correcciones por semidiametro refracción y paralaje
  • CY correcciones por semidiametro refracción y paralaje
    Buenas noches, Tabernero como para una boda, que me caso el miércoles.
    Sabe alguien si existe alguna fórmula para hallar la corrección a la altura por semidiametro, refracción y paralaje, además de las tablas de correcciones de los almanaques náuticos y tablas de navegación?
    Sé que para la depresión del horizonte existe una, de hecho el cofrade Lealtad alguna vez la ha puesto por el foro, pero de las otras no he visto nada..
    www.cazandovelas.blogspot.com
    Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
    Re: correcciones por semidiametro refracción y paralaje
    Hola! primeramente felicidades!
    En lo que respecta a la pregunta, yo el Semidiámetro (SD) sólo lo tengo en cuenta para el caso del SOL que te pueden dar el dato por el limbo superior o inferior. Lo habitual es siempre que las alturas observadas por el sextante te las den tomadas para el limbo inferior. Con lo cual no debes hacer nada al respecto el dato ya es buen. Si te dieran la altura para el limbor superior tienes que corregir restando a la altura 2 veces el SD. Lo verás explicado en la Pag. 414 el Almanaque Nautico.
    Las correcciones de refracción y paralaje sólo aplican a planetas y estrellas y corresponde a las indicadas en la Tabla C del Almanaque Nautico pag 387.
    Tienes la explicación de como se utilizan en la Pag 414 con ejemplos y ejercicios.
    Un saludo y buena mar!
    joan
      Ahora me voy a dormir, pero mañana pondré las fórmulas para B=SD-Rf+P
      Buenas noches.
      Lealtad
      Originalmente publicado por carioca Ver Mensaje
        Hola Carioca,
        Aqui tienes un enlace a un fichero con una explicación somera de la fórmulas para las correcciones. Una vez que lo veas, creo que deduciras que es mejor emplear la corrección B del A.N.
        Lo que explico, con pequeños cambios, es aplicable a la Luna y en este caso, sí es mucho mejor que el galimatías que explica el A.N.
        Enlace: https://docs.google.com/open?id=0B8g...GVSaDlWMEowQWc
        Saludos y Felices Fiestas.
        Lealtad (Claudio López)
        Editado por última vez por Lealtad; 26/12/2012, 00:50:10.
          Muchas gracias, es que estoy preparando una pequeña hoja de cálculo para hallar alturas a ver si soy capaz, porque con los ordenadores soy un poco negado
          Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
          Hola Carioca,
          Enlace: https://docs.google.com/open?id=0B8g...ktmeHRuaUFzd3c
            Bueno, creo que en la práctica marinera no es necesario tanta precisión (con 0,5 de milla sobra), pero si nos empeñamos... habrá también que coger el SD que nos facilita el Almanaque para cada día.
            Felices Pascuas & happy N Y
              El semidiámetro del sol es 16'/d, siendo d la distancia tierra-sol en unidades astronómicas.
              El problema gordo es calcular esa distancia.
              Solucion: calcular la correccion para un SD de 16' y aplicarle la correccion adicional.
              Lo bueno es que la tabla de corrección adicional anual es practicamente idéntica todos los años, puede que se desplace algunas fecha uno o dos dias. Por lo que si introduces una tabla de un año cualquiera en la hoja de cálculo, salvo en unos pocos dias te dará el resultado correcto y los pocos dias en que difieran las tablas la diferencia será de sólo 0,1'.
              ¡Feliz 2013! (si no es mucho pedir)
              Editado por última vez por Perseis; 01/01/2013, 13:20:35.
