Examen 25 de noviembre
  • PNB Examen 25 de noviembre
    bueno aqui traigo el examen del PNB de hoy, espero correguirlo con ustedes, yo pongo las que e respondido
    EXAMEN TIPO 1
    Noviembre 2012
    I. NOMENCLATURA NÁUTICA
    1.-La parte (volumen sumergido) sumergida de una embarcacion recibe el nombre de:
    A.-Obra viva
    B.-Obra muerta
    C.-Calado
    D.-Puntal
    2.-El arco o curvatura de un cabo se denomina:
    A.-Gaza
    B.-Chicote
    C.-Seno
    D.-Noray
    3.-La zona más curvada del costado, en las proximidades de la proa es:
    A.-La aleta
    B.-La amura
    C.-La cubierta
    D.-La obra viva
    4.-El extremo libre de un cabo de amarre se llama:
    A.-Seno
    B.-Gaza
    C.-Piña
    D.-Chicote
    II. SEGURIDAD
    5.-¿Cual es la cantidad minima de cabos de amarre que debe llevar una embarcación de recreo?
    A.-2
    B.-3
    C.-4
    D.-5
    6.-El movimiento transversal de los tripulantes a una banda produce:
    A.-Asiento
    B.-Arrufo
    C.-Escora
    D.-Quebranto
    7.-La escala de estado de la mar, dependiendo de la altura de las olas es...
    A.-La escala de Douglas
    B.-La escala Celsius
    C.-La escala de Coriolis
    D.-La escala de Beaufort
    8.-Teniendo la mar de través, ¿Qué podemos hacer para disminuir el efecto de balance?
    A.-Disminuir la velocidad
    B.-Gobernar con mucha caña
    C.-Gobernar con poca caña
    D.-Cambiar de rumbo
    9.-Virar por redondo es:
    A.-Cambiar de aleta pasando el viento por estribor
    B.-Cambiar de aleta pasando el viento por babor
    C.-Cambiar de amura pasando la proa por el viento
    D.-Cambiar de amura pasando la popa por el viento
    10.-Las embarcaciones autorizadas para navegar en la zona de navegación 5, deberán contar con un botiquín:
    A.-Tipo nº1
    B.-Tipo nº2
    C.-Tipo nº3
    D.-Tipo nº4
    III. NAVEGACIÓN
    11.-Se dice que un ancla garrea, cuando:
    A.-Arrastra por el fondo
    B.-Cambia el barco de rumbo
    C.-Gira la popa
    D.Gira la proa
    12.-Un nudo equivale a:
    A.-1852 kms/hora
    B.-1582 mts/hora
    C.-1 milla nautica/hora
    D.-Ninguna respuesta es correcta
    13.-En caso de navegar por aguas poco profundas, lo más importante es saber:
    A.-Cuál es el ángulo de timón óptimo para el gobierno
    B.-Como navega el barco popa a la mar
    C.-Cuál es la velocidad de gobierno del barco
    D.-Cuál es el calado del barco
    14.-El fondo más idoneo para fondear el ancla, es el de:
    A.-Cascajo
    B.-Piedra
    C.-Arena
    D.-Fango
    15.-La practica de deportes náuticos en embarcaciones a vela, surf, motor y esqui náutico:
    A.-Está prohibida a menos de 200 metros de las playas con bañistas
    B.-Está prohibida a menos de 50 metros de las costas sin playa
    C.-Está prohibida en los canales de acceso a las playas
    D.-Todas las respuestas anteriores son correctas
    16.-Una embarcación que tiene buzos sumergidos en sus proximidades lo indicará:
    A.-Con una bandera roja
    B.-Con unas aletas colgadas del palo
    C.-Con un cesto en la proa del barco
    D.-Con una bandera blanca y azul terminada en picos
    IV. PROPULSIÓN
    17.-Antes de la puesta en marcha de un motor se deberá comprobar que...
    A.-Los grifos de drenaje del sistema de refrigeración están abiertos
    B.-Los grifos de drenaje del sistema de refrigeración están cerrados
    C.-Las baterías están desconectadas
    D.-El grifo de fondo de toma de agua de mar de refrigeración está cerrado
    18.-Una embarcación, con motor de 50CV y un consumo de 100 gramos/hora a una velocidad de 10 nudos, dispone de un tanque de 100 litros (85 kgs) de gasoil ¿qué autonomia tendrá, si navegando a esa velocidad quiere llegar con una reserva de 11,76 litros (10 kgs) de gas-oil)?
    A.-15 horas
    B.-17 horas
    C.-19 horas
    19.-En un motor de dos tiempos...
    A.-El cárter se utiliza como deposito de aceite
    B.-La mezcla es combustible y aceite
    C.-No existen los motores de dos tiempos
    D.-No existen ni émbolo ni pistón
    20.-Un motor tipo "Z" o "cola en Z" es...
