Murcia Nov-2012 Impugnar pregunta meteorología
  • PY Murcia Nov-2012 Impugnar pregunta meteorología
    Hola buenos dias a Todos.
    Cuando salgan las notas provisionales quiero realizar una reclamación para la pregunta 10 (tipo 1) y 6 en el (tipo 2).
    Quería saber cuantas mas personas están interesadas en realizar la reclamación para contrastar opiniones y realizarla conjunta.
    La pregunta es:
    En cuanto al grado de visibilidad,¿que variación se aprecia en el paso de un frente cálido?
    a- disminuye, y posiblemente se formara niebla al paso del frente.
    b- pasa de buena a mala (frecuentes nieblas) regular a mala.
    c- disminuye por precipitaciones, mejorando levemente.
    d- pasa de buena a regular, muy mala, mejorando.
    La pregunta es ambigua ya que en mi opinión la respuesta a y b podrían ser correctas.
    Re: Murcia Nov-2012 Impugnar pregunta meteorología
    Originalmente publicado por pedro.amg Ver Mensaje
    La pregunta es:
    Yo tambien puse la a), mas que por nada por que es la que han dado por buena en ocasiones anteriores, no quiero decir que la b) no sea correcta, pero tan valida es una como otra. Si aprobar dependiera de esta pregunta, reclamaria, pero si apruebo no tiene sentido presentar reclamación. ¿dependes tu de esta pregunta?
      Originalmente publicado por oscarca Ver Mensaje
      Yo si. Necesito tener esta pregunta correcta.
        Sigue siendo acojonante que una pregunta con este enunciado y con esas posibles respuestas, decida quién está capacitado para ser PY o no serlo.
        Es muy triste esto de los exámenes test.
        A mi el mar, y mira que lo intento, nunca me ha puesto un test. Siempre he podido elegir 6 o 7 respuestas posibles, y cuando una no era la ideal, el mar me ha permitido acogerme a otra diferente enseguida, y pasar el trago muy honrosamente.
        ¡Suerte con las evoluciones!
        Pd: Yo reclamé mi nota de meteorología en el PY de Murcia, y me aceptaron la reclamación. En mi caso pidieron "qué tiempo hace en ....", y después de darles la descripción de todas las posibles evoluciones con el mapa dado, el examinador alegaba que la pregunta era "qué tiempo hace", no "qué tiempo va a hacer".... acojonante.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Lamentable la pregunta Si ni ellos saben cual es la respuesta correcta
            Hola buenas tardes.
            Estas es la reclamación que tengo escrita.
            ¿Que opináis?
            Gracias y saludos.
            reclamacion 1-2.pdf
            reclamacion 5-6.pdf
            reclamacion 3.pdf
            reclamacion 4.pdf
              Buenas Pedro yo tb dependo de esa para aprobar y si te parece le voy a mandar lo mismo k tu ya k lo veo perfecto , si te parece bien claro
                Hola buenas tardes.
                ¿Que opináis?
                Gracias y saludos.
                [ATTACH]38735[/ATTACH]
                [ATTACH]38736[/ATTACH]
                [ATTACH]38737[/ATTACH]
                [ATTACH]38738[/ATTACH]
                Imposible documentarlo mejor, te deseo suerte.
                  Originalmente publicado por Carlitos Ortega Ver Mensaje
                  Ok. Me parece correcto.
                    Realmente me sorprendo cada vez que ocurre esto, yo ahora en Noviembre solo me he presentado a Radiocomunicaciones y Navegación, y creo que me han salido muy bien, y que en estas dos asignaturas y en esta convocatoria las preguntas o problemas eran claros y los resultados también, pero en el anterior examen de Marzo, una parte del problema de navegación (carta), fué un poema, con una pregunta que fué finalmente anulada y otra que debia haberlo sido, o haber admitido dos soluciones por buenas. Lo que a mi me sigue sorprendiendo es que después de 8 meses transcurridos entre un examen y el otro, no hayan tenido tiempo de revisar bien los cuestionarios para evitar estas preguntas o soluciones ambiguas, como es esa pregunta de marras en Meteorologia.
                    Saludos y suerte compañeros.
                    MMSI 224325480
                      La reclamacion seria mejor presentarla por Registro o mandarla por email ? como vais a hacerlo ???
                      Dipol 750 con Suzuki FB 175 cvs 4T
                        yo he mando la reclamacion por e- mail y mañana la mandare por correo para estar mas seguro. la reclamcion que proponeis esta perfecta y es la que he mandado. en esta reclamacion pone "tipo 2 pregunta 10", tened cuidado y corregidlo por que tiene que poner tipo 2 pregunta 6, o tipo 1 pregunta 10 dependiendo del tipo que te toco.
                          Originalmente publicado por Tonygrumete Ver Mensaje
                          Yo he mandado por email y por burofax la reclamación. Lo que no se si nos harán algún caso o pasaran de las reclamaciones.
                          A ver si tenemos suerte.
                            Se sabe algo ya si van a dar por nula la pregunta??
                              el plazo para las reclamaciones esta abierto asta el dia 17, asi que por lo menos asta el dia 19 o 20 no diran nada.
