Pregunta principiante
  • Pregunta principiante
    hola lo primero una ronda para todos.
    lo segundo pregunto en problemas de carta para el PER que es lo primero que se anula el viento o la correinte. tengo entendido que el viento y luego la corriente. ¿Cierto?.Huelga decir que voy por libre-
    Re: Pregunta principiante
    Originalmente publicado por paidoterin Ver Mensaje
    Qué quieres decir con lo que se 'anula primero'?
      Me imagino que te refieres a qué se aplica primero en los cálculos.
      Si existe viento que nos abate, primero se calcula el rumbo de superficie Rs que se obtiene con la fórmula Rs = Rv + (±Ab) [+er/-br]
      A continuación, si existe corriente, se resuelve mediante vectores. Para lo cual necesitamos conocer el Rv/Rs, Vb, Rc e Ihc. Con ello obtendremos el Ref y Vef.
      Grupo Patrones de Yate por libre en Facebook
        Piensa que la corriente es como la derrapada que da el barco, que apunta la proa hacia un rumbo y se va desplazando (derrapando) de lado. primero has de saber hacia donde "apuntaras" y despues como "derraparas"
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Como novato , agradezco los comentario de miembros mas expertos. Un saludo
          http://aembarcar.blogspot.com
            Muchas gracias a todos, efectivamentre la pregunta estaba mal planteada, pero la contestacion muy satisfactoria.
            Primero calculo el viento y luego realizo el calculo de la corriente.
            Una ronda para la peña., por cierto nos examinamos el miercoles dia 23 en Asturias. Suerte a todos