    A.-Un motor fuera-borda con hélice como elemento propulsor
    B.-Un motor intra-borda acoplado directamente a una cola fuera-borda
    C.-Un motor fuera-borda con una turbina como elemento propulsor
    D.-Un motor intra-borda acoplado directamente al eje de la cola
    V. REGLAMENTO DE ABORDAJES
    21.-Se entenderá que dos buques están a la vista uno del otro cuando:
    A.-Ambos se detecten por radar
    B.-Uno pueda ser observado visualmente desde el otro
    C.-La distancia entre ellos sea menor de 1 milla
    D.-Las tres respuestas son correctas
    22.-Una luz centelleante es aquella que produce centelleos a intervalos regulares con una frecuencia de:
    A.-30 centelleos/minuto
    B.-60 centelleos/minuto
    C.-90 centelleos/minuto
    D.-120 o más centelleos/minuto
    23.-Dos embarcaciones navengado a vela, recibiendo el viento de través, a rumbos opuestos y con riesgo de abordaje. ¿Cómo deberán actuar?
    A.-Ambas caerán a babor
    B.-Ambas caerán a estribor
    C.-Caerá a estribor la que reciba el viento por babor
    D.-Caerá a babor el que reciba el viento por estribor
    24.-Si de noche observamos dos luces rojas en linea vertical, una luz verde y una roja, se trata de un:
    A.-Un pesquero de arrastre con arrancada
    B.-Un buque sin gobierno visto de proa con arrancada
    C.-Un buque de propulsión mecánica mayor de 50 metros visto de proa
    D.-Un buque restringido por su calado
    25.-Según la regla 18, "los buques de propulsión mecánica en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:"....
    A.-Un submarino de la Armada o turistico
    B.-Un trasatlántico
    C.-Un buque de vela
    D.-Un avión
    26.-Cuando una embarcación, con otros buques a la vista, da una pitada corta indica que:
    A.-Caigo a babor
    B.-Estoy dando atrás
    C.-Caigo a estribor
    27.-Una luz amarilla la llevan los:
    A.-Los barcos de vela navegando a motor
    B.-Los barcos dedicados a la pesca con curricán
    C.-Los barcos sin gobierno
    D.-Los remolcadores remolcando
    28.-Las reglas relativas a "luces y marcas"...
    A.-Se deben cumplir de noche
    B.-Deben cumplirse en todas las condiciones meteorológicas
    C.-Se deben cumplir de día
    D.-Todas las respuestas anteriores son falsas
    29.-Un buque de vela que navegue a vela y a motor deberá exhibir a proa:
    A.-Una esfera
    B.-Una marca bicónica
    C.-Un cono con el vértice hacia arriba
    D.-Un cono con el vértice hacia abajo
    30.-Navegando con buena visibilidad, una embarcación deportiva propulsada a vela y motor "A" alcanza a otra de propulsión mecánica "B". ¿Quién debe de maniobrar?
    A.-La "A"
    B.-La "B"
    C.-La "A" y la "B"
    D.-La que tenga más facilidad de maniobra
    VI BALIZAMIENTO
    31.-Una marca que muestre colores amarillos y negros es:
    A.-Cardinal
    B.-Aguas navegables
    C.-Peligro aislado
    D.-Especial
    32.-Una marca de aguas navegables tiene como tope:
    A.-Dos bolas negras
    B.-Una bola roja
    C.-Un cono negro
    D.-Un aspa amarilla
    33.-Una luz centelleante blanca en grupos de 3 destellos cada 5 segundos, pertenece a:
    A.-Una marca cardinal norte
    B.-Una marca cardinal este
    C.-Una marca cardinal sur
    D.-Una marca cardinal oeste
    34.-En una playa balizada, la marca (boya) verde que señaliza el canal de entrada, se tendrá que dejar por:
    A.-Babor entrando
    B.-Babor saliendo
    C.-Estribor saliendo
    VII LEGISLACIÓN
    35.-El "Patron de Navegación Básica" puede gobernar una embarcación de vela de eslora hasta:
    A.-7,5 metros
    B.-8,0 metros
    C.-12,0 metros
    D.-15,0 metros
    36.-En las proximidades de una playa sin balizar, se podrá navegar:
    A.-Con precaución por las rocas
    B.-A 15 nudos
    C.-A la misma velocidad que en mar abierto
    D.-A una velocidad máxima de 3 nudos y hasta una linea paralela a la playa 200 meteros mar adentro
    VIII. RADIOCOMUNICACIONES
    37.-Si una Llamada en LSD muestra "All Ships", significa que esta dirigida a:
    A.-Un grupo
    B.-Un barco
    C.-Una zona
    D.-Todos los barcos
    38.-Con carácter previo a la instalación de un equipo de VHF en una embarcación de recreo de 8 metros de eslora se tendrá que solicitar:
    A.-Licencia de Estación de Barco
    B.-Certificado de construcción
    C.-Certificado SMSS
    D.-Certificado de navegalidad
    39.-La frecuencia internacional del servicio móvil marítimo utilizada para emitir las alertas de socorro, urgencia, seguridad y rutina, mediante técnicas de LSD en la banda de VHF es:
    A.-Canal 16
    B.-Canal 9
    C.-Canal 70
    D.-Todas las respuestas son correctas
    40.-La potencia de los equipos transmisores de VHF que deban utilizar las estaciones de barco no deberan exceder nunca de:
    A.-5 watios
    B.-10 watios
    C.-15 watios
    D.-25 watios
    Editado por última vez por maxitel; 26/11/2012, 00:56:30.
    Re: Examen 25 de noviembre
    nadie se anima?
