Ejercicio de carta - Calcular posición con abatimiento
  • PER Ejercicio de carta - Calcular posición con abatimiento
    Hola compañeros,
    estoy haciendo un ejercicio de carta, pero por más que lo repito las coordenadas de la posición que se pide en el problema no encajan con la buena, a ver si alguno se anima, ahí va:
    Nos encontramos al N verdadero de cabo espartel y al W verdadero del faro de la Isla de Tarifa; una vez situados damos rumbo a pasar a 4 millas del Faro de C. Trafalgar, con viento del W que nos produce un abatimiento de 15º. Calcular la situación despues de haber navegado 5 millas.
    Mi solución traza un rumbo verdadero teniendo en cuenta el abatimiento de 15º por babor (signo negativo) de 300º y la posición tras haber navegado durante 5 millas es:
    I: 36º 02,8' N
    L: 6º 00,8' W
    La respuesta correcta es 36º 03,6N, 005º 59,6'W
    pero no entiendo como es posible que esté por debajo de la longitud 6º si se tiene en cuenta el abatimiento...
    Gracias.
    Re: Ejercicio de carta - Calcular posición con abatimiento
    El enunciado te da datos de sobra y te está liando.
    Una vez tienes tu posicion y has trazado el círculo de 4 millas con centro en trafalgar, trazas la linea tangente y ese es el rumbo de superficie sobre el que tienes que medir las 5 millas.
    El viento y abatimiento en este caso tienes que ignorarlo puesto que el rumbo que dibujas es el de superficie. Si quieres hallar el R verdadero si tendrías que tenerlo en cuenta.
