Dudas PNB Valencia 31/11/12
  • Dudas PNB Valencia 31/11/12
    Muchas dudas en el examen pero esta puede decidir mi aprobado o no:
    24. Existe riesgo de abordaje cuando dos embarcaciones:
    a) Se aproximan
    b) Mantiene su marcación o demora
    c) Se cruzan
    d) Se aproximan y mantienen su demora
    A ver si alguien me ayuda, gracias, y si veo movimiento pondré alguna mas..
    Re: Dudas PNB Valencia 31/11/12
    La D, cuando la demora no varía y la distancia disminuye.
      Gracias! otra:
      26- En una situacion de cruce, con riesgo de abordaje, el buque de propulsion mecanica que vea una luz verde y otra blanca separada de la anterior y mas alta:
      a) Mantendrá rumbo y velocidad
      b) Caerá a babor
      c) detendrá su arrancada
      d) caerá a estribor
        Se trata de una embarcación a motor de menos de 50 m visto por Er, luego está a tu Bb. Por tanto ha de modificar su rumbo el otro barco. Tu mantienes rumbo y velocidad. Regla 15
          Originalmente publicado por Interceptor Ver Mensaje
          a) Se aproximan
          c) Se cruzan
          Es la d). "Se aproximan y mantienen su demora o marcación"
            Ok gracias por las respuestas
              Hola pues mira la primera pregunta es la D sin ninguna duda . Yo la falle xD esa y la otra pregunta tu piensa que si puedes ver una luz verde es que va por estribor recuerda verde estribor roja babor. si tu la ves de estribor significa que lo tienes a babor. y que el te tiene a estribor con lo cual. siges rumbo y velocidad sin duda alguna. por cierto sobre quien iso este examen io tengo 3 preguntas tb. Examen A , 8) una de las preocupaciones para conservar al estabilidad consiste.
              a)colocar pesos en las zonas altas.
              B)colocar pesos a proa
              C(colocar pesos a popa)
              D)evitar las superficies libres en los tankes.
              yo puse la de los tanques. me dedico a la mecanica naval y si hay 2 tankes lla que hay pone tankes y no tanke. habla en plural. si tiene 2 motores y uno esta bacio . y uno lleno , son como 400 o 500 kilos de combustible menos y varia la estabilidad. y si los 2 ban mas o menos iguales, equivale no creeis? si no iria escorado. siguiente pregunta.
              9)las componentes que rresultan la descomposicion de la fuerza del viento sobre el centro velico es?
              a, propulsion y resistencia.
              b,transversal o (traves) y deriva
              c)trasversal o traves , y resistencia
              d)propulsion y transversal o trabes.
              puse la c y creo que no es.
              y 10) la maniobra que disponiendo de las velas de forma que el efecto producido por unas quede equilibrado por el producido por otras tiene por ojeto disminuir la velocidad totalmente o casi totalmente, recibe el nombre de:
              a)tomar rizos
              b) ceñir a un descuartelar.
              c)fachear.
              d:fondear a vela. puse fachear y estara mal pienso. por las otras lla las correji con el libro. y sin dudar alguna aprove xD
                Perdonarme otra duda. creo que si que pueden. los veleos de menos de 7 metros pueden ir por canales angostos verdaD? es que en ningun lado e leido restricciones de veleros 7 metros todo lo que e leido es menos de 20 metros y nunca niegan ir por esos canales. solo las preferencias , y que tenga o no obligacion de ir con vela o motor es indiferente pienso. y si alguien tiene el test de a o b podria ponerlo para que la gente aclare algunas cosas.
