Hola y rondas para todos los cofrades.
En un post anterior y por intentar que se tuviera lo antes posible para los futuros exámenes aporté documentación, pero lo que se sube a la red debe de ocupar muy poco y la verdad es que se vé bastante mal. Aquí aporto el examen transcrito por si a alguien le sirve tal y como dije en el anterior:
TEORIA.
1.- Concepto de latitud y Longitud. (1 punto)
2.- Explique la diferencia entre las siguientes siglas, que aparecen en la pantalla de GPS y radar:
Diferencia entre STW y SOG.
Diferencia entre HDG y COG.
Diferencia entre NUP y HUP.
Diferencia entre RM y TM.
(2 puntos)
3.- ¿Cómo podemos atenuar el efecto de la mar en la pantalla de un radar? (3 puntos)
4.- Explique como podríamos calcular la corrección total por la POLAR? (2 puntos)
5.- En un lugar de coordenadas 65º N, 161ºE es HcL= 10h 00m del 09 de Noviembre de 2012. ¿Qué Hz y fecha será en otro lugar de coordenadas 3º S, 159º W? ( 2 puntos)
EJERCICIO 1.-
El día 9 de Noviembre de 2012, al ser HRB= 12h 00m, obtenemos Demora Verdadera al faro de Punta Paloma= 020º y Demora Verdadera al faro de Punta Malabata= 165º. Situados, navegamos al Rumbo de aguja= 139º, con velocidad del buque 10 nudos y viento del SW que nos produce un abatimiento de 15º.
Al tener por el través el faro de Isla de Tarifa, damos rumbo a pasar a 5 millas del faro de Punta Almina; sigue el mismo viento que nos produce el mismo abatimiento.
Al estar a la mínima distancia del faro de Punta Almina, rola el viento al Este, produciendo un abatimiento de 10º, entramos en zona de corriente de Rc= W e Ih= 3 millas y damos rumbo al puerto de Algeciras (punto de llegada: luz roja de la farola del puerto).
La declinación magnética de nuestra carta es 7º W 2002 (6´E) y el desvío de la aguja= -3º (menos). Considérese el mismo desvío y declinación magnética para todo el ejercicio. La velocidad del buque no cambia.
Calcular:
a.- Rumbo de aguja para pasar a 5 millas del faro de Punta Almina. (1 punto)
b.- HRB de llegada a Algeciras. (1 punto)
c.- Rumbo de aguja para llegar al Puerto de Algeciras. (2 puntos)
EJERCICIO 2.-
El 10 de noviembre de 2012 el anuario de mareas da la siguiente información para el puerto español ECO de la península:
Hora UT Altura(m)
01:30 0,62
07:45 3,12
13:45 1,00
20:15 2,98
Adelanto vigente: 1 hora.
Calcular a qué hora oficial entre la 1ª Bajamar y la 1ª Pleamar tendremos una sonda de 5 metros en un lugar cuya sonda carta es 3 metros.
EJERCICIO 3.-
Situados en latitud 32º 00´N y Longitud 177º 00´W, damos rumbo al punto punto cuya situación es latitud 30º 00´ S y Longitud 160º 00´E.
Se pide Rumbo directo al punto de llegada.
Puntuación:
Teoría:
Pregunta 1: 1 punto
Pregunta 2, 4 y 5: 2 puntos
Pregunta 3: 3 puntos
Nota.- Con un cero en Teoría no se hace nota media, considerándose la nota final suspenso, independientemente de la nota de cálculos.
Ejercicios:
Ejercicio 1: Correctamente resuelto, rotulado y trazado, con todos los cálculos necesarios para su resolución justificados y presentados: 4 puntos.
Ejercicio 2: 2 puntos.
Ejercicio3: 2 puntos.
Por la realización correcta del ejercicio 1 y uno de los otros dos: 2 puntos más.
Nota del ejercicio: 70% de la nota final.
Nota de teoría: 30% de la nota final.
Buena Mar y espero haber ayudado en la medida de lo posible.
KLAMIDAD
TEORIA.
(2 puntos)
EJERCICIO 1.-
Calcular:
EJERCICIO 2.-
Hora UT Altura(m)
01:30 0,62
07:45 3,12
13:45 1,00
20:15 2,98
EJERCICIO 3.-
Puntuación:
Teoría:
Pregunta 1: 1 punto
Ejercicios:
KLAMIDAD
