¿Reclamo o no?
  • PER ¿Reclamo o no?
    Hola amigos,
    como esperaba he suspendido en Madrid con por tener 5 fallos en el reglamento de abordajes.
    El caso es que en la pregunta 53 del examen 001 que dice:
    "cúando deberán cumplirse las reglas relativa a luces?
    a) Desde las ocho de la tarde a las ocho de mañana
    b) Durante las 24 horas del día
    c) Desde la puesta de sol hasta su salida y siempre que sea necesario.
    d) Únicamente por la noche
    Dan como buena la B y yo puse la C.
    Así que no sé que hacer. ¿Creéis que habría lugar a efectuar una reclamación o será perder el tiempo? En ese caso, cuál sería el procedimiento para reclamar?
    suerte a todos!
    Re: ¿Reclamo o no?
    Es lo único que puedes perder, el tiempo. Pero, sin embargo, te juegas el aprobado.
      Re: ¿Reclamo o no?
      Desde luego que yo lo intentaria, puesto que RIPA dice literalmente:
      a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse en todas las condiciones meteorológicas.
      b) Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse desde la puesta del sol hasta su salida, y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excepción de aquellas que no puedan ser confundidas con las luces mencionadas en este Reglamento o que no perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio de una vigilancia eficaz.
      c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse también desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y podrán exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario.
      d) Las Reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día.
      e) Las luces y marcas mencionadas en estas Reglas cumplirán las especificaciones del Anexo I de este Reglamento.
      Del apartado A, se puede entender que, en general, si serian las 24 horas, pero en el apartado B, especifica claramente que las relativas a las luces es desde la puesta del sol hasta su salida.
      La unica explicacion para dar como incorrecta la respuesta C, seria la coletilla " y siempre que sea necesario". Porque directamente, es obligatorio desde la puesta de sol hasta su salida, sin que sea o no necesario. Por lo que invalidaria la respuesta C, dejando la B como la unica valida. Pero, vamos que tiene narices la pregunta.
      Si reclamas, mucha suerte, siento no poder ayudarte en el procedimiento para reclamar. De todas formas, no has suspendido por esta pregunta, sino por las otras 4, que tambien has fallado en RIPA.
        Re: ¿Reclamo o no?
          Re: ¿Reclamo o no?
          No se donde ves que la B sea la correcta... Leyendo el reglamento es claramente la C, porque especifica que tienen que mostrarse desde la puesta de sol a la salida (lo que dice el articulo b) y siempre que sea necesario (incluyendo el articulo a y c).
          En realidad que se deben cumplir las 24h yo no la considero correcta. Es más, del artículo c dice "en caso de llevarse" por lo que da a entender que puedes no llevarlas (evidentemente de día y en circunstancias de visibilidad normal o no reducida).
          Que se deban cumplir en todas las condiciones meteorológicas no es lo mismo que 24h.
          Si el que la den por buena hace que estés aprobado, RECLAMA! No es tanta perdida de tiempo. Ahora bien, irse al contencioso-administrativo ya es otra cosa... Suerte!
            Re: ¿Reclamo o no?
            Yo SÍ reclamaría. A ojos cerrados. No lo dudes. No pierdes nada y puedes ganarlo todo.
              Re: ¿Reclamo o no?
              Creo que no pierdes nada por reclamar, pero.... me temo que la correcta es la B. Ya que para las 24 horas del día hay reglas de luces, por tanto las reglas (las que en cada caso aplican) son para las 24 horas del día.
              De todas formas mucha suerte y ojalá yo esté equivocado
                La pregunta tiene mucha mala leche. No dice cuando se deben encender ni usar las luces, sino cuando se deben cumplir las reglas. Y evidentemente las reglas hay que cumplirlas siempre. Cab###****@@#s
                  Re: ¿Reclamo o no?
                  Las regas hay que cumplirlas 24h todos los dias...
                  pero si nos atenemos a la redacción del RIPA:
                  Artículo B) "Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse desde la puesta del sol hasta su salida........" complementado por el artículo C) "Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse también desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y podrán exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario"
                  Y teniendo en cuenta la pregunta: ¿cuándo deberán cumplirse las reglas relativa a luces?
                  No tiene cabida la respuesta B puesto que de día con visibilidad normal, no tengo que llevar las luces encendidas, por lo que no tengo que cumplir las reglas relativas a luces... por lo que no debo cumplirlas las 24h y menos cuando hay otra respuesta que dice exactamente lo que pone en el RIPA.
                  PD. es mi humilde opinion.
                    Re: ¿Reclamo o no?
                    Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                    Yo pienso igual, que vaya mala leche que tiene la pregunta
                    Pero yo reclamaría, como se ha dicho solo pierdes algo de tiempo y tienes mucho que ganar. Mucha suerte!!
                    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
                    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
                    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
                      Re: ¿Reclamo o no?
                      Hola:
                      Reclamar es muy sencillo hay un formulario que te dan en la misma DGMM, escribes que quieres revisión de examen y ya esta en unas semanas te contestan. No tienen ningún coste, la cuestión es que realmente tengas opciones de aprobar.
                      Buena mar.
                      lamardeescuelas
                        Re: ¿Reclamo o no?
                        Reclamar no sirve de nada , no atienden a ninguna reclamación , ellos nunca se equivocan ( son dios ... )
                        Suerte
                          Re: ¿Reclamo o no?
                          En junio de 2010, creo recordar, rectificaron una respuesta y anularon una pregunta... aparte de otras convocatorias que tambien se modificó algo.
                          No sé el motivo pero se rectificaron.
                            Re: ¿Reclamo o no?
                            La respuesta correcta es claramente la c, y lo es porque en la interpretacion del Reglamento, que es norma de aplicacion en el reino de España, se debe tener en cuenta las reglas de interpretacion de las normas que le son aplicables y que no es otra que el art 3.1 del Codigo Civil.
                            Este articulo indica que la primera regla de interpretacion de una norma sera el "sentido propio de sus palabras", por lo que recogiendo la respuesta "c" la literalidad del Reglamento no cabe ninguna otra interpretacion ya que estaria siempre subordinada al criterio anterior.
                            Asi que recurre, por supuesto.
                              Re: ¿Reclamo o no?
                              RECLAMA !
                              El que te diga que no se puede cambiar el resultado o que ellos nunca se equivocan, miente .
                              En mi examen ayudé a reclamar a unos compañeros por una pregunta de mecánica, y nos dieron la razón. Invalidaron la pregunta.
                              Según mi punto de vista tanto b como c son correctas
                              Suerte!
                              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                              NUNCA SE RENDÍA...
