede ser, porque en zona 4 es obligatorio VHF con LSD desde 2009. El tema es que la pregunta es si deben llevar VHF+LSD. La respuesta C es que si es fija debe llevar LSD y la D que tanto si es fija como si es portátil debe ser apta para LSD. La respuesta real es SÍ y punto. La C deja abierta la opción de que si es portátil pudiera no llevar LSD, cuando en realidad es obligatorio. Y la D que si llevamos portátil con LSD no deberíamos llevar una fija. Ésto último ya no lo sé. Si se puede llevar sólo la portátil o si obligatoriamente ha de ser fija. Por eso puse la D. Como digo, la B nunca... En todo caso C o D, aunque la C, con su condicional, deja abierta la opción a portátil sin LSD (por lo que entiendo que tampoco es correcta). Me sigo quedando con la D...
