Examen Capitan de Yate 18-11-2012 (Adjunto)
  • CY Examen Capitan de Yate 18-11-2012 (Adjunto)
    Buenas tardes cofrades:
    Hay alguien que pueda resolver este problema? creo que he aprobado pero quiero estar seguro porque tengo las tasas pagadas para presentarme el fin de semana que viene en Murcia y si esta todo correcto me ahorro el viaje.
    ADJUNTO UN ARCHIVO CON EL EXAMEN!!
    MUCHAS GRACIAS COFRADES
    Re: Examen Capitan de Yate 18-11-2012 (Adjunto)
    Es astro desconocido es Arcturus.
    Pero hay algo que no me cuadra. La diferencia de alturas de Arcturus me da -0,6 pero con Dubhe la diferencia es de casi 32 minutos
    Algo habré hecho mal Ya repasaré los cálculos
    ¿Cuánto pone en el examen de ai de Dubhe, 45º56,5?
      Si, la ai es esa. A mi me da la diferencia de altura de Duhbe +2,0! Que te da todo lo demás?
        Originalmente publicado por Andres50 Ver Mensaje
        De momento sólo me puse con el astro desconocido
          Después de repasarlo un par de veces me da una diferencia de altura con Dubhe de 36' y después de haber comprobado por si hubiera trampa, el azimut me da exacto, el astro como bien dice Canteiran es Arcturus y me da una diferencia de +0.6'. de esta forma he continuado el problema. Si habéis hecho el sol, me dan unas barbaridades bárbaras, pero conociendo a los bárbaros de marina mercante, no me extrañaría nada los resultados.
          Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
          www.cazandovelas.blogspot.com
          Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
            Le pregunte a la persona que había en el examen y me dijo que esa altura de 36' era imposible, luego le dije que si era 2' y me dijo que si. Yo tengo la mosca detrás de la oreja porque no me fió un pelo, yo tbm calcule Zv y me salía correcto
              Situacion observada a md/v(UTC12h.41m.22s) l 41º33.1N y L 009º55,8W.Dubhe dif. alt+34,1 Zv 320,7º Arcturus dif.alt +03,0 y Zv 225,7º,trabajadas ambas rectas con la sit. de estima a UTC22h.30m.40s.,lo42º22,3N y Lo 011º50,9W.Ya me comentaras.Saludos.Antoñete
                Ya somos 3 a los que la diferencia de altura de Dubhe nos da más de 30 minutos
                  Buenas tardes,
                  Salvo error u omisión, aquí tenéis el examen resuelto.
                    Ya liaron una parecida hace un tiempo con las alturas.
                    Me falta saber las cinco primeras preguntas, lo demás lo tengo como tu menos en la altura del astro.
                      Originalmente publicado por almirantazgo Ver Mensaje
                      Buenas tardes,
                      Hola Cofrade:En la estima desde la1ª observacion del sol has navegado al Rv255 en lugar del 225 y la situacion observada a md/v lo 41º34,8N y Lo009º58.9W.He tenido yo tambien que corregirme a mano pues el programa del navigator me da tambien un par de millas de diferencia,no se que le pasa.En la situacion de estrellas coincidimos milla mas o menos.lo 42º24N y Lo011º45,0W. Gracias y saludos.Antoñete.
                        adjunto desarrollo, no sé si estará bien
                          Originalmente publicado por carioca Ver Mensaje
                          Coincido con Lealtad en sus resultados del Sol. Tambien,trabajando analiticamente las estrellas,coincido con el.Saludos.Antoñete
                            Hola a todos,
                            Solo advertir lo siguiente, antes de comparar resultados:
                            Las respuestas a las preguntas a1 y b1 dependen del criterio que se haya seguido respecto a los segundos, al calcular la hora de salida del Sol. No se si habrá una doctrina oficial sobre esto, pero ¿tiene sentido mantener los segundos que resultan del proceso de interpolación cuando se ha partido de datos que solo aproximan al minuto? Yo he redondeado a minutos el resultado de la interpolación, y luego he conservado los segundos que salen al convertir la hora civil a hora UT.
                            La respuesta c2, además, puede variar en función de que hayamos decidido trasladar, o no, la situación de estima de la mañana al punto aproximado, antes de trasladarla al momento de la meridiana.
                            El tiempo de navegación hasta mediodía puede salir diferente, pero debería compensarse con la diferencia que hubiese en la hora de salida del Sol, de modo que la hora de la meridiana debería ser la misma.
                            En la respuesta d1 deberíamos coincidir todos, con bastante exactitud, en la latitud, puesto que la hora de paso del Sol por el meridiano del lugar (y la latitud por altura meridiana) no se ven afectadas por pequeñas diferencias en la hora de la observación de la mañana. La longitud, sin embargo, proviene de la observación de la mañana, y la hora de la observación influye a razón precisamente de 0,25 minutos de arco por cada segundo de diferencia en la hora, por lo que diferencias de incluso diez o quince minutos de arco no serían imposibles.
                            Y aquí los resultados que me salen.
                            a1) Hora UTC de salid del Sol: 04:57:16
                            a2) Corrección total: 009,5º NW
                            b1) Situación estimada: 42º 02,8’ N 009º 17,6’ W
                            b2) Azimut verdadero: 084´1º
                            b3) Altura verdadera del Sol: 29º 48,0’
                            c1) Hora UTC paso del Sol por el meridiano
                            verdadero del lugar: 12:41:48
                            c2) Situación estimada a la hora de paso del
                            Sol por el meridiano verdadero del lugar: 41º 30,0’ N, 009º 53,0’ W
                            d1) Situación a mediodía: 41º 34,9’ N, 009º 53,8’ W
                            d2) Azimut verdadero a mediodía: 180º
                            e1) Astro desconocido: Arcturus
                            e2) Situación observada por las
                            dos rectas de altura simultaneas: 42º 22,4’ N 011º 47,3’ W
                            La hora UT de la última observación me da 22:30:40, la diferencia de alturas de Dubhe 32,5’, y 1,5 para Arturo. La situación observada la he obtenido resolviendo analíticamente el cruce de las dos rectas de altura.
                            Cualquier comentario (o corrección) será bienvenido.
                            Confío en que os resulte útil,
                            P.D. Me sorprende mucho que se den horas de cronómetro en formato de 24 horas. Nunca he visto ninguno cronómetro marino de 24 horas, y no sabía que existiesen. También me ha sorprendido el uso de UTC. Si no ha cambiado recientemente, el Almanaque Náutico se construye en base a UT.
                              Originalmente publicado por antoñete Ver Mensaje
                              Hola Cofrade, tienes razón, esto me pasa por precipitarme en enviarlo, ahora lo he revisado y tengo unos cuantillos errores. Bueno la siguiente seré más cauto. Saludos
