Calentito de hace menos de una hora:
1- El vertical de un astro forma un angulo de 90º con el/la:
a-Ecuador Celeste
b-Ecuador terrestre
c-horizonte
d-las respuestas a( y b) son correctas
2- El vertical primario oriental pasa por:
a-el polo N, punto cardinal E y polo S
b-el cenit, punto cardinal W y nadir
c-el cenit, punto cardinal E y nadir
d-el polo N, punto cardinal W y polo S
3- Los lados de un triangulo esférico son:
a-co-latitud, co-declinacion y distancia cenital
b-latitud, declinacion y distancia cenital
c-co-latitud, co-declinacion y azimut
b-latitud, declinacion y azimut
4- La distancia Polar es igual a:
a-90º-a (altura)
b-90º-d (declinacion)
c-distancia cenital
d-ninguna respuesta es correcta
5- La amplitud es el complemento del/ de la:
a-azimut cuadrantal
b-azimut circular
c-declinacion
d-las respuestas a) y b) son correctas
6- La orbita aparente del Sol alrededor de la Tierra corta al Ecuador celeste en los:
a-puntos solsticiales
b-tropicos
c-puntos equinocciales
d-circulos polares
7- Al paso de un astro por el meriadiano superior, dicho astro puede tener:
a-horario 180º y azimut 000º
b-horario 180º y azinut 090º
c-horario 000º y azimut 090º
d-horario 000º y azimut 180º
8- Uno de los lados del triangulo esferico de un astro tiene un valor de 90º al:
a-pasar el astro por el meridiano superior
b-producirse su orto u ocaso
c-estar el astro en el vertical primario
d-pasar el astro por el meridiano inferior
9- Las horas civiles de dos lugares diferentes de la Tierra estan relacionadas por:
a-longitud en tiempo
b-diferencia de longitud en arco
c-diferencia de longitud en tiempo
d-longitud en arco
10- La hora civil de un lugar y la hora legal de ese mismo lugar estan relacionadas por el/la:
a-diferencia de longitud en arco
b-zona
11- La hora civil del paso del Sol por el meridiano de Greenwich que facilita el almanaque cada dia, sin error apreciable, es igual a la:
a-hora legal del huso 0
b-hora oficial de los paises situados en el huso cero
c-hora civil de lugar del paso del Sol por el meridiano de dicho lugar
d-las tres respuestas son correctas
12- El arco diurno de un astrode declinacion 10ºS, para un observador situado en latitud 50ºN es:
a-menor que el arco nocturno
b-igual que el arco nocturno
c-mayor que el arco nocturno
d-depende de la longitud del observador
13- Las cartas Mercator (proyeccion cilindrica):
a-se utilizan para trazado y medicion de rumbos ortodrómicos
b-muestran sus paralelos separados por igual
c-los rumbos loxodromicos froman angulos diferentes con los meridianos
d-no pueden representar zonas polares
14- Para calcular, de la forma más sencilla, la latitud cuando un astro pasa por el meridiano del lugar se necesitan:
a-azimut y altura
b-altura y horario
c-declinacion y horario
15- El triangulo de velocidades, en relacion con la cinematica,consiste en un/una:
a-suma vectorial
b-resta vectorial
c-producto vectorial
d-cociente vectorial
16- Los datos necesarios para el calculo del azimut verdadero de la estrella Polar, por medio del Almanaque nautico son:
a-horario de la Polar con respecto a Greenwich, altura y latitud
b-horario de Aries con respecto a Greenwich, altura y declinacion
c-horario local de Aries y latitud
d-horario local de Aries y declinacion
17- Las zonas de sombra, en el uso del radar, estan producidas por:
a-estado de la mar
b-chubascos
c-palos
18-Cuando por proximidad a otro buque se producen "ecos multiples" (ecos falsos) en la pantalla del radar, el eco que corresponde al blanco (el otro buque) es el:
a-más proximo
b-mas alejado
c-intermedio
d-de menos intensidad
19- Los datos que facilita una antena GPS, son:
a-latitud y longitud
b-latitud, longitud y distancia navegada
c-latitud,longitud y rumbo efectivo
d-todas las respuestas son correctas
20-El sistema conocido por GPS diferencial proporciona:
a-rumbo verdadero
b-velocidad efectiva (SOG)
c-una situacion con minimo error
El que sepa las respuestas correctas, que nos enseñe a los que no
a-Ecuador Celeste
b-Ecuador terrestre
c-horizonte
a-90º-a (altura)
c-distancia cenital
a-azimut cuadrantal
b-azimut circular
c-declinacion
b-tropicos
d-circulos polares
d-longitud en arco
b-zona
a-azimut y altura
b-altura y horario
a-suma vectorial
b-resta vectorial
a-estado de la mar
b-chubascos
c-palos
a-más proximo
b-mas alejado
c-intermedio
a-rumbo verdadero
