Duda rumbos
  • PY Duda rumbos
    Buenos días,
    hace un par de años me saqué el PER y ahora ando con el PY, pero me toca repasar un poco el PER...
    tengo un problema me dan Ra= 250 con desvío 4ºNW y V=12 nudos, viento de NW que produce un abatimiento de 3º.
    ¿como calculo el Rv?
    Si calculo Rv= Ra + CT, el Rv resultante si lo pongo en la carta.. ¿pasa a ser Rs?
    y ese Rv que pasa a ser Rs, luego con la formula .. Rv = Rs +- abt..... ¿saco el Rv definitivo?
    a ver si me sacáis de la duda que por aquí veo que hay nivel!!
    saludos y gracias!
    Re: Duda rumbos
    Originalmente publicado por vaiel Ver Mensaje
    Buenos días,
    saludos y gracias!
    A ver, primero necesitas la declinación magnética, que normalmente puedes sacar de la rosa de la carta conocido el año actual. Entonces
    Ct = Dm + desvio, cada uno con su signo, y
    Rv = Ra + Ct, el Ct con su signo.
    Ya tienes el Rv.
    Si te dan de entrada el Ra, lo normal es que te pidan situación estimada tras un cierto tiempo, considerando el abatimiento. Por grande que sea la Ct, a un rumbo de tercer cuadrante (~250º), el viento del NW te entra por el costado de estribor, por lo que se abate a babor y el Ab es negativo.
    Rs = Rv - Ab
    E importante, a diferencia del efecto de la corriente, se considera que con el abatimiento no se modifica la velocidad de tu buque, con lo que ya tienes listo el problema a punto de caramelo.
    Espero ayude,
    Unas
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
      Re: Duda rumbos
      ok, entonces lo que voy a pintar en la carta es el Rs, ¿verdad? cuando hay viento en la carta se marca el Rs cuando hay marea era el ¿R,efectivo?
      Ra-->Rv-->Rs
      perfecto!
      gracias!! saludos y un trago de agradecimiento
        Re: Duda rumbos
        Ra-->Rv-->Rs
        perfecto!
        Marea no, es corriente
          Re: Duda rumbos
          Ra-->Rv-->Rs
          perfecto!
          En este caso se pinta el Rs, que es el rumbo que el buque sigue de hecho. Aunque yo no veo por qué no pintar el Rv, con su ángulo de abatimiento, en segundo plano.
          En los de corriente y viento, tendrás que dibujar el triángulo de velocidades, esto es: el Rs y el Rc como catetos, y el Ref como hipotenusa. Para cualquier estimación de posición se hace sobre el Ref, que es el que sigue el buque sobre la mar.
          Pero para usar una marcación o demora, debes tomar el Rv en los calculos, no lo olvides!! Incluso cuando te digan, "...al dejar el faro X por el través..." siempre toma el Rv de referencia. Recuerda que dejar al través o tomar marcación/demora se hace respecto de la linea popa-proa (Rv), independientemente de la trayectoria que tu buque termine tomando sobre el mar por el viento y/o la corriente (Rs y/o Ref respectivamente).
          Eso creo
            Re: Duda rumbos
            Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
            eso eso!corriente!
              Re: Duda rumbos
              Hola vaiel.
              Abatimiento es el ángulo horizontal entre el Rs y Rv. Positivo si es a estribor y negativo si es a babor. El signo + ó – lo razonamos gráficamente.
              ± Ab = Rs-Rv.
              -3=Rs-246; Rs=243
                Re: Duda rumbos
                Por cierto, coge este resumen que acabo de colgar, espero que no contenga errores...
                  Re: Duda rumbos
                  gracias a todos!!me queda claro todo!
                  bueno, todo no... última pregunta que os hago..jajajaja, a ver... " dejar el faro X abierto 30º por estribor"...
                  ¿con el Rv que tenga, marcar 30º al faro X?
                    Re: Duda rumbos
                    Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
                    tranquilo hombre, seguro que esta ok!
                      Re: Duda rumbos
                      Exacto. Debes trazar una Dv = Rv + 30°. Es signo + por ser a estribor, y se usa el Rv por lo antes mencionado, ser la referencia popa-proa.
                      Es un error muy frecuente utilizar el Ref en la obtención de la Dv. Mucho ojo.
                        Re: Duda rumbos
                        Hostras, perdón, creía haber contestado.... se ve que no se cargó el mensaje!!
                        Muchas gracias por vuestras respuestas!!!
                        estamos ahora con las corrientes supuestas.... a ver si lo sacamos adelante!!
                        saludos, suerte y gracias de nuevo!!!
                          Re: Duda rumbos
                          Bueno, vuelvo a la carga... hay veces que tengo desconexiones neuronales y me bloqueo solo
                          Vaya por delante
                          He calculado una corriente supuesta, por lo tanto tengo una Observada gracias a una situación no simultánea, desde la que ahora me piden :
                          tener I. Tarifa por el través. (Er)
                          desde la observada trazo el Rv que he obtenido, con ese mismo Rv obtengo la Dv con la Mr=90 de tener I.Tarifa por el través. Trazo Dv, se corta con el Rv y hago un primer caso de corriente conocida. ¿es así?
                          Una vez trazada, ¿donde estoy? ¿sobre la Ref o sobre la Rv? Entiendo que la observada es sobre la Ref,¿no? A partir de ahí me piden dar rumbo 20º al Ra (me dan desvío).
                          Como veis, me lío con el tema de seguir cuando hay una corriente. Yo tenía por seguro que cuando tienes una corriente, cualquier linea que trazas a partir de la observada es una Ref, pero cuando hay un Rv o un Ra... me pierdo.
                          Lo más gracioso, es que he hecho muchos y los he hecho bien... y ahora me encuentro que no sé por donde tirar BrA-Vo
                          Editado por última vez por vaiel; 04/04/2013, 11:01:38.
                            Re: Duda rumbos
                            Vaya por delante
                            La Mr se calcula (o traza) perpendicular a Rv, pero has de prolongarla hasta Ref, que es por donde navega tu barco. Te encuentras en la interseccion.
                            El Ra es algo que no existe, es una medida virtual de tu barco. HAs de pasarlo a Rv y trazarlo, y a renglon seguido hacer el triángulo de velocidades con la Ihc, para obtener la Ref Vef.
                            * Cuando sabes al punto donde tienes que llegar, lo trazado es la Ref
                            * CUando te dan el Ra a seguir, calculas el Rv y a hacer el triangulito.
                            Suerte!
                              Re: Duda rumbos
                              entonces siempre trazaré a partir de Ref, ¿verdad? que es realmente donde estoy...
                              En zonas de corriente, es como en zonas de viento... lo que trazamos en la carta siempre es Ref si hay corriente, Rs si hay viento. ¿no?
                              Si estamos en Ref y nos dan un Ra, lo pasamos a Rv y posteriormente, triangulo... no?
                              Muchas gracias!!!!
